Erfahrungs und Umbaubericht für Sand, Sodastrahl und Glasperlstrahlkabine
Begonnen von Anulu, 20 Februar 2018, 10:24:35
Dirkfr
Hallo Jungs,
nach dem ich heute das erste mal nach der Winterpause ein paar Ründchen  :bike: gedreht habe ( war das Geil  :) )habe ich ein paar häßliche
Flecken auf dem Getriebe entdeckt. Vermutlich von Batteriesäure. Da man die ja nur schlecht bis gar nicht weg bekommt, habe ich mir überlegt eine kleine
Düse zum strahlen mit Glasperlen zu konstruieren. Das Strahlgut soll direkt nach getaner Arbeit abgesaugt werden. Wenn es funktioniert, braucht nichts abgeklebt bzw.
ausgebaut werden. Was haltet Ihr von einer solchen Idee ? Schwachsinn oder Genial  :juhuu:
Liebe Grüße
Dirk
Dirkfr
Gute Idee, aber an der Stelle wird es pike packe pups strahlend silber.... und der Rest halt nicht.
Absaugen ist auch schwer. Du brauchst schon gut Druck und man soll sich wundern was da an Masse durch die Düse kommt.
Apropros Düse: Die sind aus Keramik. Wie willst du die bauen?
Ich würds erstmal mit nem Dremel und Messingbürstenaufsatz probieren
Das geht nicht so ins Material.
Konnte damit ganz gute Ergebnisse erzielen und es sah trotzdem noch alt aus.
Dirkfr
Hallo Manuel,
das Getriebe wurde bereits komplett Glasperlen gestrahlt. Würde fürs erste einmal eine Version aus Werkzeugstahl anfertigen.
Habe da so einige Möglichkeiten. Wenn es funktioniert, gehts mit Keramik weiter.
Gruß Dirk
Dirk,
das klingt danach, als ob Du Kompressor etc. zur Verfügung hättest.
Falls ja, pack Dir eine Mischung aus Scheuermilch und Wasser in eine olle Lackierpistole und druff.
Alternativ versuch mal Zahnbürste und Zahnpasta.
Achso. Na wenns schon Patinafrei ist....
Die Idee ist gut. Aber pass bloß auf. Das Zeug sucht sich seinen Weg ob Absaugung oder nicht
Dirkfr
bin Maschinenbauer, Werkstatt ist also vorhanden. Fahre erst einmal in Urlaub. Nach Ostern versuche ich dann mal das Ein oder Andere aus.
Mann muss ja auch nicht immer mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Wünsch Euch schon mal ein paar schöne Ostertage
so eine Pistole gabs vor kurzem beim Lidl. Die habe ich gekauft- steht aber noch unbenutzt im Karton, kann also nicht sagen, wie das Ding funktioniert
....... oder einfach mal dem Weber auf die Sprünge helfen. Hat nur noch 250C gemacht und das Flammbild war doof.
Also greift der fleissige Hausmann zum Hausmittelchen :"Glasperlstrahlkabine"
Und 5 Min. später:
Und siehe da:
Apropros Weber... da war doch was? ....
Jo Mönsch! Watt wer denn doar?
Achja! Heiko! #39
Grill für den Edersee
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_fid=3978&share_tid=16702&share_pid=235455&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebmw-einzylinder%2Ede%2Fforum%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D16702%2Emsg235455%23msg235455&share_type=t
Dirkfr
Hallo Jungs,  ich habe im Netzt eine Micro-Sandstrahlpistole (Prinzip wie eine  Airbrush) gefunden. Der Preis 30€. Das Ding ist echt geil  :juhuu: ist natürlich nichts für große Fläschen. Aber für meine Säuereflecken super. Ich hoffe ihr hattet heute alles die Möglichkeit ein Ründchen zu drehen.
LG Dirk
Dirkfr
