Zündkerzenhülse
Begonnen von Onk, 16 März 2018, 07:28:04
Onk
Moin zusammen,
ich habe mal wieder ein kleines Problem. Bei den letzten Ausfahrten hatte ich immer das Geräusch als hätte meine R25/3 einen "Zischer" der nicht mehr ganz schließt :) Ich habe gestern den Zylinderkopf demontiert und das Problem liegt eindeutig an dem Gewindeeinsatz der Zündkerze. Er sitzt locker, und dort kann der Druck entweichen. Dazu habe ich jetzt ein paar Fragen und es würde mich freuen wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.
1. Nutzt das Material der Hülse ab?
2. Wie bekomme ich die Hülse raus, muss ich den Stift abschleifen ( siehe Foto )?
3. Muss ich eine "Übermaßhülse" einbauen?
4. oder ist das die abgebildete Hülse ? (111 auf der Explosionszeichnung, wobei es sie in zwei Längen gibt)
Gruß Holger
Onk
Ich würde dazu bei einem Motoreninstandsetzer anfragen was hier zu tun ist.
Moin Holger,
dieser Gewindeeinsatz ist schon mal erneuert worden, geradezu verschlimmbessert !
Ich denke mal : der ist Schrott.
Schau mal ganz genau auf den engsten Abstand zwischen Gewindeeinsatz und Ventilsitz.
Ich glaube sehen zu können dass da jeweils ein Riss entstanden ist,
weil die Zugspannungen im Material um den Sitz höher waren, als das Material es hätte aushalten können.
Da hat der gute Motoreninstandsetzer den Gewindeeinsatz mal ein bisschen zu groß gemacht
und damit ist der Abstand zu den Ventilsitzen ein bisschen zu gering geworden.
Früher oder später fliegen Dir die Sitze raus.
Ob der Kopf danach rettbar ist, mögen Aluschweißer beurteilen.
Gruß mek  :kaffee:
Hallo Holger,
es gibt original keine Langgewindehülse. Ansonsten wie Mek:
2. original sind die im Alu des Kopfes vergossen....d.h. da war schon mal jemand dran und hat den Gewindeeinsatz  machen lassen.
Wenn es gut werden soll....nein, nicht zu Obi....schweissen lassen und gleichzeitig auf Langewinde umbauen lassen.
Jep!!
das macht z. B. Fa. HBS Heinz Bals in Minden.
bestimmt auch noch andere, mit ihm hatte ich gute Erfahrungen.
Onk
...vielen Dank für die Antworten. Ja, es sieht tatsächlich so aus als hätte sich ein kleiner Riss gebildet. Ich werde mich mit einem Motorinstandsetzer in Verbindung setzen müssen oder einen anderen Kopf suchen.
Gruß Holger
Nur der Vollständigkeit halber: Wenn Du den alten Einsatz entfernen und das Loch zuschweissen und dann neues Gewinde reinschneiden lässt,
sind in jedem Fall neue Sitzringe fällig. Und damit ziemlich sicher neue Ventilführungen wg. der Flucht. Und das Fräsen der Sitze nicht zu vergessen.
Kann sein, dass sich bei der Gelegenheit die Ventilschäfte als verschlissen herausstellen, dann ggf. auch neue Ventile.
Das ist also nicht "mal eben so".
Bei den Rissen zw. Kerzenloch und einem oder beiden Sitzringe kommt es darauf an, wie tief diese sind. Nicht jeder Riss bedeutet, dass der Kopf Schrott ist.
Das stellt sich heraus, wenn die alten Sitzringe entfernt werden.
Habe auch einen Riss zw. Kerze und Auslass, mein Instandsetzer hat sich das genau angesehen (als die alten Ringe entfernt wurden) und meinte, das wäre
kein Problem, schweissen nicht nötig, die Risse wären nur oberflächlich.
Das mag auch von Instandsetzer zu Instandsetzer anders sein - es kommt immer auf die Erfahrung und die technischen Möglichkeiten jeder Bude an.
Wenn der erste sagt: Geht nicht, alles neu - würde ich erstmal auch einen zweiten und dritten fragen.
Einen Kopf kann man ja problemlos verschicken.
Richtig Sascha,
das Problem ist, wer hat Recht, bei verschiedenen Meinungen?
Da steh ich dann immer auf der Rolle.
Im Zweifelsfall verlass ich mich dann immer auf die Aussage von jemandem, der die Möppis kennt, das schon ein paar mal gemacht hat.
Dann müsste man sich die "Bude" ansehen, bzw. deren Webseite. Dann bekommt man schon eine Ahnung, auf welchem technischen Stand die sind.
Wenn die sich spez. mit BMW luftgekühlt auskennen, ist das schonmal gut.
Für Dich als Münsteraner: Prinz spielt in einer ganz anderen Liga, als z.B. Wessel & Gährken.
Aber das eine ist auch mehr eine Spezialschweisserei, das andere ein moderner Instandsetzer.
Mein R26-Kopf war schon bei beiden ;-)
"sind in jedem Fall neue Sitzringe fällig.",,,,stimmt so nicht, Sascha
Wie denn ? Wenn der Sitzring drin bleibt und direkt daneben Alu-geschweisst wird, wird das Murks, auch wenn es evtl. geht.
Das kann ich sagen, weil es bei meinem /3-Kopf damals so gemacht wurde. Fährt zwar, aber in dem Fall wurde quasi nur ein Riss gegen einen Lunker "getauscht".
Würde ich so nicht mehr machen (lassen).
Ich habe schon div. (ca. 10 Stück) schweissen lassen....bei einem (!) mussten ein Sitz zusätzlich gemcht werden
hannes55
Ja....
dann haste einen echt guten Aluschweisser!
Adresse? Telefon-Nr? Email?
Da hätt ich auch noch den ein oder anderen Kopf zu machen,
der mir zu schade zum verschrotten war...
Gruß0, Hannes
Was dann?!
Onk
Karl-Heinz Strauß
Wiesenstrasse 6
23847 Rethwisch
0162-4749752
Hodima
Ich habe einen überholten Kopf von K-H Strauß
einwandfreie Arbeit, sehr zu empfehlen, er versteht sein Handwerk
H-D
Rolf,
ist das identisch mit
Strauss+Gerken
Am Sportplatz 2
23847 Rethwisch   ?
Wenn die sich nicht vor Jahren getrennt hätten....ja, ist derselbe Strauss
Onk
...dankeschön...
Ich werde berichten wie es weitergeht.
Ich habe auch noch einen ASE12 als Bastelware, den werde ich auch erstmal zerlegen. Vielleicht passt der Kopf ja. Muss eben die Bohrung messen. Ich glaube der Motor hat mehr kubik.
Aber ich werde morgen erstmal Kontakt mit dem Herrn Strauss aufnehmen.
Gruß Holger
Onk,
wer oder was ist ein ASE12?
Onk,
hat sich erledigt, gefunden. ASE12 ist ein BMW Notstromaggregat mit Einzylindermotor.
Onk
... kurzer Zwischenstand:
Das mit dem ASE 12 hat sich ereldigt, man muss zuviel daran rumbasteln.
Ich habe heute den Zylinderkopf zum Herrn Straus geschickt.
Gruß Holger
Onk
Moin zusammen,
der Zylinderkopf ist wieder bei mir eingetroffen.
Super Arbeit,wie neu, sehr empfehlenswert.
Gruß Holger
Onk
...eine Frage habe ich noch:
Bei Ullis Motorradladen gibt es zwei Sorten Zylinderkopfdichtungen. Einmal "ohne Silikonringe" und einmal mit.
Sind die "mit Silikonringen" besser?
Gruß Holger
ZitatSind die "mit Silikonringen" besser?
Nein.
Bemühe mal die "Suche"
