Kruemmerdichtung R27
Begonnen von Dappsull, 30 März 2018, 12:23:08
Dappsull
Ich habe mir mal einen neuen Kruemmer geleistet - der alte hat zwar funktioniert, war aber nicht mehr sehr schoen.
Nun eine Frage:
bei der alten Montage (Foto 'alt') war keine Dichtung zwischen Zylinderkopf und Kruemmer (was nicht weiter verwunderlich ist), aber eine Dichtung zwischen Kruemmer und Ueberwurf.
Beim neuen Kruemmer (Foto 'neu') ist diese Dichtung schon dabei, aber die Ersatzteilliste erwaehnt auch eine Kupferringdichtung zwischen Zylinderkopf und Kruemmer (die allerdings nicht so recht in den Zeichnungen auftaucht).
Weiss jemand, ob dieser Kupferring montiert werden muss oder nicht?
Grussli
D.
Dappsull
Jep,
die Dichtung macht nur Sinn zwischen ZK und Krümmer.
Zwischen Überwurfmutter und Krümmer gibt es nichts abzudichten.
Jedenfalls so meine Denke.
das ist keine Dichtung zwischen Überwurf und Krümmer.... eine Dichtung zwischen Krümmer und Kopf ist dagegen erforderlich.
was du als Dichtung (alt) bezeichnest ist keine Dichtung, das ist ein Phasenring um den Krümmer überhaupt mit der Mutter befestigen zu können.Bei neueren Krümmern ist der gleich am Krümmer festgeschweisst.
Du benötigst (wie schon erwähnt) eine Dichtung zwischen Krümmer und Kopf.
Dappsull
Alles klar - vielen Dank. Ich war etwas irritiert wegen der Zeichnung und der Ersatzteilnummer in der Ersatzteilliste (Seiten 51/52 im pdf).
Grussli
D.
Ich denke, dass es diesen Dichtring nicht mehr gibt. Nach ETL müsste das ein offener C-Ring sein, der wird eingesetzt bei Hochtemperatur und Hochdruckverbindungen. Sind (normalerweise) ziemlich teuer und halten trotzdem nicht "ewig" (Materialermüdung).
Die Lösung mit dem "Anpressring" statt des C-RIngs und des Kupferrings, der zwischen ZK und Krümmer positioniert ist werden wohl die meisten Anwender gewählt haben
Dappsull
Ah, jetzt faengt die Verwirrung an ;^). Den Dichtring gibt es durchaus noch und ich werde jetzt mal testen, was passiert, wenn man ihn einbaut.
D.
Dappsull
Sind ja schonmal gute Hinweise ;^)
Ich versuch jetzt, mal wieder auf das Thema hinzubiegen.....
In letzter Zeit hatte ich immer oefter dieses blubb-blubb-Geraeusch beim bergab fahren, was auf Undichtigkeiten da oben 'rum schliessen lassen koennte.
D.
jetzt muesste eigentlich eine Antwort irgendwie mit "unten 'rum" kommen, mal sehn...
Hmm,
hab mir mal sagen lassen, dass bei Undichtigkeiten dort Frischluft reinkommt, zusammen mit unverbrannten Abgasresten verpufft.
Stimmt das??
Mein Gott...nun macht doch nicht aus JEDER Fliege einen Elefanten.
1. die Zeichnung ist falsch....jedenfalls ist die Dichtung an falscher Stelle gezeichnet (warum? Man schaue sich die ETL Zeichnung von der 25/3 an, dann weiß man warum es zu einen "Übertragungsfehler" gekommen ist)
2. Natürlich gibt es die noch....nichts mit offenen C-Ring (was soll der da? 2a:warum sollte er offen sein?)...es ist ganz einfach ein (original) Kupfer Asbest Dichtungsring
3. s. 1.
4. es gibt KEINEN C-Ring dort
5. Schorsch: stimmt
Dappsull
Ein Hoch auf das Einzylinder-Forum, dessen Informationen sogar zuverlaessiger sind als die Original BMW-Zeichnungen! *Klatschhaendchen*
Rolf hat Recht - es ist KEIN OFFENER C-Ring. Der müsste um seine Dichtwirkung zu erzielen zwischen Krümmer und Zylinderkopf positioniert sein.
TROTZDEM  ;)
