ochsenaugen
Begonnen von kako, 06 Mai 2019, 16:20:15
Zitat von: Anulu am 06 Mai 2019, 20:17:30
Gekauft
Tata...
Meine Fresse ist der lütt!
Bin grspannt.
Wow... mit Wave-Effekt... Du alter Poser  ;D
Aber immerhin mit doppeltem roten Pfeil...  :respekt:
Ikk konnt nicht wiederstehen, wa.  ;D
Warum doppelter roter Pfeil?
Rauf und runter eben.
Manu,
nur interessehalber:
Geht der etwa auch an 6V?
Kannst du das testen?
Soll ab 5,5V funktionieren.
Bin eh am arbeiten und schnapp mir nachher mal ein Labornetzteil und probier das mal aus wie weit der in echt runtergeht.
mal gucken was ich an Last (mind. 1W sonst mit Widerstand) hier finde.
Ich meld mich.
Dafür sagst du mir im anderen Fred wo ich die Welle vom Tacho richtigerweise langlege
Gebäckbrücke, gerollt.
Hallo Manu.
Die Gebäckbrücke war als Last gedacht, vermute ich mal...
Und die beiden roten Pfeile findest Du auf der Beschreibung.... war doch sonst auch Dein Markenzeichen....
Viele Grüße, Ute
... die sind aber zu blass !   Oder Manuel ist schon "betriebsblind"  8) ;D
Der war nicht zackig genug.
So hab mal gemessen:
Leuchtmittel 6V 3Watt ( obwohl das egal ist )
Blinkt ab 4,7 V!
Und zwar mit Wave immer mit der gleichen Frequenz! Affengeil
Tribble M
schraubenkoenig
Blinkt ab 4,7 V!
Tribble M
nääh - is nicht egal. Für die Frequenz ja, aber unterhalb 1W Last passiert nix. Und da ist man halt bei LED. Ich kann mal schauen, ob ich die Widerstände hier noch rumliegen habe, die ich seinerzeit parallel gelötet habe (wenn du willst...).
Das "egal" bezog sich nur auf den Test den ich gemacht habe.
Das die unter 1 Watt nix mehr machen habe ich als "Ist doch Logo!" angesehen, weil das ja ganz groß auf dem Zettel steht und ich in #35 genannt hatte  ;).
Widerständen raussuchen ist nett gemeint, brauchst du aber nicht. Ich habe hier tatsächlich normale Sofitten eingebaut, weil mir die Ausleuchtung besser gefällt und ich die megamäßigen 180 Watt ja auch mal nutzen muss ;-)
Es sind im Lieferumfang auch 2 Widerstände beigelegt (Einer pro Seite).
Trotzdem vielen Danke.
Mich würde mal interessieren, ob es derartige (lütte  ;D) 12 V-Relais auch für Schaltströme, d.h. Licht, Hupe usw. gibt und die dann auch für 6V taugen.
Weiß da jemand was?
Alter Schrauber
gibt es, nennt sich m-relay, ebenfalls von Motogadget. Kostenpunkt 25 Euronen.
Gruß Jörg
Nö gibt es nicht  ;D
Das hat 12V
Weiß da jemand was?
Was es gibt:
https://www.conrad.de/de/p/fujitsu-fbr51nd06-w1-kfz-relais-6-v-dc-25-a-1-wechsler-505099.html
Sind für 6v, kaum größer als das Motogadged Blinkrelais und können 25 A schalten.
Rolf verwendet sie schon ziemlich lange und ist, glaub' ich, nach wie vor recht zufrieden.
Die sehen aber sch.. aus.
Sowas kann man doch selbst hinter Schloss und Riegel, ähh Streuscheibe und Schraube nicht verbauen.
Och - es gibt inzwischen Rost-effekt-Spray, sieht täuschend echt aus  ;D
...oder in schwarze Farbe tauchen und dann linieren. Sind wasserdicht. ;D
