Reifen für BMW Einzylinder
Begonnen von Karl, 25 September 2008, 15:30:48
arminR27
Zitat von: berndr253 am 11 März 2015, 23:49:45
Hallo Mek,
ich fahr den Michelin M45 ja schon seit Jahren auf der 25/3. Der Reifen hat bei feuchter und nasser Straße erheblich mehr Grip als der Metzeler. Deswegen habe ich mich für die R27 auch für diesen Reifen wieder entschieden.
Nur zwei Nachteile - erhöhtes Laufgeräusch (profilbedingt) und maximale Geschwindigkeit 180 km/h. Ist zwar eine erhebliche Einschränkung, erscheint mir aber akzeptabel
Habe auf meiner R 27 auch den M45 drauf.
Bin sehr zufrieden.
Muss jedoch zugeben, dass ich nicht so oft im Regen fahre :bike:
und über 180 km/h komme ich trotz Rückenwind und bergab nicht.
Armin
arminR27
arminR27
Zitat von: rolf am 12 März 2015, 23:16:52
Steilküste vielleicht?
Könnte klappen, wenn Du auf den Sozius sitzt.  ;D
Armin
Hodima
stehe vor dem Kauf neuer Reifen,
aber welche werden für den Gespannbetrieb (R26) empfohlen?
Damals........... war das der Block C 5, aber heute??
Hossi
ZitatKönnte klappen, wenn Du auf den Sozius sitzt.  ;D
Ist Rolf rundlicher geworden? ;D
In den alten Briefen waren sowohl 3.25x18 als auch 3.50x18 eingetragen. Bei den akutellen Briefen wird meiner Erfahrung nach nur noch 3.25x18 eingetragen.
3.50x18 wird aber von einigen unserer Mitstreiter auf beiden Rädern gefahren ohne dass es da zu Problemen gekommen ist. Von Bridgestone gibts ne Freigabe für die 25 bis 27 für unterschiedliche Reifen vorne/hinten
Habe anno 2011 die 3.50er problemlos beim TÜV in Münster/Westf. auf R25/3 eingetragen bekommen.
Barum/Mitas H03, keine Herstellerfreigabe oder sonst etwas schriftliches.
Nur halt vorn und hinten gleiches Profil, gleiche Größe. Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex waren ausreichend.
Für den Prüfer war nur die Felgenbreite von Interesse, um die Tauglichkeit beurteilen zu können.
Ist irgendwo eingestempelt. Falls es auf der Innenseite ist, vorher Foto machen, Foto mitnehmen.
Kannst ja mal für Deinen PLZ-Bereich unter "Touren, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten" gucken.
Da wird oft von erfolgreichen §29-Untersuchungen mit Eintragungen berichtet.
So könntest Du evtl. 'rauskriegen, zu welcher Prüfstelle Du am besten fährst.
Viel Erfolg und Gruß,
P.S.: Einfach machen !
bernd2
Hallo, ich habe eine alte schfiftliche Freigabe von BMW für die Größen 3.50 und 4.00 (hinten) auf der R26.
Dann Scan die bitte und stell es hier ein.
bernd2
Hallo, da habe ich so vollmundig die Freigabe angekündigt und finde sie jetzt nicht, die Freigabe für 3.25 19 bei der R24 liegt vor. Grüße
Ich verstehe das Problem nicht....3,50 eintragen lassen ist ein Selbstgänger....man geht zum Baurat und sagt die hätte ich gerne eingetragen....fertig.
Good old times.
Wenn Du heute sowas vor hast und triffst auf einen echten Prüfingenieur, fragt der dich nach einer Freigabeerklärung des Herstellers.
Hat Dein Moped das richtige Baualter, erklärt er Dir, die musst du nur mit dir führen ....
Das stimmt nicht....da unsere Kisten keine marken o.ä. Bindung haben....das sollte der Ing aber wissen...wenn nicht...soll er sich gefälligst schlau machen....oder dir zeigen wo das steht (für 60 jahre alte Kisten)!
du kannst auch problemlos auf 100/90 umrüsten, steht in jeder Umrechnungstabelle für die Reifen. Hat den Vorteil, dass du auch moderne Gummimischungen bekommst.
Geht dann auch in 20 Jahren als zeitgenössischer umbau durch wenn da ein Bridgestone drauf ist .
Zitatdu kannst auch problemlos auf 100/90 umrüsten
Die Tragfähigkeit ist beinahe gleich.Aber der Abrollumfang nicht. 2002 für 100/90 und 2008 für 3.25x19
http://www.tfmicrosystems.de/reifen/abroll17-21.html
gilt da nicht die 3(?) % Regel
Bei 2008/2002 paßt die 3 Promille-Regel besser.
Rolf,
es geht nicht um eine Markenbindung, sondern um die Frage, ob der Reifen auf der Felge bleibt.
Bei meinen schlauchlosen BT45 habe ich eine Freigabeerklärung von Bridgestone mit der Maßgabe den schlauchlosen Reifen mit Schlauch fahren zu müssen.
Das war das Erste, was zwei TÜV-Prüfer (Ein Termin 2 Prüfer, 2 Probefahrten, ne is klar  ;D) anmerkten:
Hah! Schlauchlose Reifen mit Schlauch!
Sie haben sicherlich eine Freigabeerklärung?
Ja.
Gut!
Das müssen wir nicht eintragen. Es reicht wenn sie die mitführen.
Ist mir klar....es ging um die Freigabeerklärung des Herstellers....brauchst du (normalerweise!!...Schlauchlos mit Schlauch ist eine andere hausmarke) nicht
Ok, schlauchlose Reifen mit Schlauch sind ein Sonderfall.
Allerdings ging es nicht bloß um irgendeine Freigabeerklärung des Herstellers.
Sondern um die Freigabeerklärung eines Herstellers für nicht von der ABE unserer Karren umfassten Reifengrößen.
Ob dann Deine Meinung noch passt?
Na dann werden wir doch einfach mal Herrn Prüfing. fragen.
Vielleicht kommt dann mit Hand und Fuß Licht ins Dunkel.
Ich habe auch zum letzten TÜV-Besuch neue 3.50 er Heidenau drauf machen lassen...
Beim TÜV: Da gehören aber 3.25 drauf. Ich habe auf den Schein verwiesen, der wahlweise 3.50 erlaubt.
Der Prüfer: Wahlweise nur hinten (was stimmt). Aber: ok - passt ja .....
Carlos
Nochmal- dann lässt man sich das eben für vorne auch eintragen (nebenbei:selbe Felge)
Für heutige Prüfer nicht unbedingt ein schlagendes Argument.
Sodele,
nach erfolgter Rücksprache meinte Herr Prüfing. folgendes:
Seit dem 01.03.2000 gilt die EU-Richtlinie 92/23 EWG.
Danach müssen zunächst die Reifen selbst EG typengenehmigt sein.
Für die Verwendung von alternativen, also nicht in den Papieren (Zulassungsbescheinigung Teil I und EG-Übereinstimmungsbescheinigung alias COC-Papier) genannten Reifen, ist keine Änderung/Ergänzung der Fahrzeugpapiere erforderlich.
Notwendig ist eine Unbedenklichkeitserklärung, geminhin Freigabeerklärung genannt, die Reifen und Fahrzeug umfasst.
off topic:
Es ist ein Grauen! Moppelchen hat keine EG-Übereinstimmungsbescheinigung nicht!!
Muss ich jetzt für meine R25/3 einen Asylantrag stellen??
Du schaffst das!
   ;D Thomas
In Köln mußt Du auf jeden Fall erst einmal untertauchen. Versuche, sie als MZ in Sachsen anzumelden.
ZitatVersuche, sie als MZ in Sachsen anzumelden.
Hab ich schon. Die nehmen nur Zweitakter.
axel69
Das ganze ist per Definition ein Selbstläufer.
Im alten Pappbrief steht nur eine Mindestgröße. Notwendig ist also nicht der Eintrag des 3.50ers, sondern die korrekte Übernahme der ursprünglichen Eintragung.
Axel
Das ist mir neu.
Kannst dudas bitte belegen?
