R25/3 Fehlzündungen bei Standgas
Begonnen von Roman, 31 März 2020, 12:08:33
Zitatsprühe ihn einfach mal ab..
Ist das erste Mittel der Wahl.
Erst danach ist zu überlegen, wie weiter vorgegangen wird.
Nicht zwingend ist vorausgesetzt, dass der Vergaser direkt weg geschickt wird oder ein Übermaßschieber her muss.
Lies mal hier lang:
Kolbenschieber reparieren mit Gleitlack
Roman
So, nach einer kurzen Runde Fußball mit meinem kleinen im Garten.....
Vergaser hab ich mit Bremsenreiniger abgesprüht, nichts ist passiert. Dürfte alles Dicht sein. :)
Lg,
Roman
Dann würde ich jetzt mal den Vergaserschieber ausbauen, fotografieren und messen.
Natürlich auch das Gehäuse.
Warum...wenn er keine Nebenluft zieht?
Lg,
Roman
Bei laufenden Motor ....hoffe ich
ich denke nur an die gelben Kabel ;D
Roman
Ja klar, bei laufendem Motor. Schieber hat etwas Spiel. Aber kann der Vergaser dann trotzdem falsch Luft ziehen?
Roman,
nicht nur der Vergaser, auch die Flanschdichtung zum Zylinderkopf, hast Du die auch abgesprüht?
Auch kann es sein, dass der Flansch nicht mehr plan ist, das passiert schnell, wenn die Schrauben zu fest angezogen werden.
Wenn noch nicht geschehen, sprüh dort auch mal.
Roman
Ja Schorsch, da hatte ich auch hin gesprüht.
Meine Überlegung ist jetzt auch noch, das ich mir mal den Zzp anschaue, bzw. eventuell auch mal den Unterbrecher und Kondensator tausche. Hab ich noch neu zu hause rumliegen.
Aber keine Ahnung ob das was bringen kann.....
lg,
Roman
Klar, alles testen, aber immer Teil für Teil! Sonst hast du hinterher keinen blassen Schimmer wo das Problem jetzt war.
Den Vergaserschieber würde ich ausbauen und messen, weil ein Milimeter Spiel hart vor klappern ist.
Im Übrigen: Der Absprühtest hat auch seine Grenzen.
Wie soll das gehen, wenn nur "ab und zu" ein Fehlzündung auftritt?
Ich würde weder Unterbrecher noch Kondensator tauschen, sondern beim Vergaser weitermachen:
a) Gaszugspiel oben vorhanden und korrekt?
b) Gummitülle drüber?
c) Mischkammereinsatz unten?
d) Vergaserschieber leichtgängig?
e) Vergaserscheiber messen!
f) Vergaserschieberfeder schnalzt?
LG Clemens
Roman
LG Clemens
Punkt a: Ok
         b: Ok
         c: Ok
         d: Ok
         e: Schieber hat genau 27mm, gemessen mit Schieblehre mit Messuhr
         f: Schieberfeder auch ok
Werd heute mal den Vergaser durch's Ultraschallbad laufen lassen. Mal schauen ob's was bringt.....
Lg,
Roman
ernsterich
Schieber in den Vergaser und dann so messen wie viel Spiel der hat?
(Ob es tatsächlich der gefühlte mm ist ...)
Gruß Karsten
Roman
AAhh, ok auf das wäre ich jetzt so nicht gekommen :kopfhau:
Werd ich dann eventuell noch heute machen.
Schon langsam geht mir die Kurzarbeit wo hin....
Jetzt muss ich schon jeden Tag mit meinem Sohn Fußball spielen im Garten... grad ich, der gar nix mit Fußball am Hut hat.... :galgen:
Immerhin ist das Wetter gut, denn noch geiler als draussen im Garten abhängen, ist bei Regen drinne hucken und Frozen II gucken........ mal wieder..... ( hab 2 kleine Mädels)
ernsterich
Roman
Guten Morgen!
So, Schieberspiel hab ich nun gemessen. Der gefühlte mm entpuppte sich jetzt doch als max. halber mm.  ::)
Ich hab jetzt mal ein kleines Video von der Fehlzündung gemacht. Ich hoffe ich kann es auch einstellen.....
Dreh mal das Standgas eine Tick höher.
Roman
Ich glaub ich bin grad zu blöd das video einzustellen....:/
Roman
Verbindung Auspuffkrümmer/Zylinderkopf ist dicht?
ernsterich
Ja hätte ich auch gefragt,
oder ist das ein mechanisches Geräusch?
Gruß Karsten
Roman
Ja, grad überprüft. Es gibt auch keine schwarzen Rückstände im näheren umkreis die auf eine Undichtheit deuten würden.
Am Nachmittag kommt noch mein Schwiegervater vorbei und möchte sich das mal genauer anschauen.(Ist ein Bastler der schon Jahrzehnte lang Erfahrung hat mit alten Motoren)
Mal schauen ob er was raus findet.... berichte dann am Abend
lg,
Roman
Roman
Nun schauts so aus...
Wir haben jetzt mal die Zündung gecheckt und den Unterbrecher Abstand gemessen(ist genau 0,4mm)
Der Zündzeitpunkt ist bei Standgas so, das die Markierung für Spät im oberen Bereich des Schaulochs ist. Wenn man dann aufdreht wandert der Zzp in Richtung Früh, wobei dann die Markierung für Früh auch im oberen Bereich des Schaulochs stehen bleibt. Ist das dann ok so? Oder sollte Früh bis max. Mitte Schauloch(Markierung) wandern?
Die sporadischen Fehlzündungen in den Vergaser sind nach wie vor noch. :/
Vergaser ist gereinigt, alle Düsen überprüft und die Luftregulierschraube ist 1,5 Umdrehungen draußen. Hatte sie auch schon mehr draußen was auch nix brachte.
Als nächstes werden wir noch das Ventilspiel kontrollieren, aber soweit ich das sehe, sind wir am Ende unseres Wissen angelangt!
Interessant wäre es jedoch einen anderen Vergaser mal zu testen ob da dann auch die Fehlzündungen noch sind, aber leider hab ich keinen....
Weiteres folgt die Tage über den Fortschritt....
Lg,
Roman
1. "F" mitte des Schauloches
2. Luftregulierschraube mal 1/4 weiter reindrehen
Roman
Danke rolf!
Soll ''F'' genau Mitte sein oder ist's besser etwas drunter? Wenn ''F'' über Mitte ist, dann hat sie zuviel Frühzündung oder?
Werd ich dann morgen mal machen. Info folgt....
"F" Mitte
Unterhalb Mitte gleich Spät
Oberhalb Mitte gleich Früh
Roman
Zitat von: Oldtimerfahrer am 10 April 2020, 19:29:19
"F" Mitte
Danke Rudi!
Lg,
Roman
Roman
Guten Morgen!
Hier mal ein kleines Update zu meiner R25/3....
Ich hab jetzt mal mit Absprache von einem BMW Oldtimer Restaurateur und einem Motoren Instandsetzer, den Kopf samt Zylinder abmontiert und zum Instandsetzer gebracht.
Als der den Zylinder und den Kolben sah, meinte er sofort das sie viel zuviel Sprit hatte. Der Sprit hat die ganze Schmierung im Zylinder ''abgewaschen'', drum ist der Zylinder jetzt wie Poliert innen.
Das Einlassventil sitzt auf den ersten Blick zu tief drinnen, dürfte sich auch schon ziemlich stark eingearbeitet haben. Laut Kolben ist schon ein Übermaß von 68,5 eingebaut.
Jetzt vermesst er mal alles und sagt mir dann Bescheid was alles gemacht werden muss.
Ich muss an dieser Stelle jetzt auch dazu sagen, das die 25/3 seit ca. 4 Jahren in meinem Besitz ist und ich auch keine Ahnung habe was da schon alles gemacht wurde. Bis jetzt lief sie ja...
Aber jetzt bei den letzten Testfahrten bin ich nicht mehr über 90kmh raus gekommen. Das kam mir dann schon komisch vor, da sie ja vorher immer die 110-120kmh schaffte.
Jetzt bin ich gespannt was da noch raus kommen wird.
Ich werde euch auf dem laufenden halten.
lg,
Roman
Risky
Du hast doch das Ventilspiel kontrolliert?
Ist dir da nix aufgefallen, dass das immer geringer wird?
Viel Erfolg.
Bemühe mal die Suche nach BleifreiSitzringen...
Beste Grüsse
Thilo
Roman
Viel Erfolg.
Beste Grüsse
Thilo
Danke!
Doch, es war auf 0,10  ich hab es dann etwas mehr in Richtung 0,15 eingestellt. Aber ehrlich gesagt dachte ich mir da noch nicht viel....
Der Motoren Instandsetzer meinte auch, wenn er das mal alles vermessen hat, ob es dann nicht gleich besser ist auf Bleifrei umzurüsten. Aber da telefonieren wir dann noch.
Ich hoffe nur das Zylinder innen noch gerade ist und nicht wie der Instandsetzer meinte, die Form eines Fasses hat. Weil mit dem Übermaß Kolben könnte es dann schon schwierig werden das noch hin zu bekommen. Aber mal abwarten und nicht gleich vom schlimmsten aus gehen...
lg,
Roman
