Endtopf
Begonnen von Michael S., 23 Dezember 2018, 18:45:07
Michael S.
Hallöche...
Ich habe mir einen neuen Endtopf gegöhnt weil der alte kein originaler war. Meine Frage: wird er einfach nur drauf gesteckt auf den Krümmer oder kommt da noch eine Dichtung(Paketdichtung) oder so?
Gruß Michael
Michael S.
R25 : Draufstecken, feddich.
Ich hab da immer noch 2,3 Lagen Teflon zwischen ( allerdings /3 ).
was für einTeflon nimmst du da?
heinz leichtfuss
Der Rabenbauer-Topf sitzt fast "saugend" auf dem Krümmer. Da habe ich nur einen Hauch GunGum aufgetragen, damit nichts raussabbert.
das saugend geht irgendwann auf größer
je nach Fahrweise brennt die Teflonwicklung weg, bzw wird nach vorne herausgedrückt, hält bei mir 3000km,
hab das Zeugl also stets dabei  8)
Es ist ja auch eine bewegliche Stelle, also muss das so sein.
Gruß mek  :bike: :schrauber:  :prost:
Ich hatte das mit Alufolie abgedichtet und die war abgebrannt.
Also muss was anderes her
Michael S.
https://www.amazon.de/Holts-9236-FIREGUM-150-GRAMM/dp/B001HAQD8U
ich versuch es mit dem Zeug
Allerdings überlege ich noch einen neuen Krümmer zu kaufen weil der alte jetzt natürlich mit dem neuem Topf nicht harmoniert ::)
Dann werde ich ja sehen wie "saugend" es passt. Wenn nicht kommt die Firegum zum einsatz.
Gruß Michael
Wenn Krümmer und Topf formschlüssig passen, braucht da nix "abgedichtet" zu werden.  ::)
kannze so machen, ...., bläst nur heraus
Teflonband bringt je nebenbei auch etwas Schutz vor Verschleiß an dieser Stelle.
Das es aber eine bewegliche Stelle bleiben muss, sollte aber klar sein.
Ansonsten gilt immer : ausprobieren !
Deswegen hatte ich damals damit angefangen
heinz leichtfuss
:o hmmmm hat jemand eine Bezugsquelle für mitwachsendes Teflonband ? P A N I K  :D
Noch sieht es aber ganz gut aus.
Beemer
Hallo Foristi,
habe das gleiche Problem an meiner R27 gehabt. Abdichten mit Teflonband negativ.
Dann eine richtige Klemme bei Stemler besorgt, das Auspuffrohr am Übergang zum Krümmer mit zwei ca. 15 mm langen Schlitzen in Längsrichtung versehen. Zusammenstecken und darauf achten, dass die beiden Schlitze von der Klemme abgedeckt werden.
Feddisch und dicht.
Frohe Festtage wünscht
beemer
So, so, ihr Schlaumeier!      8)
Und wo, bitte sehr, soll dann der Sauerstoff herkommen, für die schönen Fehlzündungen beim Gas-Wegnehmen und das Gebrabbel im Schiebelauf?
Gruß Buxus    ;D
Äh, wieso beweglich ? Warum ist dann der Krümmerhalter bei /3 am Motor, und nicht am Rahmen angeschraubt ?
Weil der Krümmer mit dem Motor mitschwingen können soll. ( Gummilager )
Und der Dämpfer soll ebenfalls mitschwingen, deshalb unterm liinken "Federbein" das "Auge" am Rahmen, das die Schraube für den Dämpfer aufnimmt.
Und dies "elastisch" ( "Isolierscheibe") , eben damit sich der Dämpfer minimal bewegen kann.
"Isolierscheibe" ist m.E. nicht auf Temperatur, sondern auf die Schwingungen bezogen.
Ich habe da Silikonkegel drin, da bewegt sich an der Verbindung Krümmer/Dämpfer nichts mehr.
Auch wenn ich kein Ing. bin - "Klemmung" und "bewegliche Verbindung" passt nicht zusammen!
Hallo Sascha.
Leider nicht ganz...die Isolierscheibe ist tatsächlich für thermische Aufgaben gedacht, für die bewegliche Aufhängung des Schalldämpfers sind da hinten die nachgeordneten Elemente Gummikegel, Beilagscheiben und ds Abstandsröhrchen zuständig....wenn alles da und ordnungsgemäß verbaut ist, ist der Schalldämpfer schwingungsfähig am Rahmenende aufgehängt.
Viele Grüße, Ute
Und bei der R25 ist der Krümmer am Rahmen und der Topf am Rahmen fest. Dafür ist die Steckverbindung Krümmer /Topf frei. Bei der /3 mit einer Schelle verbunden.
Ich hatte mal eine R24 in der Mache. Bei der ist der Krümmer +Topf auch am Rahmen fest verbunden. Und hier war die Verbindung Krümmer/Topf kplt. miteinander festgerostet. Nix hat sich da gelöst. Wie das?
Nicht gefahren?
Isolierscheibe?  :o Was wie wo? Im Stemler find ich nix.
Doch, der fährt das Ding noch jeden Tag.
@ Steffen: Wie reden von Gradweghoppler ;D
Steffen... gibt's nur bei der R25/3, Nummer 18 21 4 090 134
