Dichtung und Dichtmittel !?
Begonnen von Walter1953, 28 April 2011, 11:07:36
Walter1953
Hallo Leute,
bin jetzt beim Motor und Getriebe zusammenbau angekommen, was ist besser zum Abdichten? Nur die Originaldichtungen oder nur Dichtmittel, oder vielleicht sogar beides.
Die Räder sind beim Einspeichen und Gummi aufziehen, die Lacksachen sind beim Lackierer, es soll alles bis Ende Mai Anfang Juni zurück bekommen. Bis dahin wollte ich das Herzstück wieder zusammen haben.
Gruß Walter
Walter1953
Walter,
nimm Originaldichtungen der üblichen Verdächtigen mit folgender Maßgabe:
1. Keine Zylinderkopfdichtung mit Silikonringen.
2. Bei der Ölwanne die Korkdichtung mit hauchdünn Dichtmittel. Bitte falls möglich mit Verstärkungsrahmen verbauen
    und keinesfalls die vorher sorgfältig auf Planheit geprüfte Ölwanne "anknallen". (Betätige mal die Forumssuche)
3. Ventildeckeldichtung aus Alu. (pmse mir mal Deine Anschrift)
...und KEIN Hylomar in die Nähe von Ölbohrungen, etc.
Papierdichtungen vor der Montage eine Stunde in kaltem Wasser einweichen und dann ohne Dichtmittel einbauen.
Zitat von: cledrera am 28 April 2011, 12:19:19
Walter,
Einverstanden2. Bei der Ölwanne die Korkdichtung mit hauchdünn Dichtmittel.
ist bei mir dicht ohne....Bitte falls möglich mit Verstärkungsrahmen verbauen
ja    und keinesfalls die vorher sorgfältig auf Planheit geprüfte Ölwanne "anknallen". (Betätige mal die Forumssuche)
ist bei mir nicht mehr ganz, aber noch fast dicht
4. Zylinderfuss....ist immer (eine Spur) undicht, egal mit welchen Methoden...
Stefan: was soll das mit dem Wasser ? Ist dann die Fussichtung dicht ?  :Frage:
Hallo zusammen
Wenn alles wirklich im Lot ist, braucht es keine zusätzlichen Dichtmittel aus der Tube, auch nicht am Zylinderfuss. Man kann damit natürlich nötige Arbeiten auf die nächste Winterpause verschieben, auf Dauer ist das aber nichts. Ventildeckeldichtungen aus Alu, dichten keinesfalls besser, leiten aber die Wärme auf eine grössere Fläche ab.
Also, wenn der Motor schon auseinander ist, sollte man die Dichtflächen auf Unebenheit prüfen(lassen).
Gruss   Daniel(B)astard=dicht.
Tja, ich denke schon die Dichtflächen sind uneben, drum ist es undicht  ;D
es bleibt die Frage, ob, wie und wo ich das planen soll, oder einfach alle 500 km abwischen ? (tropfen tut es nicht)
Sali Rolf
Ich kann ja nicht gut schreiben, lass es tropfen und wische mal zwischendurch mit einem Einweglappen ab, ohne diesen Umweltgerecht zu entsorgen. Das könnte Probleme mit dem grossen Karton geben.  :)
Daniel
Das Problem habe ich auch...ich bekomme alles dicht, bloß diese Schxx dichtung....die eigentlich garnichts halten muss....ewig drückt es raus....bin aber jetzt auf der Spur was es sein könnte (zumindest bei mir)
ZitatVentildeckeldichtungen aus Alu, dichten keinesfalls besser, ..
Daniel,
da bin ich mittlerweile anderer Meinung.
Meine Aluventildeckeldichtung (gut gegrillt nach Pallhuber & Knut  ;D) ist jetzt bestimmt
fünf- bis sechsmal rauf und wieder runter gekommen. Immer noch dicht.
Dabei mache ich nur die Dichtflächen allseits sauber und gut ist.
Deswegen halte ich die auf lange Sicht für besser dichtend, als die herkömmlichen Dichtungen.
PS: Knochentrockene Fußdichtung
PPS: Wenn nicht irgendwas abvibiriert, dampft, klemmt oder Öl spuckt, ist es nicht mein Moped.
würde dringend mal nachsehen, ob noch Oel drin ist im Motor... ;D
doch, meins...soeben ohne vordere Sitzbankhaltemutter angekommen....selber schuld, hab ich vergessen anzuziehen. Sonst ist mir noch nie was abgefallen. Das liegt an der Gummilagerung  ;D
Mal ausprobiert um nicht jedesmal eine neue Dichtung zu brauchen:
R34/4 Kettendeckel neu montiert:
Papierdichtung  Deckelseite dünn DIRKO (wird gummiartig fest)
und zur Motorgehäuseseite mit Teroson Fluid (bleibt honigartig) bestreichen
Bisher (100 km) alles dicht.
Wg. Ventildeckel: Auch hier hilft DIRKO: Auf gereinigter Deckelseite dünn auftragen.
Montage auf Zylinderkopf auf mit Öl bestrichener Dichtungsfläche.
Bei Demontagen bleibt DIRKO an den Deckeln haften und kann so wieder montiert werden.
Da die Dichtmasse durch Anziehen der Spannbrücke "unendlich" dünn verteilt wird ist
auch der thermische Übergang gut.
Deckel nicht vertauschen !
Habe nichts von Fussdichtung geschrieben, Walter1953 auch nicht; ich meinte eher Motor- oder Getriebegehäusedichtungen. Papierne solche dichten besser, wenn sie zuerst in Wasser eingeweicht werden, dabei quellen und sich daher besser an die Dichtflächen anpassen können. Bei mir funktionierts, hab allerdings nur zwei Mopeds, die Flachdichtungen am Motorblock benötigen.
Stefan,
woher hast du den Tipp mit dem Wasser?
Zitat von: cledrera am 28 April 2011, 22:28:42
Stefan,
Von meinem Opa, so hat er immer seinen Königstiger vor Stalingrad abgedichtet, sonst hätte der Russe ja nur seiner Ölspur folgen müssen...
"Die Wanne ist voll,huhuhuhu..."
1.Welches ölsiffende Bauteil musste dein Opa denn abdichten? Die Wanne der dt. Panzer dieser Zeit ist quasi öldicht, so daß weder Getriebe- noch Motoröl raustreten können. Sollte sich dennoch ein scharfer Strahl ergießen können, müsste die Wanne vorher mit Öl vollgelaufen sein. :wc:
2. Welchen KT-Prototypen hat dein Opa in Stalingrad gefahren? Schlacht um Stalingrad im Frühjahr1943 beendet und erstes Los des KT im Herbst1943 ausgeliefert. Oder war er Ende1943 nochmal auf einem Urlaubausflug in Stalingrad mit seinem KT? :attacke:
3.Als Panzerbesatzung ("...seinen Königtiger...") hat dein Opa selbst am KT rumgeschraubt bei so schwerwiegenden Aufgaben wie Dichtungswechsel?
Eigentlich waren besatzungen simple Inspektionsarbeiten, daß Aufmunitionieren und Wechseln der Transport- und Marschketten vorbehalten. :schrauber:
Vielleicht müssen wir die Geschichte des 2.WK ja umschreiben  ;D
Also ich verstehe diese ewigen Dichtungsdiskussionen echt nicht.
Habe überalle die ganz normalen Dichtungen drin. Ohne einlegetricks, ohne Dichtmasse. Alu Ventildeckeldichtung: Nix durchgeglüht, so eingebaut wie ausgeliefert. -> dicht. Fußdichtung: 1mm Alu. Nix durchgeglüht, nix Dichtmasse -> Schwitzt n bisschen. Ich führe aber auch immer nen Lappen mit. Nach 200km Ölverlust: Nicht feststellbar. Niemals Flecken unterm Mopped, keine sichtbaren Tropfen also... Wo ist das Thema. Das bisschen Schwitzöl wird vom Staub gebunden und beim nächsten Putzen mit entsorgt  8)
Warum als Fußdichtung die 1mm Alu?
Hättest du sonst zu hohe Kompression?
Gruß André
Ja, ist so empfohlen bei den 300ccm Umbauten. Aber nur die Aludichtung 100%ig dicht kriegen ist da unten glaube ich unmöglich...  8)
nicht nur die Aludichtung.... ;D
das mit dem Lappen sehe ich auch so...
Walter1953
Gruß André
Hallo André,
ich habe doch nichts von einer Alu Dichtung geschrieben!?
Gruß Walter
Da war Jan, Fastnachter, mit gemeint, der wußte es auch.
André
Da hat mein Opa mir wohl einen Bären aufgebunden. Nun ja, als er mir das erzählt hat, gabs den Leo 2 noch nicht und vielleicht habe ich auch nicht genau zugehört.
Also, wenn jmd abweichend der Serie, leistungssteigernde Maßnahmen durchführt,
muß er selbstredend sich drum kümmern, dass alles ok bleibt.
Der B(insenweißheitsverbreiter)
Respekt Mek!  :respekt:  ;D
Thema "dichte Distanzscheibe" aus Alu bei den 300ern.
Ich hatte den Übergang vom Motorgehäuse, der Distanzplatte zum Zylinder hin mit einem O-Ring abgedichtet - und der war auch bis vor einer Woche dicht - seit ein paar Tagen "nässte" es doch an der rechten Seite. Bei der Prüfung stellte sich heraus, dass der O-Ring platt wie eine Flunder war - hat die Temperatur nicht ausgehalten.
Die Abdichtung hab ich nun mit zwei Papierdichtungen und ein wenig Hylomar vorgenommen - die Papierdichtungen unter und auf der Aluscheibe, beidseitig dünn mit Hylomar bestrichen und montiert. Heute bei einer "scharfen" Probefahrt getestet ob es dicht ist - isse erstmal.
Das mit den 2 Papiersichtungen hat mir Uli auch geraten, als ich mit ihm drüber gesprochen habe. Allerdings ohne das Hylomar. Hab die auch schon hier liegen. Aber... die Faulheit hat bisher gesiegt und ich wisch halt mal eben drüber  ;)
