Zündspule und Kondensator am Unterbrecher richtig anschliessen
Begonnen von thomasv, 04 September 2013, 17:05:21
thomasv
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie das Zündspulenkabel und das Kabel des Kondensator
am Unterbrecher angeschlossen wird? Hab bei der Demontage nicht aufgepasst.
Da gibts die Schraube und Mutter eine Bakelitscheibe groß eine Bakelitscheibe sehr klein aber
dicker ein kleiner Sprengring u.a. wenn ich von vorne draufschaue wird beides von oben oder beides von unten
verschraubt oder eines oben und eines unten, was darf sich berühren und was nicht?
Tut mir Leid die Frage, wo doch dieses zum Grundwissen gehört, habs lange nicht mehr gemacht
und will jetzt nicht einfach ausprobieren bis es ev. funktioniert.
Grüße Thomas
thomasv
tupej
von oben. Schraube, Beilagsscheibe, Bakelitscheibe, kleine Bakeltischeibe, Bakelitscheibe, Zündspule und Kondensator, Beilagsscheibe, Mutter. Die Bakelitschrauben verhindern den Kontakt zu Masse.
Gruß Thomas
thomasv
Danke für die Info, habe ich das richtig verstanden?
Von oben die Schraube mit Scheibe dann 2x Kabel auf das Federstahlblech vom Unterbrecher und die Bakelitscheibe unter den
Federstahl dann von Unten die kleine Bakelitscheibe die große Bakelitscheibe dann Metallscheibe Sicherungsring und die Mutter?
Grüße Thomas (Namenskollege)
Ja, wenn Du alle drei Isolierscheiben verarbeitest.
Schraube, Beilagsscheibe, große Isolierscheibe, kleine Isolierscheibe, große Isolierscheibe, Zündspule und Kondensator, Beilagsscheibe, Mutter.
ZitatBakelitscheibe, kleine Bakeltischeibe, Bakelitscheibe
Die sind aus Pertinax, die Bakelitscheiben.
Statt drei Scheiben gibt es auch die Variante mit zwei Scheiben.
Allerdings haben dann die beiden größeren Scheiben je eine Erhöhung in der Mitte, die zusammengesetzt der kleinen Scheibe entspricht.
Kuck da lang: Unterbrecherkontakt-Isolierscheibensatz
Wieso ich das weiß?
Such Du mal im Feld (Isle of Skye) die kleine Pertinaxscheibe, die du verloren hast, weil es so verdammt fummelig ist, die wieder einzusetzen
und find die dann im Exil (meine Garage in Köln) in den Untiefen Deiner Lima wieder. Das passiert Dir mit dem Ukiss (Unterbrecherkontakt-Isolierscheibensatz  ;D) nicht.
thomasv
Vielen Dank, ich glaub ich habs kapiert,
auch die Pertinaxscheiben.
Mal sehen ob das Motorrad wieder läuft,
Grüße Thomas
zu den Scheibchen und deren Anordnung gibts irgendwo eine Zeichnung von rolf himself (keine Ahnung wie ers geschafft hat das hochzuladen  ;D) schau mal inder Suche
habs gefunden:
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=1156.0
Beitrag #13
Svenobbes
Ich kümmere mich darum, sobald ich wieder Zeit habe, zu meiner Maschine zu fahren   ::)
Hobbes
krauthahn
Meint ihr das so?
Hab` mal zwei Zeichnungen gemacht, wie ich es verstanden habe.
Schöne Darstellung der beiden Montagemöglichkeiten! :applaus:
