Überschaltspiel R25-2 Getriebe
Begonnen von detlefferger, 16 August 2009, 09:55:28
detlefferger
Habe an meinem Getriebe festgestellt, dass das Überschaltspiel beim Runterschalten nur minimal ist (ca. 0,2mm) und beim Hochschalten steht die Raste schon fast aus der nicht mehr in der Nut.
a)Soll das Überschaltspiel symmetrisch sein ?? (D.h. ident. bein Hoch- und Runterschalten)
b)BMW schreibt ja 1/3 bis max. 1/2 Zahn und Klacks schreibt 2mm, aber leider sagt keiner "symmetrisch". Normalerweise sollte doch das Spiel durch Verschleiß in beide Richtungen grösser werden oder ??
c)Bei mir ist nach unten so gut wie nix und nach oben etwas viel. Hat sich hier im Laufe der Jahre was verzogen ? Die Schrauben zum Einstellen sind noch in Werksstellung, was man am ins Gehäuse verlängerten Schraubenschlitz erkennt.
d)Wie kriegt man den die Sch... Schlitzschrauben auf und wie kann man einstellen?
detlefferger
ZitatBMW schreibt ja 1/3 bis max. 1/2 Zahn...
?? :Frage:
Also im R26/27 WHB steht explizit, es soll in allen Gängen und in jeweils "beiden Schaltrichtungen" (also symmetrisch) 2mm betragen.
Zu kleines Überschaltspiel kann übrigens auch ein Grund sein für einseitig abgeschliffene Schaltgabelenden.
Durch das Spiel springt die Schaltgabel nach dem Schalten immer ein kleines Stück zurück und bleibt nicht schleifend am Schieberad anliegen.
d) Mit einem Schraubendreher. Nicht durch Lösen/Nachziehen sondern durch unterschiedlich dicke/viele Unterlegscheiben wird das Spiel eingestellt. Die Schraube wird immer fest (auf Anschlag) angezogen und gesichert (Loctite etc...).
Vielleicht hast du einfach ein Montagsgetriebe erwischt (obwohl, die Garantiezeit hat es schließlich locker durchgehalten) oder es hat mal jemand am Schaltautomat gedankenlos ein Teil ersetzt (z.B. die Kurvenscheibe) ohne nachher nachzujustieren...
detlefferger
Danke für die Info, habe gerade alles schön ausdistanziert  :schrauber:(+/- 1/3 Klinke) und nu passt Alles !!! Mittwoch bekomme ich die Lager und dann wieder BRUMM  :attacke:
