Hallo aus Remscheid
Begonnen von Jensemann, 13 Mai 2018, 12:45:46
Jensemann
Hallo an alle,
seid Dienstag den 8.5.2018 bin ich nun (glücklicher?) Besitzer einer BMW 25/2 BJ.52.
Ich habe mir mit meinem Erbe meines Vaters das Modell gekauft welches er als junger Mann gefahren ist.
Da auch ich schon längere Zeit mit dem Gedanken gespielt hatte mir eine solches zu kaufen , nahm ich nun die Gelegenheit am Schopfe und kaufte mir ein ganz
ansehnliches Stück.
Ich hoffe das sich hier 25/2 Fans aus der Gegend finden.
Jensemann
Jensemann
rolando61
Hallo
Das hast du richtig gemacht, stell doch mal ein Foto ein.
Jensemann
Meine Bilder sind anscheinend zu groß :\'(
Hape25/3
Zitat von: Borgward am 13 Mai 2018, 14:56:09
kleiner machen :schrauber:
Lampe vorne und Rücklicht weg, sollte reichen  ;D
Jensemann
Nachdem ich nun einige Tage die Möglichkeit hatte mein neues Wunderwerk fahren zu können, habe ich das Steuerkopflager eingestellt und das war eine echte Verbesserung des Fahrverhalten .Nun habe ich eine Frage bezüglich der Vorderradbremse. Warum Tänzelt die Bremsangerplatte???? Während der Fahrt????
Das macht unheimliche Klopfgeräusche und ich kann mir vorstellen das das auf Langer Dauer nicht gut gehen kann.
Kann ich das spiel Zwischen Gabel und der besagten Ankerplatte verringern und damit das Geräusch somit eliminieren ?
Was verstehst Du unter "tänzeln"?
Sitzt die Bremsankerplatte bei ordentlich angezogener Achsmutter fest??
Möglich, dass die Bremsankerplatte in der Aufnahme der Gabel ausgeschlagen ist. Hier kann man Material aufschweissen und auf Maß "abtragen".
Sind die Radlager OK??
Hatte ich auch. Waren bei mir die Lager, Buchsen und Kombination von R26 und 25/3 Material .
Die hat nicht zu tanzen.
Und wenn die tanzt,
sorg dafür, dass das nicht der letzte Tanz wird.
Wackel mal im Stand am Rad und sag, was passiert.
Jensemann
Alter Schwede, es war tatsächlich eine nicht festgezogenen Vorderradachsmutter.
Morgen setzte ich mich erstmal dran und ziehe alle notwendigen Schrauben und Muttern an. :Frage:
Gönn den Dingern lieben einen Tropfen Loctite sonst bist die alle los. Ehrenwort.
Nach meinem Jungfernflug zum Edersee wurd die Fuhre auf dem Rückweg immer schneller, da sie permanent Ballast abwarf
Jensemann
Würde gerne ein paar Fotos meines neuen Lieblings hier veröffentlichen, doch wie bekomme ich die Fotos nur kleiner das die Datengröße passt?
Achso, morgen bekomme ich mein Nummernschild!   Freu.
rolando61
Moin
Ich mache das immer mit https://picr.de/ Foto hochladen, Adresse des Link kopieren, in die Antwort hier einfügen, Fertig.
wenn du deine Fotos vom PC/Laptop verschicken willst, kannst du sie vorher z.B. mit IrfanView oder jedem ähnlichen Bildbetrachtungs/bearbeitungsprogramm verkleinern.
Windoof bringt standardmäßig Paint mit. Damit kann man auch recht einfach und selbsterklärend skalieren.
Die Methode von Rolando kann ich nicht befürworten. Das Bild liegt dann nämlich auf deren Server, und wenn die mal dicht gemacht werden oder du die Bilder dort löschst, gehen die Links ins Leere. Von solchen Leichen sind die Foren schon voll genug  :schimpf:
Bitte immer hier ins Forum hochladen, dann sind sie mit dem Beitrag zusammen konserviert.
"Bildverkleinerungprogramme" findet man im Internet - ich nutze den "verkleinerer" - simpel und schnell
Da kann ich Steffen nur zustimmen. :thumbsup:
klawo
nimm zum Verkleinern der Bilder das Programm "downsizer". Kostenlos im www. verfügbar und kann auf Schlag ganze Alben schrumpfen.
Nutze ich schon viele Jahre!!!
Klaus
Jensemann
Hab es endlich geschafft. Hier sind die Bilder :juhuu:
Geiles Teil
Werkzeugfach immer schön trocken halten!!
Jensemann
o.k.
hab auch gelesen das das nicht abtrocknende Wasser hinter den Tankgummis Probleme bereitet.
Also immer schön den Fön mitnehmen?
Werde morgen mal den Treff in Burscheid Hilgen anfahren. Hoffentlich komme ich an. ::)
Falls nicht: Pannenhelferliste!
Übrigen gefällt mir Dein Moped sehr gut.
(Jetzt noch den Benzinfilter raus und eine anständige Batterie rein.  ;D)
Den Chromlichtmaschinendeckel und insbesondere den orangen Zündnagel würde ich so lassen.
:applaus:
Bodo
Hallo Jensemann,
Moped ist klasse. Kabel zum Lichtschalter würde ich unter die Lenkstange legen. Schalter abschrauben, ist ja nur ein Schräuble.
Der Lenker sieht dann optisch nicht mehr so "durchtrennt" aus.
Toll an dem Hobby ist nicht nur das fahren mit so einem Oldi. Auch die Technik und deren Pflege macht Laune (wenn alles klappt  :juhuu:).
Bodo
guest5183
Servus Jensemann Willkommen im wohl schönsten nettesten und verrücktestem Forum  :thumbup:
Ja ne sehr schöne hast du da... was mir noch wing ins Auge sticht ( Geschmacksache ) sind die weissen Kabelbinder am Rahmen da würde ich schwarze nehmen und auch die hinteren Fußrastenanlage würde ich abmontiern da du ja kein sitz drauf hast. Immer schön cleanen :-) und ja eben die Kabel noch ordentlich verlegen... das sind halt Kleinigkeiten wo man immer schön dran basteln kann bis es nichts mehr gibt  :lol:
Viel Spass beim um die Häuser knattern  :flieger:
gruss Holger
Moin Jensemann,
super, eine schöne Hulle hast Du da, möge sie Dir viel Freude machen.
Sorge für sie, dann sorgt sie für Dich.
Bei Stemler gibt es so schöne Metallklemmen für die Kabel am Lenker, viel besser als Kabelbinder.
Wenn Dir der Rückspiegel zu sehr flappert, alles nur unscharf zu sehen ist, ein Lenkerendspiegel ist da besser. Zum Glück hast Du keine Blinker, brauchst auch keine, da gibt es dann mehrere Lenkerendspiegel zur Auswahl.
Wünsche Dir viel Spaß beim :schrauber: und :bike:
Lenkerendenspiegel:
Ja, bei der R 27 Schorsch.... bei den Modellen davor vibrieren alle.... wirklich alle.... es sei denn Du baust Dir einen Spiegelhalter aus min. 12er Rundmaterial.
...eigentlich werden bei den alten BMW's am Lenker keine Kabel befestigt. Die gehen vom Schalter aus direkt unter der oberen Gabelbrücke durch zum Scheinwerfer.
Die Schellen die Du meinst, hat übrigens jeder Händler, sind dafür gedacht die Leitung zum Bremslichtschalter am Rahmenrohr hinter dem Getriebe zu befestigen.  ;)
Zitat von: wasi am 26 Mai 2018, 08:45:06
...wo man immer schön dran basteln kann bis es nichts mehr gibt  :lol:
schöne Idee - aber ist ein wenig wie die Karotte an der Angel, die man dem Pferd vorne vor hält  ;D
Schönes Krad Jensemann. Wenn's beim TÜV mal Stress wegen der Lenkerhebel geben sollte:
Es gab extra dafür mal Gummiüberzieher mit Kugel am Ende, hatte ich früher am Mofa. Obwohl es auch kein Problem sein solte, passende Hebel mit Kugel aufzutreiben.
Ich wollt's nur erwähnt haben.
Pannenfreie Fahrt und Gruß,
Ich glaube(!), mit Verlaub Sascha  ;D, das ist mittlerweile so ein TÜV Relikt aus den 70ern / 80ern und hält sich immer noch hartnäckig. Ich hatte mit meiner R 26 und spitzen Hebeln nie(!) Probleme beim TÜV seit 1997....
Mich hat er auch mit den Spitzen durchgewunken nachdem ich Blinkergläser mit Prüfzeichen verbaut habe 🤦🏻‍♂️
