Verschlußschraube für Ölpumpenantrieb bombenfest
Begonnen von fofa, 20 Dezember 2009, 11:59:27
fofa
Servus zusammen,
die Verschlußschraube für den Ölpumpenantrieb, in der ETL auch als Verschlußschraube für Motorengehäuse bezeichnet, will einfach nicht aufgehen. Mit Hitze und Schlagschrauber habe ich es natürlich schon versucht, hat aber bisher nichts genutzt. Was hält der Motorenblock aus, wie fest soll / kann man zuschlagen? Zu einem richtig festen Schlag konnte ich mich noch nicht durchringen.
Aktueller Zustand: Schwungscheibe ausgebaut, auf der anderen Seite bis zum Lagerdeckel alles abmontiert. Ölkontrollstab konnte herausgedreht werden.
Habt Ihr Tips oder eine spezielle Zauberformel parat?
Zweite Frage: muß die Antriebswelle für die Ölpumpe ausgebaut sein, um die Steuerwelle herausziehen zu könne?
Besten Dank für Eure Unterstützung.
Christoph
P.S: Die Kerben stammen nicht alle von mir, da hat wohl mein Vorgänger sich auch schon redlich bemüht.
fofa
Das mit dem Schlagen halte ich für ganz schlecht sensibel.
Besorg Dir mal ein anständiges Kältespray und dann:
Motor heiß, Schraube kalt und
Viel Glück
fofa
Ok. Auf den Schlagschrauber bin ich über den Zerlegungsbericht des Händlers U. in F. gekommen. Aber dann lag ich mit meinem Bauchgefühl wohl richtig. Danke Dir.
Gruß Christoph
Hallo Christoph.
Mit roher Gewalt würde ich sein lassen...das Motorgehäuse ist zwar recht stabil an der Stelle, aber knacken kann man es trotzdem....wär schade drum.
Wenn Du ein Schweißgerät hast: Ich würde einfach eine große Mutter (SW19+) auf den Deckel aufschweißen und dann mit dem großen Ringschlüssel angreifen...wenn Du es geschickt hinbekommst, kannst Du die Schraube hernach wiederverwenden, ansonsten ist sie mit kanpp 9€ immer noch billiger als ein neues Gehäuse.
Und ja, der Ölpumpenantrieb muß raus, weil dessen Zahnrad in die Nockenwelle eingreift...
Hallo Christoph,
das Problem hatten wir vor längerer Zeit auch.
Wir haben ausnahmsweise die brutale Methode
gewählt. Gehäuse mit Propangasbrenner aufgeheizt
und dann einen uralten stabilen Schraubenzieher
(2 cm Klingenbreite) schräg angesetzt und nach
einem beherzten Schlag mit dem Hammer war das
Teil los. Mussten die Schraube aber auch austauschen,
weil der Schlitz total vermurkst war.
Das Grundproblem ist dass (fast) niemend einen passenden Schraubendreher
für diesen Schlitz hat. Ich habe ihn mir selbst gebaut - schau mal hier.
Viel Erfolg !
fofa
Nochmals Danke für die gute und schnelle Hilfe! Klasse!
Ich denke, ich werde in diesem Fall eine Mutter anschweißen. Damit habe ich die beste Kraftübertragung. Ich fürchte, daß die Schraube wirklich richtig fest sitzt und ich dann mit dem als Schraubendreher umfunktionieren Schraubenschlüssel abrutschen werde. Die Idee ist aber gut!
Das Kältespray ist dann die Zusatzoption ab Montag, hab heute keines zu Hand.
Schönen Schraubergruß
Christoph
Wenn Du richtig Glück hast, dann ein Vorbesitzer die Verschlußschraube schief eingedreht.
fofa
Geschafft !!!!
Mutter aufgeschweißt, Hitze hinzugefügt ... und auf war sie!
Besten Dank für Eure Tips.
Anbei ein Bild fürs Familienalbum.
Christoph
Hallo Christoph.
Das ging ja fix...freut mich, daß es so schön geklappt hat...und natürlich danke für die Rückmeldung! :applaus:
Hallo Christoph,
gratuliere. Das könntest Du ja gleich so lassen - Chrom drauf und gut is.
:)  Thomas
fofa
Noch besser: ich mach ne Serienproduktion draus. Ab sofort nehm ich Bestellungen entgegenen.
Christoph D(er bereits alle Verschlußdeckel diverser Händer aufkauft und die ersten 1000 Muttern bestellt)
Hi Christoph,
:blumen: und hast auch den Schweißpunkt innen angesetzt,  8)
sorry Tas  :P,
die Welle kann drin bleiben, sie dreht sich einfach, bei der Demontage der  Nockenwelle.
Gruß mek  :schrauber:
F.-M.
Na herzlichen Glückwunsch,
dass es mit der aufgeschweisten Mutter geklappt hat.
Die Idee mit dem Schlüssel für das Bordwerkzeug habe ich auch gleich für mich abgespeichert.
Danke Thomas!
Mein Werkzeug für die Werkbank möchte ich der Gemeinde aber nicht vorenthalten.
Siehe Fotos.
PS: Der eingeschweißte Flachstahl war auch einmal ein Maulschlüssel!
Gruß F.-M.
Hallo mek.
Du mußt Dich doch nicht entschuldigen, wenn Du mich fachlich korrigierst. Ich bin davon ausgegangen, daß ich die Nockenwelle nebst Lager nicht an der Ölpumpenwelle vorbeibringe...wenns doch geht, ists eine feine Sache.
berndsp
Ja, man muss nur auf den Einlassnocken so drehen, dass er nicht an der Verzahnung anstøsst.
nicht denken, fluchen... :)
schön dass es gegangen ist.
Nur als Tip (vor dem Schweissen): mit Aufheizen des Gehäuses (Heissluftfön) und Kältespray auf die Schraube und mit einem 5-Fr. Stück in einer Gripzange gehts auch meistens
P.S. Verkaufe 5 Fr. Stücke für 10 Euro/Stk  :)
