R26 SW Achsantrieb
Begonnen von Hodima, 09 November 2012, 15:51:31
Hodima
hallo zusammen,
nachdem ich nun endlich zu einem Seitenwagen gekommen bin.....
Suche SW Achsantrieb und SW Tacho
Wer kann so etwas abgeben?
Horst-Dietert
Hodima
Hoffe du hast schon Rücklagen gebildet?
Ich hab keinen. recht selten und teuer UND: Braucht man eigentlich nicht.
bei der /3 kann ich dir beipflichten (aus 2 Gründen)...aber bei der 26?? Die kommt doch schon solo (26/5) nicht aus dem Quark.
Ok dann ziehe ich zurück. Bleiben die Rücklagen ;)
Zitat von: Fastnachter am 09 November 2012, 15:59:24
................ Braucht man eigentlich nicht.
Stimmt! Einfach den vierten Gang vergessen!
Hodima
ich hatte vor gut 30 Jahren schon einmal ein Gespann und da wog ich deutlich weniger als heute
mehr als max 78 kmh waren nicht drinn und das mit gekämmten Haaren
also ioch denke, eine SW Übersetzung ist schon nötig
also wenn jemand eine Idee hat, her damit
Gruß  Horst-Dieter
Ein Gespann....eine 98ccm Adler mit Stoye Leichtbeiwagen?
Guten Abend Horst Dieter,
also: Ich bin früher etliche km mit einem R 26 Gespann und Solo-Übersetzung
gefahren.
Unter Anderem mit Sohn und Urlaubsgepäck im Boot.
Klar, wenn es mal richtig steil bergrauf geht, darf man beim Anfahren
schon mal nicht an die Kupplung denken. Das sind aber Extreme.
Im Normalbetrieb: Keine Probleme!
Mit dem "Dreiganggetriebe" kommt man klar und der Vierte ist so eine
Art Schongang für Bergrunter, Rückenwind oder Windschatten.  ;D
Ich wollte immer mal ausrechnen, wie der Unterschied der Übersetzungen
zwischen dem dritten Gang "Normalübersetzung" und vierter Gang "SW-Übersetzung" ist.
Der Unterschied wird wohl nicht allzu groß sein.
Du kannst es doch erst mal mit der Soloübersetzung ausprobieren.
Hodima
ja, daran kann ich mich erinnern, immer im 3-ten Gang
gerade das wollte ich gerne vermeiden
aber Du könntest Recht haben, wenn bei der SW Übersetzung der 4te Gang zur gleichen
Motordrehzahl führt, kann man das vergessen
zZt habe ich ein /3 Getriebe verbaut, ist das nicht ohnehin eine andere Übersetzung im 4ten Gang?
mein Vorgänger (vor 20 Jahren) hatte angeblich extra deshalb dieses Getriebe eingebaut und hatte
auch einen LS200 dran
Horst-Dieter
3 und 4. sind bei allen gleich.
Hodima
aha, gut zu wissen, danke
Ach, ganz vergessen zu antworten: Das liegt aber am Fahrer!  ;D (und meistens an seinem Gewicht)  ::)
HDuW
Luftdruck/mbar? Aussentemperatur? Sauerstoffgehalt? Höhe über NN? Länge der Startbahn?  :flieger:
007
Hallo Horst Dieter,
Ich habe einen halben SW Antrieb, Tellerrad ist gut aber das Ritzel ist def. ;D
mfg. Norbert.
Na das ist doch fast schon ein 6/8 SW Antrieb...so klein wie das Ritzel ist ;D
Hodima
ja, für einen unser vielen Profis sicher kein Probelm, aber für mich ............
da traue ich mich nicht heran, meinen Antrieb umzubauen,
ich benötige einen kompletten Antrieb, besser ist besser
die SW Tachometer scheinen ja auch leider auch nicht zu bekommen zu sein
na ja, einen schönen alten Wagen habe ich immerhin schon einmal
Horst-Dieter
