Schöne Grüße aus Burscheid
Begonnen von Comix, 03 Mai 2020, 20:10:53
Comix
Hallo zusammen und schöne Grüße aus Burscheid.
Da ich jetzt wie die Jungfrau zum Kinde, zu einer R25/2 mit Steib 200 gekommen bin,
wollte ich mich doch mal kurz vorstellen.
Gelernter Motorradmechaniker(erst Honda, dann Kawa), 61 Jahre alt mit viel zu vielen Hobbies.
Früher mal länger eine Max gefahren, jetzt die erste BMW, der 1. Seitenwagen.
Im Stall stehen 2 fahrbereite und diverse zerlegte Daxen.
Die Dinger nehmen eben nicht so viel Platz weg aber stehen sich bald kaputt.
Nicht kaputt steht sich mein 59er Buick, der immer fleißig bei schönem Wetter bewegt wird.
Die BMW muss jetzt erst mal zum Laufen gebracht werden.(Rost im Tank, Batterie platt, Undichtigkeiten etc.)
Vergaser wurde mit Hilfe eines Freundes und seines supergeilen Ultrschallbades gereinigt,und neu abgedichtet.
Da die Technik ja überschaubar ist, lass ich mich mal überraschen was so alles auf mich zu kommt.
Beste Grüße
Friedel
Comix
HaJÜ
Hallo Friedel,
herzlich willkommen im Forum - Sachverstand und Leidenschaft sind immer gerne gesehen.
Wenn Hilgen (alter Bahnhof) "wieder geht" , freue ich mich über ein persönliches Kennenlernen.
Hans-Jürgen
Comix
Hallo Hans-Jürgen,
danke für die Begrüßung.
Bin ja normal fast jeden Sonntag in Hilgen.
Aber immer nur auf 4 Rädern. 2,5to braun lackiertes Eisen.
Langsam wird's Zeit!
Friedel
Friedel,
genauso.
Bis dann in Hilgen.
PS: Zum Thema, was auf dich zukommt, z.B.:
1. Panasonic 6V/4,5 Ah (10 €)  in Batterieleergehäuse, Farbe: Schwarz! (20 €)
2. Eberrücklicht ohne Bremslicht (Tonne geht an einer /2 gar nicht.)
3. Entfernen der roten Spinnweben am Lampentopf.
4. Lackieren des Zylinderkopfs samt Ventildeckel in schwarz.
kako
Clemens, wo bekommst du deine Panasonics für 10.- Euro??????
Habe gerade zwei bei Conrad gekauft für so ziemlich genau das Doppelte pro Stück ???
Ansonsten,- ja Friedel, herzlich willkommen im Club der Vibratoren ;D und ja, die kleine Batterie tut es bestens!
isettawin
Willkommen Friedel,
übrigens, interessante Beiwagenanschlüsse...
Gruß aus Freiburg
wenn wir Pfingsten wieder dürfen, sehen wir uns in Hilgen - ...
oder am See?
Comix
Danke für die nette Begrüßung.
Batterie hab ich erst mal die alte wiederbelebt.
Wenn die nicht mehr funzt bau ich um auf Blei/Gel.
Rote Spinnweben sind unten am Limaregler noch viel mehr.
Genau wie die blaue Zündspule am linken Rahmenrohr.
Moped muß erst mal laufen.  :schrauber:
Eberschwanz habe ich beim Moped zum Glück mitbekommen.
Die Tonne geht wirklich nicht.
Mal sehn, ob ich in das kleine Rücklicht ein Bremslicht mit rein bekomme.
Schalter ist dran.
Hab eh erst nen Termin zum ummelden am 11.05.  :\'(
Meine Schwägerin muß noch ne Menge Teile auf dem Dachboden haben.
Werde demnächst noch mal da vorbei fahren und mal checken was das alles ist.
Friedel
@Karl,
bei Voelkner 8,96 € + Versand.
@Friedel,
bitte sei vorsichtig mit dem Eberrücklicht.
Wenn es das Originale für die /2 ist, wird es schwierig, ohne etwas kaputt zu machen.
Ist es das für die /3 hat das ein Bremslicht.
bemwenesu
Friedel,
hier batteriekaufhaus
EUR 28,00
2 x Panasonic Bleiakku LC-R064R5P 6V 4,5Ah Faston 4,8 mm
Gruß    Frank
einfach mal googeln - hilft meistens bei der Preisfindung
Comix
Danke, danke für die Hilfe
bin mit google bestens vertraut.
Wenn mal für meinen Buick die Teile auch so einfach greifbar wären........ ;D
Hab einen elektronischen Regler drin. Nicht das er mir die Batterie verkocht.
Kann man die einstellen?
Irgendwie sitzt auch mein Lenker etwas komisch.
Die Riser zeigen nach vorne???
Der Lenker verdeckt mir das nicht vorhandene Lenkerschloß.
Umdrehen geht auch nicht, brauche erst längeren Bremszug.
Ist eben ne richtige Bastelkiste.
Friedel
Comix
Was ist denn da so interessant dran?
Unten sind Kugelköpfe mit Lederiemen.
Gibt es da verschiedene?
Friedel
Die lassen sich über ein TrimPoti einstellen. Meistens eine kleine Schraube, die mit Sicherungslack gegen unbeabsichtigtes Verdrehen fixiert ist. (im Bild ein Zofia-Regler)
Riser...?
Die Ösenschrauben  ;D zeigen normalerweise nach hinten. Siehe Ersatzteilliste.  ;)
naja.......andererseits....wenn es so bequemer ist?
Comix
also die "Ösenschrauben" sind falsch herum montiert.
Ob das bequemer ist, weiß ich nicht.
Werde mich jetzt nicht länger aufs  :bike: setzen um zu sehen was mein Rücken dazu sagt.
Regler ist einstellbar. Kennt jemand die Firma?
Gaszug muß auch gewechselt werden. Hülle besteht aus sechs Einzelteilen!  ;D
Mal sehen, wie ich die vernödelten Schrauben aus dem Gasgriff bekomme.  :schrauber:
Friedel
isettawin
#17
Friedel
Die unten habe ich nicht gesehen, nur die oben. Deine (s.u.) müssen nicht schlechter sein... sind aber anders. An die drei markierten Löcher schrauben die meisten das Teil Nr. 3 oder 4 aus Seite 61 von z.B.:
an. Das gibt es bei vielen Händlern, beim Stemler sind halt die Kataloge übersichtlich. Vorne hab ich Teil 6 auf S. 61 zur Stabilisierung des Rahmens. Da gibt es aber auch andere Meinungen...
klaus
Comix
Comix
So, hier mal ein Update.
Ich hatte heute Termin zum anmelden. Alles gut.  :)
Nach etwas Zirkus den Vergaser an der Schwimmerkammer dicht zu bekommen,
hab ich es dann doch geschafft. 0,3mm ist das Gewinde aus dem Gehäuse raus.
Wird mit den originalen Fiberscheiben nicht mehr dicht. Also selber anfertigen.
Dicht!  ;D
Der fertige Gaszug vom Stemmler passte natürlich auch nicht!  :\'(
Ließ sich nicht in den Schieber einhängen.
Also Hülle 1,5cm mit dem Dremel kappen ohne den Zug zu beschädigen.(schwitz)
Bremszug war auch zu kurz, also neu.
Kupplung einmal gezogen . . . . Schraubnippel abgerissen.  :\'(
Der Bekannte hat sowas natürlich noch im Fundus.
Batterie hatte noch Saft.
2-3 Mal getreten.
Moped läuft!
Der Rest kommt mit der Zeit.
Jaaa, dat Rücklicht, ich weiß.  :schrauber:
