Rücklicht R26/R27 Tonne Hella komplett
Begonnen von Olli_Amateur, 13 März 2023, 18:01:41
Olli_Amateur
Ich habe nach abgeschlossener Restaurierung das abgebildete Rücklicht abzugeben.
Der Lack ist sicherlich noch gut zu retten. Eine der Befestigungsmuttern wurde rausgetrennt, das Glas hat keine Risse.
50€ wäre meine Preisvorstellung.
Olli_Amateur
Olli_Amateur
Hier noch weitere zwei Detailbilder vom Glas.
Olli_Amateur
dazu noch ein laienhafter Basteltipp.
Meistens ist es so, dass der kleine Reflektor der Kennzeichenbeleuchtung
angelaufen und blind ist.
Um einen Neukauf des Lampenträgers zu vermeiden, hab ich den kleinen
Reflektor sauber gemacht, mit 2 Komponenten Kleber bestrichen, dann Alufolie draufgeklebt.
Nach trocknen, sauber die überstehende Alufolie weggeschnitten.
Glatt und Faltenfrei anpassen natürlich.
Funzt wunderbar.
Mit Alu-Dichtband sparst Du Dir das Gefenter mit Kleber - ist selbsklebend, und wie !
Beispiel
Gute Idee,
wusste nicht, dass es sowas gibt.
ich habe damals meinen zum verchromen gebracht....gefühlt 100% mehr Leuchtkraft
die haben doch nur die halbe Stromaufnahme....dudödeldu ;D
"Du dödel di,"dö dudel dö" ist zweites Futura Sonnenaufgang!"  ;)
Olli_Amateur
Oha ......
Karl, das eskaliert hier!  ;D
Habt ihr Langeweile? Ran an die Mopeds!  8)
Wart mal ab. Die laufen grad erst warm.
Warmlaufen?
Liest du wieder Atlanten?
Nur wenn du deine Fussrasten und Achsklemmschrauben mit Loctite sicherst, meine kleine Gretel.
Klemens hatte ne Karte im Tankrucksack am Samstag. War bestimmt nur Deko....!?!  :o
Falsch, das waren drei Karten.  ;D
Man weis ja nie, wohin man rollt.
Loctite ist für den Fahrbetrieb nicht notwendig.
Wellscheibe statt Beilagscheibe.
Die Achsklemmschraube wurde übrigens nie verloren.
Schlag mal in Deinem Atlas nach unter "Mutter".
Das ist was anderes, junger Padawan.  ;D
