Hilfsrahmen R26/R27
Begonnen von guest2001, 22 März 2011, 15:05:51
guest2001
Der Hilfsrahmen (incl. Kugelanschluss unter dem sattel) ist pulverbeschichtet und seitdem unbenutzt.
Weil ich in NZ lebe, ist der Beiwagen deswegen auf der falschen Seite.
Der Hilfsrahmen befindet sich jetzt in D.
Meine preisidee liegt bei EUR 120 oder Gebot.
cheers PP
guest2001
† Chefling
was für ein Hilfsrahmen ist es denn nun?
Für die R26 oder für die R27.
Da gibt es nämlich    unterschiede   !
LG
Chefling
Chefling
nu isses so weit.
† Chefling
Wollte den das die unterschiede gerne in understroke underline oder underscore setzen,
hat nicht funktioniert, das Ergebnis war dann ein "U"    ;D
Chefling (angehender Berufslegastheniker)
:kopfhau:
:bike:
:koenig:
Chefling
nu isses so weit.
guest2001
topcom
Wo ist denn jetzt bitte der Unterschied? Womöglich habe ich den Falschen...
Servus Oliver
Hast du vorne eine Schelle (wie hinten) oder eine Bohrung!
topcom
ich habe vorne eine Bohrung in der aufgeschweissten Lasche. Ist dann ein R26, hoffe ich.
Danke schon mal für die schnelle Antwort.
Servus Oliver
Tut mir leid->R27...wo willst du denn die Lasche bei der nicht in Gummi gelagerten R 26 anbringen?
topcom
Ich dachte vorne rechts an der Motorhalterung unten und hinten am Rahmen?!?
Ääääahhh....kannst recht haben....erst denken dann schreiben...ich schaue mal nach!
† Chefling
Richtig Oliver, bei der R26 mit verlängertem Motorhaltebolzen.  :schrauber:
LG
Chefling
:bike:
Chefling
nu isses so weit.
Nachgeschaut: hinten Klemme....vorne (vor den dem 1. Punkt) angeschweisste Lasche senkrecht nach oben ist R26...Befestigung durch Motorhaltebolzen...ich schreibe zuviel!...und denke/schaue zuwenig!!
guest2001
Bevor die Verwirrung komplett wird, hier ein Bild.
War definitiv an einer R27 dran!
topcom
Hallo kannst du bitte noch ein Bild machen (wie er dann seitlich angebaut zu sehen ist)
Danke Oliver
† Chefling
Angebauter R27 Hilfsrahmen
LG
Chefling
Chefling
nu isses so weit.
guest2001
Das Interesse an diesem rahmen ist doch ziemlich unvorhanden - geht  jetzt in die Bucht.
Rawost
Das liegt wohl am Preis, kostet bei den Einschlägigigen auch nicht viel mehr!
Rainer
die nachbauten sind auch nicht annähernd so gut!
guest2001
Danke fuer den Hinweis - die Preisidee ist nur eine idee, das gebot darf voellig anders ausehen.
hope this helps
kraft
Hi Alle,
und gekauft   :juhuu:
Liebe Grüße
Alex
