Ölablassschraube R25/2
Begonnen von kronos, 01 Dezember 2015, 10:45:13
kronos
welches Gewinde hat denn die Ölblassschraube der R25/2 ?
Beim Uli gibts da 3 unterschiedliche... M14, M15 und M16
Habs leider noch nicht zerlegt, aber wollte ich am Wochenende machen und dann gleich neue Schraube rein...
Tobi
kronos
M14 - nimm eine mit Magnet.
kronos
Super, danke :)
Werd ich machen!  :schrauber:
Kannst auch die vorhandene Schraube nehmen, mit einm passenden Bohrer ein Sachloch bohren ,
das halb so tief ist wie eine Neodym-Tablette.
Das ist wirksam.
Such mal nach : neodym mek ,  da gehts auch um Neodyms in der Ölwanne.
Gruß mek  :schrauber:
Zieht so ein Neodym nicht einseitig an der Kurbelwelle?  Das führt nur zu Vibrationen  :oberlehrer:
Spaß!!!!!
Der Motor lässt sich überhaupt nicht mehr drehen weil die Kurbelwelle am Magneten hängt!
Dann haste keine Vibrationen mehr!
Spaß beiseite, pack nen paar Magnete in die Wanne, wirkt Wunder und ist immer überraschend was in einem Sauberen Motor trotzdem so da dran hängt.
Tim
101010
Magente natürlich nur dann in die Ölwanne legen, wenn die auch aus Stahlblech und NICHT aus Aluminium ist.
Sonst... noch mehr Vibrationen  :lol:
Und wo gibt`s Magnete aus Stahlblech?
Kleben mit Kaltmetall, hält bei meiner R60 schon 25 Jahre.
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=13768.msg187692#msg187692
(Ölwanne von meiner R27)
Zitat von: cledrera am 01 Dezember 2015, 20:17:15
Stahlblech?
Und heißt es nicht R 25 und 60 Jahre ??? ???
Fragen über Fragen  ;D
Wer gibt Antworten?
Rudi, da bin ich ratlos!   ;)
ich lege meinen Neodymmagneten mittig auf die Ölablassschraube (also innen....an der Gewindeseite)....kein bohren oder kleben (Faulheit)...hält....kavitation macht auch keine Schwierigkeiten
Rolf,
ist denn dort die Stelle richtig? Ist es nicht besser, das Neodingens in die Mitte der Ölwanne zu positionieren?
Oder ist das sogal, Hauptsache Neodingens ist drin?
bemwenesu
Hi Schorsch,
also ich hab ein Neoym-Magnet 12mm Durchmesser und 3,5mm Bohrung in der Mitte mit einem M3 Schräubchen an der Ölablassschraube in die ein M3 Gewinde geschnitten wurde befestigt. 12mm deshalb weil das Gewinde der Ölabl.-schraube M14x1,5 ist und demnach die Bohrung in der Ölwanne 12,5mm hat.  D.h. der Magnet liegt direkt vor der Ablaufbohrung. Verstanden?
Gruß     Frank
Ja, schon klar Frank,
meine Frage bezog sich auf die Position des Magneten.
Ist der Magnet nicht in der Mitte der Ölwanne besser positioniert? Da dort besser vom Öl somit auch von Metallteilchen besser umspült?
Ferner befindet sich doch an der Ablassschraube schon ein Magnet. Ist der zu schwach?
Ich sach mal so:
Neodym, ist egal wo der ist, das Öl stömt überall hin.
Sonst könnte man ja zum Beispiel Nebenstromfilter vergessen.
Magnet an der Ablassschraube: Gut, da ist auch immer was drann. Aber kein Vergleich zum dem, was an den Magneten in Wanne hängt.
bemwenesu
Ja, Schorsch im Vergleich zu Neodym extrem schwach.
V.G.     Frank
Alles klar, danke Dir!
Similar topics (1)
