Tankdeckel ohne Schlüssel
Begonnen von 2solingen, 11 Oktober 2011, 17:18:17
2solingen
ich habe einen R26 Tank mit Deckel, aber keinen Schlüssel.
Leider ist aber abgeschlossen. Gibt es einen Tip, wie ich den Deckel abbekomme ohne das Schloss zu zerstören?
Dirk
2solingen
Hallo Dirk,
Du könntest zunächst mal verschiedene ähnliche Schlüssel ausprobieren, manchmal passt auch ein alternativer Schlüssel. Danach geht es wohl nur mit dem Zerstören des Schlosses.
Ultima Ratio wenn Du den Deckel mit Schloss erhalten willst: Säg das ganze unterhalb des Schlosses vom Tank ab. Dann hast Du zwar das Schloss erhalten, brauchst aber einen neuen Tank...  ;D
Ja,
die theoretische und auch praktisch umwandelbare Lösung hätte ich schon. Leider würde aber das LKA böse.
Zudem hättest Du am Ende ein geöffnetes Schloß und immer noch keinen Schlüssel.
Weshalb willst du nicht das Schloss gewaltsam öffnen und besorgst Dir einen neuen Deckel?
schraubenkoenig
Lockpicking...  Ist ne Sportart.  Wenn du Glück hast, gibts in deiner Gegend nen Club, der dir zum Spaß das Schloß öffnet. Aber den Schlüssel können die Jungs dir auch nicht geben...
kraft
versuchs mal mit dem Schloßrüttler,
das klappt meistens.
Oder nen kleinen Dietrich.
So zumidest bekomm ich immer die Zylinderschlösser auf.
Ach ja, ist natürlich völlig legal sofern du nachweißen kannst, daß das Schloß dir gehört.
Alex
Drehe das Ding auf....notfalls mit einem Ölfilterschlüssel....und biege danach das Sperrdings wieder runter (wenn du denn wirklich das abschließbar haben möchtest)....hundertmal gemacht.
dipl.segl
abgebauten Tank zum Schlüsseldienst bringen - einenvertrauenswürdigen aussuchen -keinen aus den "farbigen Seiten" die mit AAA angangen.
Die machen das schnell, bauen einen Schlüssel nach und meist für kleines Geld.
Viel Glück dipl.segl
Rawost
Hallo Dirk,
hier gibt es ein neues Schloss: ebay
Rainer
schraubenkoenig
Zusammenfassung:
pfeif aufs Schloß-  murks den deckel auf und kauf einen neuen. :wc:
Svenobbes
Du kannst dir ja auch das Werkzeug kaufen und selber mal versuchen, das Schloss zu picken.
Hobbes
Similar topics (2)
