Kabelverlegung
Begonnen von Willi_63, 28 Juli 2018, 16:19:43
Willi_63
kann jemand sagen, wie die Kabelverlegung im Batteriefach sein soll?
Im Deckel gibt es auf der Unterseite keine Öffnung, aber wie im Bild zu sehen gehen rechts unten, neben der Batterie Leitungen raus. Die werden vom Deckel gequetscht.
Wo gehören die denn normalerweise hin?
Willi_63
Ulrich6027
das Kabel geht nach hinten Richtung LuFiKasten , hinters Schuhtzblech
Ulrich
Hinter den Lüsterklemmen ist eine Bohrung. Dort geht die Leitung zum Rücklicht raus. Die Lüsterklemme wird mit zwei Splinten befestigt. Der Entlüftungsschlauch der Batterie wird durch die Öffnung des Batteriespannbandes auf die Rückseite und dann nach unten geführt.
Ulrich6027
ich hab mal schnell noch ein Bild gemacht
Ulrich die neuen Wagoklicks sind schon mal geil .
Ich würde aber deiner Haushaltsleitung (vermutlich H05VV-F 3G1,5 ? ) noch eine Tülle verpassen damit die nicht duchscheuert.
Gillt für die Einzeladern da unter natürlich erst recht .
Willi_63
Hallo ihr Beiden,
vielen Dank für eure Antworten.
Ein Frage hätte ich doch noch. Für was ist denn die Aussparung rechts am Batteriedeckel?
Ulrich6027
#6
die ist für die Steckdose / Seitenwagen-Stromversorgung
die Steckdose kommt auf / in das Querblech in Rahmen links neben die untere Fahrersattelaufnahme ( ist oft mit einem Stopfen verschlossen )
Ulrich
Es gibt für diese U-förmigen Aussparungen spezielle Gummis, vllt nicht in der R27-Teileliste.
Man kann auch schmalen Kantenschutz als Meterware hier einsetzen.
Gruß mek
Da geb ich dem Mek Recht - so ein Kantenschutz (» Link) könnte man dort auch montieren. Hatte ich mal über die Bodenschienen-Kante eines Garagentors geschoben, wo ich mit dem Autoreifen dauernd drüber bin. Hat anstandslos gehalten ... da passts bei dem R27 Deckel erst recht ...
Ulrich6027
Ein Kantenschutz um den ganzen Deckel des Batteriekastens macht sicher kein Sinn. Hier würde der Platz einhängen des Deckels in der Rückwand nicht ausreichen. Die Rückwand ist Umlaufend mit einer Art Gummikantenschutz versehen, als Mischung aus Dichtung und Klapperschuz. An der vorderen Ausparung des Deckels sollte der Kabelbaum mit einer Hufeisenförmigen Kabeldurchführung versehen sein. Die hintere Aussparung bleibt offen und ist wie beschrieben mit einem Stopfen am darüberliegendem Rahmen abgedeckt, wenn die Steckdose nicht verbaut ist.
Ulrich
Willi_63
Vielen Dank, ihr seid sehr hilfsbereit.
