Endantrieb R24 zerlegen
Begonnen von regenmacher, 03 August 2006, 19:33:19
regenmacher
ich habe an meiner R24 das Problem das der Kardan am Eingang zum Endantrieb undicht ist.
Deshalb will ich da eine neue Dichtung einbauen.
Wie bekomme ich den Kardan aus dem Endantrieb heraus?
Ich hab schon alle Schrauben gelöst, gezogen, gewackelt und gezerrt, gebracht hat es 2mm.
Gibt´s da einen Trick?
Gruß und Dank im voraus,
regenmacher
HITZE!!!
Die beiden Flanschschrauben lösen und das Kardangehäuse vorsichtig erhitzen. KEINESFALLS mit dem Schraubenzieher o.ä. hebeln, das Kardangehäuse bekommst du nur sehr schwer als E-Teil. Ich ziehe kleine Holzkeile, beidseitig getrieben, vor...
Das ist alles eine Geduldssache, dann klappt es.
gruß, kruemel
