Passfeder bockig
Begonnen von kayfix, 05 April 2018, 19:56:06
kayfix
die blöde Passfeder, der Halbmondkeil, will nicht so wie ich es will.
Er ist aus Weicheimetall aber hart genug um nicht raus zu wollen und widersetzt sich meinen Bemühungen ihn zu entfernen.  >:(
Was tun?
Gruß Kay
kayfix
heinz leichtfuss
kayfix
Wäre eine Idee, so geht es jedenfalls nicht...
Hier würde ich das Zahnrad des 1.Gangs zusammen mit dem vor der Scheibenfeder liegenden Kugellager mit einem Abzieher runterziehen. Dabei sollte die Scheibenfeder mit herausgedrückt werden.
So würde ich das auch versuchen.
Falls das nicht klappt, mit dem Dremel noch eine Bohrung und dann mit Hammer und Meißel; ganz sachte.
Hab da schon mal mit einem Dremel und einer kleinen Diamantscheibe einen Längsschnitt in die Scheibenfeder geschnitten.
Danach ging es. Da muss man allerdings schon aufpassen dass man möglichst nicht in die Welle kommt.
Ja, wer das mal gesehen hat, braucht das nicht wieder.
Hansdampf
Einölen - warten. Dann mit Messingdorn (oder was anderes was weicher ist als Stahl, keinesfalls mit einem Meißel) auf die hintere Kante, entsprechend sollte die vordere Kante nach oben rauskommen.
Helfen kann noch die Welle mit einem Fön erwärmen und die Paßfeder mit Kältespräy behandlen dann mit Seitenschneider dran. Besser als Seitenschneider ist aber ein kleiner (hydraulischer) Maschinenschraubstock mit scharfen gehärteten Backen. Kreide kann noch helfen dass dieser nicht abrutscht. Genauso sollte man dass noch aussen hängende Öl vorher mit Bremsenreiniger entfernen.
So weit wie jetzt sollte es jedenfalls nicht kommen!
Ich will ja nicht unken, aber das sieht mir auf dem Foto so aus, als ob jemand die Passfeder verlötet hat !
Du hast aber geunkt!    ;)
PS.: Ich denke das werden wohl die Bearbeitungsspuren eines verzweifelten, in die Enge getriebenen Einzylinderfahrers sein.  :o
kayfix
Bin noch bei einölen und warten.
Gelötet ist da nix, eher Presspassung.
Wie gesagt, es handelt sich um Weichmetall,
das anscheinend mit dem Hammer da reingedengelt
wurde. Da nützt es auch nicht viel,
mit dem Dorn und Hammer drauf zu hauen.
Die Dremellösung scheint mir da angebrachter zu sein.
Werde berichten....
Gruß Kay
ich würde es trotzdem mit Hammer und Dorn versuchen.....hat bei mir jedesmal geklappt
Ich hatte das mit dem Dremel mit folgendem Hintergrund geschrieben:
Mach ein vernünftiges, nicht zu tiefes Loch in die Passscheibe.
Das ist der Ansatzpunkt für den Meißel, der dann auch ruhig aus Stahl sein darf.
Die u.a. von Rolf genannte Lösung "Messingdorn" setzt darauf, dass kein Loch als Fixpunkt für den Meißel da ist.
Wäre dem so, würde ich auch einen Messingdorn nehmen; lieber noch ein Q-tip.
Isemax2
Mit einem scharfen Seitenschneider parallel zu Welle u. dann hinten anheben.
Isemax2
Hodima
bei  - zu Jeddeloh -  gibt es für den Dremel 3 cm Trennscheiben Diamatbeschichtet
ein Schlitz zu schneiden erscheint mir sinnvoller als ein Loch zu bohren
Der Schlitz würde doch die Spannung aus dem Material nehmen, notfalls kannst Du den Keil der Länge lang aufschneiden, dann
kommt er sicher heraus
diese kleine Trennscheibe ist auch sehr hilfreich, um ggf HELICOIL-Einsätze zu kürzen
Similar topics (1)
