Motor überholen? Ja od. Nein
Begonnen von rob_r25, 22 Januar 2007, 17:03:50
rob_r25
Hallo Kollegen!
Bin neu auf dem Gebiet BMW R25/2. Habe von meinem Vater eine R25/2 bekommen, ältere Restauration.
Bis vor ca. 8-10 Jahren lief sie noch, und stand seitdem bei uns mit entleertem und konserviertem Tank, ohne einen Huster in der Garage. Aber trotzdem in gutem Zustand. Bis auf Ölaustritt an den Ventildeckeln.
Motor dreht, hat Kompression, Vergaser hab ich gereinigt, Getriebe lässt sich ohne Probleme schalten.
Jetzt meine Frage, soll man den Motor nach so langer Standzeit anwerfen, welche Probleme können sich mitunter ergeben und welche Vorkehrungen sollte man vorher treffen (Ölwechsel, Ventilspiel, Zündung, Antrieb, etc.)?
Bitte um eure Mithilfe,
Robert
rob_r25
guest639
Du hast ja selbst schon alle Vorarbeiten genannt:
Ölwechsel im Motor auf jeden Fall !!!
Ventilspiel kontrollieren.
Batterie ??
Zündkerze erneuern.
Motor ohne Zündung durchtreten,evtl schieben.
mit  eingelegtem Gang natürlich.
Dann kontrollieren ob Öl an den Kipphebeln  austritt,
wenn das der Fall ist, Zündung an- treten bis die Wade qualmt.
viel Erfolg,
bmwpeter
Hallo Robert.
Das sollte sich dann in etwa so lesen: sie läuft!
Ich drück Dir die Daumen, Tassilo
rob_r25
 :respekt: Vielen Dank, sie läuft prima!!  :bike:
Glaube ich werde sie garnicht zerlegen nur gewisse Teile reinigen, neu fetten,... Die vorherige Restaurierung ist noch immer toll, mit etwas Patina!
Dafür ist mein Fuß jetzt etwas gekränkt nach dieser Treterei!!
Aber war die Mühe wert!!
Robert
Österreich
Glückwunsch! :applaus:
Und Danke für die Rückmeldung.
