GESUCHE und GEBOTE von ERSATZTEILEN => GESUCHE => Thema gestartet von: fitzel123 am 27 September 2021, 22:16:21
Moin und Servus ihr Lieben,
unser neues Projekt R25 besteht aus einem Rahmen und einem Motor mit interessanter Nummer. Nicht mehr und nicht weniger. Viele passende Teile ließen sich schon in den Katakomben finden, einige blieben uns noch verwehrt. Auf diesem Weg hoffen wir auf eure Unterstützung:
1-22-28 Vergaser wobei das Gehäuse ausreicht
Tank
Schutzblech hinten
HAG - Gehäuse vorhanden, nur Teller-/Kegelrad 27:6 benötigt
Luftfilter
Hauptständer
Achsfaust/Achshalter geschlitzt
Gepäckbrücke
Rücklicht
Felgenring
Bilder folgen natürlich und den ein oder anderen Blogbeitrag beim Berchermaster wird es sicher auch dazu geben!
ich kann Dir folgende Teile für Dein Projekt anbieten
Vergaser 1/22/28, komplett guter Zustand 130,00
Luftfilter blank, Drahtluftfilter sauber 35,00
Luftfilter schwarz, Drahtluftfilter noch rostig 30,00
wenn Du Interesse hast dann schick mir Deine Anschrift
und ich schicke Dir die Teile unverbindlich zur Ansicht zu.
Jürgen
Vielen Dank Jürgen,
am Vergaser und am Luftfilter (blank) bin ich sehr interessiert! Alles weitere per PM würde ich vorschlagen!
Ich denke der Tank wird ne echt harte Nuss auch wenn beim Zustand einiges akzeptiert werden würde! Gibt es bei euch Erfahrungen mit Replika? Konnte bisher nichts sinniges finden, was sowohl den seitlichen Deckelverschluss besitzt, als auch die Halter für die Kniepolster hat.
Seitlicher Deckelverschluss ist /3!!
Gruß Tschenso
Es gibt Nachbauten aus Indien,die sind halbwegs passend,meist aus dickerem Blech gedengelt.
Die Tanks der /2 sind nicht so selten und teuer,habe ich festgestellt, die der R25 schon seltener. Passen beide,unterscheiden sich nur im Anschlag des Werkzeugfachdeckels,/2 unten und R25 seitlich.
Grüße aus Berlin
Richtig was Andre sagt und ergänzend:
Das "Umbauen" eines /2 Tanks in einen /0 Tank ist nicht sooo aufwändig.
Auch der Werkzeugfachdeckel ist fast gleich. Es geht wirklich "nur" um das verlegen der Schaniere von unten nach links und das verlegen der Verschlussschraube.
Oder das ist einem egal, außer Mr. Rosa Edding fällt das eh (fast) keinem auf.
Gruß Tschenso
Vielleicht hatte ich es etwas missverständlich ausgedrückt, aber ich meinte den seitlichen Anschlag des Werkzeugfachs.
Nimm die letzte Antwort vom Jan.
Das passt dann.
Bild eines R 25 Werkzeugfaches. Vielleicht hat ja noch einer ein Bild der /2
(https://up.picr.de/42162238rz.jpg)
Ich habe eine späte R25/2 (1953), da sieht der Tank so aus:
(https://stromrichter.org/tmp/2021-01-01_R25-2_Tank.jpg)
Das Ummodeln auf seitliche Scharniere ist vermutlich machbar, mental hast du hinterher aber immernoch einen /2 Tank. Da kann man es auch so lassen...
Aber auch die unteren Tankbefestigungen unterscheiden sich zwischen R25 und R25/2, 1:1 Einbau ist nicht drin.
Kahlo.
Umbau eines /2 Tanks haben wir auch schon diskutiert, da aber der Tank wirklich das letzte Teil vor der Fertigstellung ist, lassen wir dem einfach noch etwas Zeit. Vielleicht taucht ja irgendwo noch einer auf! Wir haben zu Beginn einen nackten Rumpfmotor, Rahmen und zwei Felgen gehabt und durch den eigenen Fundus, tauschen mit Freunden und natürlich der super Unterstützung aus diesem Forum schon vieles geschafft! Danke noch einmal dafür...es sind so viele Teile neu dazu gekommen die aufbereitet werden müssen, dass wir mit einer schönen Fotostory noch nicht voran kamen! Aber versprochen ist versprochen;)
Ich würde versuchen, den ersten Beitrag immer aktuell zu halten, weil uns im Laufe des Aufbaus sicher noch weitere Fehlteile begegnen werden. Falls ihr im Gegenzug lieber andere Teile benötigt, zögert nicht vor Tauschanfragen!
Der gesuchte Achshalter der R25 ist geschlitzt und hat im besten Falle sogar noch die Eine Schraube inne;-)
....und bricht gerne
https://www.ebay.de/itm/224631148772
Hier ist einer.
Da hat er Recht, der Rolf (selbst schon erlebt mit dem Bruch)
Hier ist einer.
Danke André, wird unter die Lupe genommen!!
Wie versprochen auch mal ein Startbericht von dem Projekt.
Eine R25 BJ. 1950, mit einem spannenden Dreher bei den Nummern. Rahmen sagt 232 am Ende und auf dem Rumpf steht 223. Damals gab es wohl noch mehr Weißbier an der Montagestraße:-) Fehlprägung wie damals bei den Beatles!
Dazu mussten wir feststellen, dass eine Felge die falsche war, Rücklicht und Gepäckbrücke ebenfalls. Ich packe sie Mal oben zu den Fehlteilen. Der Rahmen wird nächste Woche gepulvert und dann fehlt bloß noch der (Haupt)Ständer damit auch schön geschraubt werden kann.
[/quote
Metzler Block C, Trommelbremsen und ne 6V Funzel. Man ist Kummer gewohnt und hat trotzdem nen rießen Spaß dabei.
Rahmen ist mir klar, da steht die Rahmennummer eingeschlagen
Aber was ist der Rumpf wo eine Nummer stehen könnte?
Meinst du den Motor?
Genau Rumpfmotor
Kontrollier unbedingt die Unterzüge beim Rahmen. 95% haben Dellen vom Hauptständer, ggf. Sogar Haarrisse.
Kann man gut reparieren, jedoch besser VOR dem Pulvern.
P.S. Nummerndreher? Sind sonst alle Ziffern gleich?
Moin Jan! Danke für den Hinweis! Da wird auf jedenfall doppelt kontrolliert! Ja genau es ist ein Nummerndreher drin! Alle Ziffern sind identisch.
Auch Motorblock genannt ohne Kopf und Anbauteile.
Das könnte auch purer Zufall sein mit der fast gleichen Nummerngleichheit.
Ganz sicher das der Motor von Anfang drin war?
das habe ich gerade für Euch im ebay gefunden, schau mal nach ob es
bei Dir paßt. Ist nicht meine Auktion.
https://www.ebay.de/itm/334169136450?hash=item4dce085d42%3Ag%3ATWIAAOSwORFhWdrF&LH_Auction=1
Viele Grüße aus Hannover
Jürgen
Sag niemals nie, aber alles was wir an Hintorie bekommen haben, spricht dafür. Und der Zufall wäre natürlich auch nicht gerade wahrscheinlich.
Jürgen
Danke Jürgen!!
Der Motor musste aber förmlich schreien zum Abschied :kopfhau: :galgen:
Aber nach fleißigem Zähneputzen erweist der Block sich ebenso gut wie der Rahmen...welcher nun gepulvert wird.
Ansonsten setze ich noch auf Heiko, dass er die Liste findet und wir noch etwas nötiges Zubehör finden können!
Das ist ja gruselig.
Bestell dir bloss einen Kettenspanner mit.
Gruss Manuel
Hier ist einer..bei e-bay
224631148772
224631148772
Danke Rolf! Ja das ist der, den Andrè schon etwas weiter oben vorgeschlagen hat, mal gucken, was das gibt;)
In deine PN geschaut?
Moin Heiko! Jap das habe ich! Denke das war ein Missverständnis, denn ich dachte dort sind allein Teile aufgefasst, der Motor ist soweit schon auf gutem Wege;)
Häh?... Das ist eine Liste der Motorgehäusenummern. Welche Teile???
Das habe ich dann auch bemerkt, ich DACHTE es wäre eine Liste mit Teilen. Deshalb Missverständnis
Ahhh... Klick....du dachtest eine Liste mit den Ersatzteilen welche in irgendwelchen Userkellern schlummern?
Ganz genau!;)
