Welche Reifengröß beim Steib Ls200?
Begonnen von znav, 12 Juni 2010, 08:38:47
znav
Servus,
möcht an meine R25/3 einen Beiwagen dranhängen. Welche Reifengröße muss das Boot haben um es auf der R25/3 fahren zu können? Vielleicht hat auch jemand zufällig noch einen abzugeben. Kann auch in guten Zustand sein.
Danke für eure Antworten.
Lg
David
znav
18 Zoll Felge...wolltest du das wissen?
Ich fahre 19", weil mein Beiwagen so original ausgerüstet war (Bj. 1950). Das geht auch.
znav
Servus,
ja mir geht es eigentlich nur darum, wenn ich nun mir einen kaufen sollte und dann bekomm ich ihn nicht eingetragen vom Tüv dann ist das blöd und dies entspricht dann wieder einen zusätzlichen Aufwand.
@Sigi rs: hat der Tüv dir den eingetragen? muss man da was beim einstellen beachten.?
Die R25/3 hat ja 18 Zoll Felgen drin, aber wenn ich dann einen Steib reinhäng mit 19 Zoll gibt es da keinen Klinsch?
was sagt EwaldK dazu?
MFG
David
Zitat von: znav am 12 Juni 2010, 14:00:15
1. @Sigi rs: hat der Tüv dir den eingetragen? muss man da was beim einstellen beachten.?
2. Die R25/3 hat ja 18 Zoll Felgen drin, aber wenn ich dann einen Steib reinhäng mit 19 Zoll gibt es da keinen Klinsch?
zu 1.: ja, alles laut Handbuch
zu 2.: nein
znav
Hi Jörg,
das handbuch habe ich irgendwo, habe das auch schon mir mal durchgelesen wie man das macht.
Ja dann muss nur noch ein Beiwagen her. Dafür muss eine Zündapp Ks125 weichen.
Freu mich schon drauf.  :schrauber:
David
† ewald
Hallo David,
ich kann dazu nichts Konkretes sagen. Ich habe meinen Stoye-SW (19''-Rad) einmal für die 25/2 und einmal für die 67/2 eingetragen - beide Maschinen haben 19''-Räder. Insofern gab es da kein Problem.
Ich würde an deiner Stelle vorab beim TÜV nachfragen.
Gruß Ewald
znav
Zitat von: ewald am 12 Juni 2010, 23:40:43
Hallo David,
Gruß Ewald
Servus Ewald,
ich glaube das mit dem Tüv ist eine gute Idee. Bevor ich in die Sch... fass, frage ich leiber da mal nach.
MFG
DAvid
Rawost
Hallo David,
meine R27 hatte 18" und der LS 200 19".
Ich kann dir eine Kopie des Briefs schicken.
Viel Erfolg
Rainer
znav
Zitat von: Rawost am 13 Juni 2010, 14:35:40
Hallo David,
Viel Erfolg
Rainer
Hallo Rainer,
wenn es soweit ist werde ich dich anrufen bzw eine pm senden.
das wird erst so im Herbst was mit dem Steib.
MFG
David
<Du kannst ( für den TUV) anbauen was du möchtest....einfacher (und besser) ist es die gleiche Größe wie die Maschine zu haben.
isofix
Hallo David,
im Schein stehts so:
WW.M.STEIB.BEIWAGEN TYP LS 200 FG.NR.8453 DANN GILT:*:
KRAD M.BW,MOTORRAD M.LB(190100)*ZU S.1:3*ZU G:225*ZU F
.1/F.2:480*REIFEN FÜR BW:3.25X19*FRÜHER ALERNATIV_BER
EIFUNG MITTE/HINTEN:3.50-18*REIFENFABRIKATSBINDUNG GE
M.BETRIEBSERLAUBNIS BEACTEN*
Michael
znav
Hallo Jungs,
danke für eure Antworten, ich habe nun mir einen Steib Ls 200 zugelegt. Bj 49 im Originalzustand. Den lass ich mir liefern von der Spedition, sobald ich ihn habe, poste ich hier ein paar Bilder.
gab es bei den 200er beiwagen unterschiede? wie s200 oder ls200, unterscheiden die sich vom Baujhar her weis das jemand?
MFG
David
S200 usw gab es nicht (nur LT200, der lastenseitenwagen)
die hiessen alle LS 200, es gab auch doch div Bj Unterschiede.
früh: geprägtes Steibzeichen
spät: geschraubt mit den Schwingen
früh: offener Kotflügel mit Ritterhelmleuchte
spät: geschlossener Kotflügel (eben dieses Standard Steib ding) mit Cobraleuchte
Früh: ungefedert
dazwischen mit angeschraubten Federbein (mit Feder)
spät: Gummifeder, angeschweisst
Früh: keine Stoßstange
dazwischen: angeschraubter Stoßstangenhalter
spät: angeschweisster Halter und Rahmen für Stoßstange geändert
das war erstmal alles was mir so einfällt
Rawost
znav
@rolf, er ist da. ist wohl eher eine mischung, aber ich denke für den preis ist das schon ok. er ist angeblich bj 49.
was sagt ihr?
Mfg
David
Hallo David,
das Boot könnte die Baureihe ab '49 sein, da das Steib-Emblem eingeprägt ist. Der Kotflügel ist definitiv später, so ab '52. Wahrscheinlich wurde die Kotflügelbefestigung am Rahmen angeschweißt, da noch so ein Stutzen für den alten Kotflügel zu sehen ist? Oder ist das eine Schwingachse?
Viel Erfolg beim Restaurieren!
Jörg immer wenn ich dein Gespann sehe bin ich fasziniert von der Arbeit, die du da reingesteckt hast. Wahnsinn wenn man den vorher/nachher Unterschied kennt.
Und man ahnt noch die originallackierung!
