R27 nimmt Gas an, gibt es aber nur unfreiwillig wieder ab!!!
Begonnen von timbuchholz, 08 November 2010, 14:32:53
timbuchholz
im Moment stolpere ich von einem zum anderen Problem(chen):D
Soweit passt jetzt die Elektrik an der R27. Da wollte ich den Vergaser mal so einstellen, dass man damit dann die ersten Testfahrten unternehmen kann.
Nachdem ich jetzt eine Einstellung habe, die mir das antreten mit wenign Versuchen erlaubt (dabei immer etwas Gas geben), ist mir aufgefallen, dass der Motor nur unfreiwillig die Drehzahl senkt, wenn man mal am Gasgriff gedreht hat.
1. Problem habe ich schon identifiziert: Der Gaszug hängt ein wenig schräg in der Aufnahme am Gasgriff, da hängt dann sie Seele schonmal. Aber das lässt sich mit einer kleinen Hülse beheben.
Trotzdem sinkt die Drehzal nur sehr langsam auf Standdrehzahl ab!
Woran kann das liegen?
Habe einen Bing 1/26/79 ; Leerlaufluftschraube ca. 1,5 Umdrehungen herausgedreht.
Oder ist das normal und durch die Fahrwiederstände wird der Motor während der Fahrt automatisch in der Drehzahl gedrückt?
Gruß Tim
timbuchholz
Schau mal ob die Fleihkraftreglergewichte frei/leichtgängig sind...und kontrolliere mal das Ventilspiel.
ZitatAber das lässt sich mit einer kleinen Hülse beheben.
Hi Jan,
nur als Hinweis: Bei Stemmler gibt es im Katalog Motorradzubehör/Restaurationsbedarf auf Seite 13 ein Umlenkrohr, das passen sollte.
Gegebenenfalls ist aber auch das "Abstützung" genannte Teil genau darunter für Dich richtig.
timbuchholz
Werde mich am Wochenende gleich dran machen und das Ventilspiel prüfen (es setzt sich ja alles ein wenig wenn der Motor das ersten male warm wird) und checke nochmal den Fliehkraftregler. Aber da bin ich mir relativ sicher das der leichtgängig ist. Sollte der irgendwie eingefettet werden? oder nur geölt?
@clemens:
Danke für den Tipp! werde wohl mal dort vorbeifahren und mir die Teile anschauen. Liegt ja fast auf dem Weg von Paderborn nach Limburg;)
Gruß Tim
Gruß Tim
DAS solltest immer erst fragen, nachdem Du das Fahrerhandbuch bzw. Werkstatthandbuch gelesen hast... ;)
"Ft 1 v 8" bekommst Du auch bei Stemler oder im Baumarkt als lithiumverseiftes Mehrzweckfett für Wälzlager für 1/3 des Geldes. Die Bosch Nummer ist "5 700 003 025".
Liebe Grüße
bock
kann mir Bitte jemand mal erklären, wo es ein Fahrerhandbuch und Werkstatthandbuch zum downloaden gibt.
Gruß Manfred
hartmut56
Hi Manfred,
findest du alles unter Tipps-Handbücher...
Beste Grüße,
Hartmut
Würdest diese Infos sicher auch über die Forumssuche finden; aber auch so:
Baureihe --> BMW R27 --> Betriebshandbuch
Tipps&Tricks --> Handbücher & Anleitungen--> Instandsetzungsanleitung BMW, Bing und Sawe
Alles klar?
PS Da war Hartmund ein "Tick" schneller!
Drehzahlhänger,
(klassisches Thema, Suchfunktion: ...Tipps und Trick usw, da Startprobleme u.ä.)
1. Gaszug
2. Vergaser läuft zu mager (Spritzufuhr, Falschluft, Einstellung, Bedüsung usw)
3. Zündung(sverstellung).
da jetzt ev . wie wie was.. kommt
mal im Ernst Ingo...wer soll mit " da jetzt ev, wie wie was..kommt" etwas anfangen können...das kann nicht mal ein Ägyptologe...das ist Gestammel...schreib doch mal :
1. Ganze Sätze
2. keine obskuren Abkürzungen (die nur in deinen Hirn existieren)
3. ev ist kein Wort....nicht mal eine Abkürzung da ein Punkt fehlt...wäre dort einer...evangelisch?...kurzform von Eva (aus Versehen klein geschrieben)...elektrische Verbindung (dito)....enervierende Verbalhornung (der Sprache?)....eigener Vers?....echtes Versmaß?...ei verbibbsch?..usw. usw..
4. ich fange langsam aber sicher an deine Beiträge bewusst zu überlesen das sie meistens die Aussagekraft eines FDP-Vorsitzenden haben
@Rolf, das mache ich schon lange, weil Isie's texte einfach schwer lesbar und schwer verständlich ist, leider.
@Isie, nimme Dir mal 1 oder 2 Minuten mehr Zeit beim Schreiben und vermeide diese Abkürzungen, da kann ich Rolf nur zustimmen.
Ist da bei der R27 auch ein Gleitstein im Gaszug wie bei den vorgehenden Modellen? Dann wäre es ja richtig, wenn das Standgas langsam zurück geht. Das war ja so gewollt, weil man den Arm beim Rechts-Blinken vom Lenker nehmen musste...dann müssen wir hier allerdings keinen technischen Fehler suchen ;)
Moin zusammen,
@Peter: nein, da ist kein Gleitstein sondern ein Kegelrad mit Kette. Und da R27 wohl Blinker braucht (??) wird da keine Klemmfeder im Gasrohr sein.
Dappsull
#12
Doch, bei der R27 ist auch eine Klemmfeder (beim Gasgriff im Lenker) - ganz praktisch beim Starten.
Ich nehme aber an, dass er den Gasgriff zurueckdreht, wenn er kein Gas mehr geben will.
Der Rest ist ja schon erwaehnt. Ich wuerde erstmal den Zug und die Feder fuer den Schieber pruefen. Liegt der Zug schoen frei, kein Knick, nirgendwo eingeklemmt (unterm Tank z.B.), ist die Feder im Schieber noch ok? Aber das ist ja, glaub' ich, schon gesagt worden...
Grussli
D.
timbuchholz
Ich werde nat. die Sachen prüfen wenn ich wieder zuhause bin, aber schonmal vorweg:
Woran erkenne ich ob die Feder im Schieber nicht mehr in Ordnung ist? Mal abgesehen davon das ich mir sicher bin das keine Windungen abgebroche sind und die Feder auch so rein optisch keine "Fehler" aufweist?
Und den Schieber muss man ja wohl nicht schmieren? oder etwa doch?
Und ja, meine R27 hat auch eine Klemmfeder, aber ich drehe wie Dappsull sagt immer den Gasgriff zurück.....
Gruß Tim
Sorry Freunde,
das wird etwas kunterbunt:
1. Bei der Klemmfeder am Gasgriff meint ihr die Feder, welche mittels einer Schraube die Leichtgängigkeit des Gasgriffs beinflußt?
2. Auch bei einer R27 wird der Vergaserschieber nicht geschmiert.
3. Ob die Feder in Ordnung ist oder nicht, merkt man einmal daran, dass man den Deckel infolge Federspannung richtig festhalten muss, um ihn draufzuschrauben.
Auch das ist aber keine Gewähr dafür, dass die Feder vollkommen in Ordnung ist. Das habe ich selbst bemerkt, als mir dieselbe jüngst gebrochen ist. Die Schieberfeder kosten um 1€,
wer da eine Schwachstelle vermutet, sollte eine neue verbauen.
Hi Tim, also noch mal, damit kein Missverständnis aufkommt und Du was kaputtreparierst: Das Gas geht langsam zurück, wenn Du den Gasgriff loslässt. Das ist konstruktionsbedingt so gewollt. Wenn Du das meinst, dann ist Alles in Ordnung, auch die Feder!!!
Das hat den Hintergrund, dass es bis in die 50er an unseren Maschinen keine Blinker gab, sonden man den Arm raushalten musste. Nach Links kein Problem, aber eben nach rechts, wenn Du die Hand vom Gas und die Maschine schlagartig dadurch langsamer wird. Deshalb geht der Gasgriff nur langsam und schwer von alleine zurück. Das Gas soll stehen bleiben bis Du fertig bist mit 'Winken'!
Gruß Peter  :bike:
Zitat von: cledrera am 10 November 2010, 13:50:37
Sorry Freunde,
zu 1. Beides nein..soll heissen wir meinen nicht die Feder und sie hält auch nicht den Gasgriff zurück..zumindest soll sie das nicht..wir (zumindest ich ;D) meinen die Blattfeder am Ende des Gasgriffrohres
meinst du bei 3. die Schieberfeder?....das ist aber jetzt eine ganz andere feder, das ist klar?
@Rolf,
danke für die Aufklärung bei Nr. 1.
Bei Nr. 3 meinte ich die Vergaserschieberfeder.
Gott sei Dank! ;D
was heisst danke....ein Whisky-Cola am kommenden Freítag!
Und ich kann nicht mit...Famile  :kopfhau:
Rolfi, Du musst alleine fahren.
(... und benimm dich anständig, putz dir die Zähne, sag' immer schön "Guten Tag", trink' nicht so viel, nicht den Mädels unter'n Rock gucken...)
timbuchholz
So, die R27 gibt jetzt das Gas auch wieder freiwillig ab:D
lag definitiv am Ventilspiel! Ich weiß nicht was ich da das letzte mal eigestellt habe, aber richtig wars nicht. :spinnt:
macht es eig ein Unterschied ob man das Ventilspiel bei OT Kompression oder nicht einstellt? Wenn ja wirds wohl das gewesen sein!
Vielen Dank!
Gruß Tim
Ja...wirst du aber (scheinbar zufälligerweise) nicht gemacht haben...dann hättest du nämlich viel zu großes Spiel...ansonsten gehe mal in die Suche, darüber müsssten zig Seiten drin sein.
Juwo
Hallo Tim,
wie war dein Ventilspiel vorher, und wie hastb du es jetzt eingestellt ?
lg
Wolfgang
Vielen Dank!
Gruß Tim
es kann nicht am Ventilspiel  liegen / gelegen haben hier! Lies Dir die x Beiträge nochmal durch ...
jie.jun
Hallo zusammen, lese hier ja zur Zeit ziemlich viel, da ich auch neu bin. Aber eines kann ich bezüglich "blinken" beitragen:
Fragt mal einen alten Hasen wie man früher das rechts Abbiegen angezeigt hat: man hob den linken Arm angewinkelt nach oben (damit man eben nicht das Gas loslassen muss)! Leider weiß das heute (fast) niemand mehr, so daß es wohl doch besser ist den rechten Arm zu nehmen und dabei geht das Gas langsam zurück ;-)
Hoffe ich habe hiermit auch mal was "neues" (uraltes!) beigetragen  :bike:
"Es gibt nichts gutes, außer man tut es...!"
Und zieht die Kupplung...dann bremst nichts (außer fahrtwind ;D)
