Ich bin neu, die R26 alt
Begonnen von guest4744, 18 Juni 2016, 18:02:24
guest4744
Ich bin Tobias aus Düsseldorf und habe mir vor einigen Wochen eine R26 in mieserablen Zustand angelacht.
Nun bin ich schrittweise dabei mich bei Euch einzulesen und mit dem bereinigen der vielen Kleinigkeiten zu beginnen.
Angeblich stand die Maschine ca 30 Jahre in einer Scheune, habe sie aus der Nähe von Siegen.
Selbst ich als Laie habe schon die schlimmsten Bastelleien erkannt.
Erste Tat war: NSU Roller Vergaser raus, 1/26/55 rein.
Zweite Tat war: Ständerfedern bei Stemler gekauft, da der Ständer nicht oben bleibt.
Da sind wir nun auch bei meinem derzeitigen Problem.
Mithilfe des Tricks des "einhakens am Metall" und dann aufbockens, damit die Feder von selbst in die Nut springt habe ich die neuen auch super dran bekommen.
Ständer bleibt nun oben....
Aber nicht beim fahren....
Er geht immernoch sehr leicht runter, was er auch spätestens nach 100m fahrt macht.
Die Federn sitzen TOP, sind auch nen guten 1cm kürzer als die alten (also nicht so ausgelutscht), doch trotzdem reicht es wohl nicht aus.
Wo ist mein Fehler ?
guest4744
Check mal ob der Ständer auch auf den Distanzbuchsen läuft, oder ob sich die verlustigt haben und er einfach auf den (Fußrasten-)Bolzen scharrt.
guest4744
Vielen Dank für den Tipp OldsCool!,
leider hatte ich keine Zeit gefunden die Fotos hier hochzuladen.
Also ich hab mich mal drunter begeben und nichts gesehen was wie Distanzbuchsen aussieht.
Deswegen sind hier mal einige Fotos, vllt könnt Ihr mir da sagen wo/was diese Distanzbuchsen sind.
Ich hoffe man erkennt etwas, war recht schwer auf kurze Distanz scharfe Fotos zu bekommen.
Gruß Tobi
Es gibt Ersatzteillisten die man benutzen kann um Bauteile korrekt zu beschreiben. Auch lässt sich aus den Skizzen erkennen wie und wo diese montiert werden.
Mir scheint der Hauptständer von einer 25/3 zu sein
Und auf der ETL R26/R27 sind das die Seiten 14 und 15, dort die Teile 7 folgende.
Teil 8 ist das "Distanzrohr".
Woran erkennt man eigentlich den Unterschied zwischen Hauptständer R25/3 und R26?
Das da einer ist, ist mir klar.
Hallo Tobi,
Sieht erstmal so aus als wenn die Buchsen drin wären. Dann kanns am falschen Ständer liegen. Warte auch gespannt auf die Erklärung des Unterschieds und wie man die auseinanderhalten kann. Ansonsten ist bei ebay Kleinanzeigen grade ein weißer R26 Ständer drin für kleines Geld. Der is ja schnell schwarz gemacht.
z.B. mit Hilfe der Vergleichstabelle... ;D
R26/27 Ständer haben auch längere Beine.
Davon ab wird hier ein Originalständer wahrscheinlich nicht passen (angeschweißte Rohre statt originaler Ständerauflagen).
Wenn der Ständer nicht richtig hochklappt, ist das ja im Prinzip nur eine Millimeterfrage:
Bei eingeklapptem Ständer müssen die Federn knapp (2-3mm) unterhalb der Drehachse ansetzen.
Wenn nicht: Stander ausbauen -> Schraubstock -> hinbiegen...
Vergleichtabelle?
Schlauberger.  ;D
Die zwei Maße ...  :P
Und von, die R26/R27 hätten einen Längeren, steht da nichts.  :P :P
Ey,
der Ständer ist doch falsch rum angebaut!  :o dass, das geht?
Das macht die Hitze, Heiko  ;D
Ach du Scheisse....
vergesst das.... bin ich blöd. Hast Recht Steffen. ::)
Was sucht eigentlich die Lüsterklemme da am Kupplungszug?
Halt?
die sucht den hertweck wie man lötet (ist mir auch aufgefallen ;D)
Der Trend geht zu Schraubnippeln.  :flieger:
Zitat von: derausdemdorf am 18 Juni 2016, 18:02:24
... eine R26 in mieserablen Zustand...
Er hats doch schon geschrieben  ;) Da gehört so eine Schraubnippellüsterklemmenkonstruktion dann ohne Aufpreis dazu  8)
Solange das Ding (fast) nix gekostet hat, passts doch und ist ein schönes Projekt, in das man viel Herzblut und Dollars investieren kann.
Stimmt; die Lüsterklemme ist noch gut.  ;D
Ist doch alles Patina. ;D
guest4744
Hi zusammen,
vielen Dank für Eure Ratschläge !!!
Leider muss ich das mit dem Ständer (nachmessen im eingeklappten Zustand und biegen) für einige Wochen verschieben.
zZ steht sie ganz traurig aufgebockt und ohne Räder in der Tiefgarage und wartet auf die Rundumüberholung der Beiden.
Der Stemler hat die Hände übern Kopf zusammengeschlagen.
Naja wenigstens kann ich mich nun entspannt um den Kleinkram (Ölwanne tauschen, Sardinendose auf Vodermann bringen, starren Soziusfüße gegen Klappbare tauschen).
Mit etwas Glück erhalte ich die Reifen zurück, bevor das Straßenverkehrsamt den neu erstellten Brief rausrückt
