Achsantrieb
Begonnen von professor buxus, 12 April 2016, 13:01:11
Guten Tag allerseits,
damit ihr auch wisst, wo ich grad dran bin: Siehe Bild im Anhang!
@ Schorsch: Ist das Teil, welches ich nach Deinem Tipp in Wuppertal für 150,- Ocken incl. Schwinge kaufen konnte.    ;D
War doch nicht alles in Ordnung.......aber für den Preis!
(Da kann man ganz meschugge werden, wenn zu lange auf das Bild guckt. Irgenwie wechseln die unteren Zahnflanken die Perspektive)
Oh weia. Sieht gar nicht gut aus.
Rost ohne Ende.
Ab in die Tonne ;D
Das ist Tomatenmark zur Kontrolle des Tragbildes.
Original-Tube aus Do.   ;D
Nix mit Rost!   tz tz tz zt......
Buxus,
also ich kann da keine Ausbrüche oder Beschädigungen erkennen.
Wenn das Tragbild stimmt, würde ich den Satz weiter verwenden. Lager noch gut?
Wie sind denn Kardanwelle und Kupplungsnabe?
Hallo Schorsch,
Kegel- und Tellerrad sind erste Sahne! Die Verzahnung der Kardanwelle ebenso, die ist neuwertig.
Auch die Mitnehmerzähnchen für Hinterrad sind in Ordnung.
So gesehen eine prima Sache!
Ersetzt werden muss lediglich das große Kugellager (bremsseitig).
Und das Flankenspiel war deutlich zu groß.
Und was leider bitter ist: Die Lauffläche für die Wellendichtung bremsseitig ist mit rostmäßigem Lochfraß versehen.
Ich hab den Wellendichtring so weit wie möglich nach innen montiert dass er noch in den Bereich kommt, wo es in Ordnung ist.
Bin gespannt, ob es dicht wird.
Hmmm,
Du meinst, einen Schaden am Gehäuse, da, wo der Simmering am Gehäuse
anliegt?
( Von innen nach außen, Gehäuse, Simmering, Ausgleichs Scheibe, Lager, Tellerrad.)
Neee,
die Lauffläche, da wo es abdichtet.
Lauffläche vom Tellerrad, zum Lager bremsseitig hin?
Abdichtung passiert erst später, also am Simmering zwischen Gehäuse und Ausgleichsscheibe.
Ja,
jetzt verstehe ich Buxus!
Am Besten, Du besorgst Dir eine Drauffeile und bringst Material auf die Lauffläche.
Leider brauchst Du dann ein neues Tragbild, das gibt es zum Glück zur Zeit bei Stemler im Angebot.
Man kann das Teil wieder abschleifen und hartverchromen lassen. Dann wieder schleifen und alles ist wie neu.
Schorsch:   ;D   Ich schau mal, wenn die Bilder schön sind, bring ich Dir eins mit!
Manfred: Hört sich gut an! Wenn´s nicht dicht wird ist soetwas notwendig. Wäre sonst schade um das Teil.
thoro
Zitat von: Schorsch am 12 April 2016, 17:49:39
Ja,
Schorsch, wo hast Du die Drauffeile her (günstig bei eBay geschoßen?). Wo beziehst Du das Material zum Auftragen her ( Stemler?). Interessiert mich wirklich!  :)
ich würde mal schauen ob es nicht ein "speedy sleeve" für die Lauffläche gibt...eigentlich haben die fast (!) alle Durchmesser.
Das könnte grad klappen! Ich glaub der Durchmesser der Dichtfläche ist minimal größer als der Durchmesser der Mitnehmerverzahnung.
Muss ja, sonst ginge die Mitnehmerverzanung ja nicht durch's Lager.
Wo Du Recht hast - hast Du Recht!   ;D
Ich muss um Ablass bitten,
dachte, dass Buxus einen Spassbeitrag schreibt.
Er zeigt ein Foto eines völlig intakten Antriebs, sagt aber, dass er Mängel habe.
Als dann noch von Tomatenmark die Rede war, war ich mir sicher, das ist Spaß.
Daher meine Antwort mit der Drauffeile. Nein Thomas, die gibt es nicht.
Nun ist klar, Buxus hatte das völlig Ernst gemeint.
Werde meinen Ersatzantrieb entsprechend behandeln, damit das nicht passiert.
So kann man sich irren
Manfred hat angefangen!    ;)
thoro
Muss nicht immer alles "bier-ernst" sein!
So eine "Drauf-Feile" zwischendurch ist doch erfrischend!   ;)
