Pleuelbuchse dreht sich im Pleuel
Begonnen von vinylkaugummi, 02 Januar 2010, 19:15:15
vinylkaugummi
da im Forum so viel über die nicht Parallelität von Kolbenbolzen zu Gehäuse geschrieben wird, habe ich heut gedacht, ich prüfe das bei meinem halb zerlegten Motor auch mal nach.
Der Bolzen ist exakt parallel zum Gehäuse (kein Lichtspalt mit 2 Endmaßen).
Aber was muss ich da feststellen, die Buchse lässt sich mit Daumekradft rausdrucken (Temperatur um die 5°C).
Im Herbst hielt die noch bombenfest. OHHHHHH Schreck
Somit habe ich mal nachgessen:
Innenmaß Pleuel                    19,93
Alte Buchse Außenmaß           19,88
neue Buchse ULI                   20,15
neue Buchse Rabenbauer        20,04 aber nur 16mm lan!!!
Also,
die alte Buchse ist hin oder ist das bei der Kälte normal???
Welches Außenmaß sollte die neue Buchse haben?
Und warum ist die vom Rabenbauer nur 16mm anstatt 20mm lang??
Die Kurbelwelle hat mein Vorbesitzer wechseln lassen, da die Kurbellager kaputt waren.Es kam eine Austauschwelle mit folgender Eingravierung hinein: 802/81
Sag das euch was???
vinylkaugummi
vinylkaugummi
die Pleuelbuchse ist hin. Würde ich instand setzen lassen.
Die Buchse vom Rabenbauer ist nur 16mm lang? Hm, ruf ihn mal an, da stimmt was nicht!
vinylkaugummi
Danke für die schnelle Antwort.
Machen das die Instandsetzer auch mit eingebauter Kurbelwelle?
Von der Selbermachmethode mit verstellbarer Reibahler habe ich schon genug gelesen...Ist aber eben immer kritisch
Der Hintergrund ist eben der:
neue Austauschkurbelwelle
neue Kurbelwellenlager
und kein Spiel im unteren Pleuellager.
Somit wurde ich gerne den Motor zusammenlassen...
Was aber der Sache seltsam ist, warum die Pleuelbuchse aufgibt. Das macht mir etwas Angst.
Denn ich habe schon ziegmal gelesen, das das untere Pleuellager aufgibt und dann erst die obere Buchse.
Das einzige das ich mir vorstellen kann, ist eine klemmender Kolbenbolzen und die Buchse dreht sich im Pleuel mit.
Was sagt ihr zu der Behauptung? (ich weiss ich will mir das schön reden)
Jens
Christof
Hallo Jens,
ich habs nicht so mit Links, aber gib mal in der Scuhfunktion "Motor R27" ein und schau dir meinen Beitrag an. ArminR27 hat was zum Thema Pleuelbuchse aufreiben bei eingebautem Motor geschrieben. Der Rabenbauer macht sowas wohl.
Christof
Zum klemmenden Bolzen:
Wenn dieser so stramm im Lager gesessen hat sollte dieser blau angelaufen sein - ist das so??
vinylkaugummi
Also der Bolzen hat die üblichen Laufspuren.
Es ist aber nichts blau...
Jens
Jens
Hallo Jens,
Laufspuren?? Ich habe bisher noch keine Kolbenbolzen gesehen der Laufspuren hatte - bis auf einige Ausahmen, in diesen Fällen hatte der Bolzen gefressen! Hast Du die Möglichkeit ein Bild einzustellen - dann könnte man vielleicht mehr sagen.
Kein Problem; man soll sogar die Buchse beim eingebauten Motor wechseln oder wenigstens ausreiben, mit diesem Dings (Spezialwerkzeug), sihe den genannten thread
berndsp
ZitatDenn ich habe schon ziegmal gelesen, das das untere Pleuellager aufgibt und dann erst die obere Buchse.
Ich weiss nicht was die Begruendung dafuer sein soll. Aber bei meiner hat der KoBo in der Buchse 2-3/10 Spiel, wæhrend das untere Lager anscheinend in Ordnung ist. (hab's noch nicht weiter zerlegt und damit pruefen kønnen)
BerndSP
nicht denken, fluchen... :)
vinylkaugummi
Sorry,
hab das etwas falsch vormuliert.
Die meinte die üblichen brauen Verfärbungen.
Jens
