Erledigt!!!! Beschleunigerpumpe
Begonnen von Klemens, 10 November 2015, 20:45:02
Klemens
Hallo biete wie auf Bild.
Alles im top zustand, KPL.Pumpe für Bing 53 Typ ( R50/5-R60/7) Neu bestückt, 1x Ersatzpumpenkörper Neu bestückt, 2 Pumpenersatzfedern, 2 Pumpenplättchen(Ventilplättchen) auf Ersatz,
Neu -HD 130,130,135,140,145.
Die Pumpen habe ich in meinem Typ 53 Vergaser geprüft,die funktionieren!!!!!
Die Teile, auser den Düsenstock,passen auch in den R27 Vergaser.Dort sind die selben teile am Werkeln.
inkl. Versand 40 Euro
Klemens
Klemens
Die Teile, ausser den Düsenstock,passen auch in den R27 Vergaser.Dort sind die selben teile am Werkeln.
Ich glube diese Aussage ist nicht zutreffend1
Die Einspritzpumpe der R27 ist m.M. nach filigraner!
André
André,
hab ich mich auch schon gefragt.
Fest steht, der Pumpenzylinder passt nicht. Hab mal was im Stemler Katalog gestöbert.
Die Pumpenfeder ist für /5 Modelle und R 27 aufgeführt. Der Pumpenkolben nur für /5.
Aber, die Teile stehen nun mal im R 26/27 Katalog.
Die komplette Pumpe für R 27 ist auch aufgeführt, ist aber immer ohne Gewähr, oft sind Sachen zwar aufgeführt aber nicht vorhanden.
Gruß Schorsch
Klemens
ich hab gemessen,der Kolben ist 7mm im Durchmesser, 10,5mm lang ohne schraube, und 13,5 mm mit schraube (verschlussdeckel).
O. K. Klemens,
wenn Du willst, messe ich morgen mal nach.
Klemens
Moin Schorsch,
......ja gerne, ich ging davon aus das die Pumpen gleich sind.
gruß Michel
Klemens,
Deine Annahme ist völlig richtig.
Komme gerade aus dem Kuhstall und habe den Kolben der Beschleunigungspumpe im 1/26/93 Vergaser vermessen.
Der Kolben hat genau die Maße, die auch der Deinige hat.
Somit sind die Innereien der Beschleunigunspumpe, sprich Kolben, Feder und Plättchen von R 27 und
/5 Modellen austauschbar. Der Pumpenzylinder natürlich nicht.
Klemens
Hallo Schorch,
...vielen Dank für deine Mühen  :blumen:
gruß Michel
