Fehlzündungen
Begonnen von guest265, 12 April 2007, 15:05:10
guest265
ALLE insbesondere Rolf werden sagen "Das ist doch völlig klar ..".
Kalter Zustand: Nach Ankicken ca 3km oder 2-3 Minuten viele Fehlzündungen und Aussetzer.
Danach läuft wie Lottchen.
Nun mal so Ritsch gewechselt und siehe da; gut.   :blumen:  Danke Rolf.
Alte Ritsch natürlich sofort in den Eimer.
Verstehen tue ich es zwar nicht; aber ist ja auch egal. Hauptsache geht.
Ürigens ist meine Ladekontrollleuchte seit Herbst heller geworden. Von der Leuchtstärke insges. etwa 10-20% soweit man das so schätzen kann. Wo soll ich als erstes nachsehen? Kohlen?
Helga
guest265
Knicks!
die Leuchte...beim fahren???
guest265
Ja; beim Fahren und natürlich auch in jeder Drehzahl größer -keine Ahnung- 2000 Upm-
Habe keinen Drehzahlmesser. Geht aber auch Ohne.
Helga
prüfe einmal die Klemmstellen der Lima-Anschlußleitungen in der Lichtmaschine!
H. H.,
es können die Kohlen sein.
Öfter ist es eine anderweitig gelockerte Verbindung:
- an den Regleranschlüssen o. der Lima-Platine
- Masseverbindung von Regler o. Lima
- an der Zünschloßplatine: Klemme 30/51 oder zu hoher Übergangswiderstand (zu wenig Druck) an der Kontaktzunge selbst.
Letztes "könnte" sogar mit den Fehlzündungen in Zusammenhang stehen.
ClassiCmen
also mal im Ernst, warum schmeißt Ihr immer sofort euere Kerzen in die Tonne  :kopfhau:
Sorry, kann ich wirklich nicht nachvollziehen.... eine wirklich defekte Kerze habe ich erst einmal gehabt, ok Verglasung bzw. Sturz ist sicherlich bedenklich aber ansonsten!!??
Ok, ich fahre  Boschkerzen die mit den W- Werten wo man noch was mit anfangen kann  :)(alte Bestände) und nicht die Wunderkerzen von N _ _ aber der Hertwick hat sich damals immer die angeblich defekten zuschicken lassen...und ist anscheinend damit glücklich geworden.
Trotzdem jeder wie er es mag ;) und immer schön sportlich fahren dafür sind die Moppeds gebaut!!
Gerd
okay Gerd, Bosch!... aber bei NGK  :kopfhau: ... das sind leider nun mal die Kerzen welche an jeder Ecke zu bekommen sind.
Zitat von: mekgyver am 13 April 2007, 01:00:12
Gerd, gimmi 5  ;D
Jochen....soll ich wirklich wieder die Geschichte vom Stau auf der BAB erzählen?? ;D
Gerd, ich wechsel meine Kerzen auch nicht ständig ;D....ich habe aber auch keine Probleme (und wahrscheinlich einen richtig eingestellten Vergaser und fahre außerdem recht stramm (bitte nicht die Leuchtturmgeschichte...Also Heiko,Jochen, Peter:SCHNAUZE)
Es geht bei der Ritschkerze wenn jemand Probleme hat...es ist ganz eingfach die schnellste, einfachste und billigste Methode etwas auszuschliessen was durchaus (!!) die Ursache sein kann (nicht muss, ok...aber oft ist...wie schon häufig hier gesehen)
... und ritsch gehört eben auch ins werkzeugfach für die schnelldiagnose... was sind 2,95 gegen eine neue spule, vergaserwechselspielchen usw.? von der zeit mal ganz abgesehen.
Hic rhodus, hic saltus!!
Ich spreche nur deutsch, meinst Du das hier?
Zeig hier, was du kannst.
jau!  ;D
Hic Rhodus, hic salta! (lateinisch Hier ist Rhodos, hier springe!) bedeutet: Zeig hier, was du kannst.
Die Worte stammen ursprünglich aus der Fabel "Der Prahlhans" von Aesop und galten als Aufforderung an einen Fünfkämpfer, der wiederholt mit seiner herausragenden Leistung beim Weitsprung in Rhodos geprahlt hatte. Als seine Gesprächspartner genug von seiner Prahlerei hatten, forderten sie ihn auf, das Geleistete hier und jetzt zu wiederholen.
Ob die landläufig übliche Übersetzung mit salta = springen so ganz korrekt ist, oder es stattdessen saltus wie im griechischen Original heißen müsste, wird kontrovers wiedergegeben.
(wikipedia)
Ich habe das aus einen Asterix-Heft (wie viele von euch schon vermutet haben werden ;))
guest265
Auflösung Thema Ladekontrollleuchte (mit 3 L -eigentlich 4-) glimmt  :
Es war eine Kohle. Feder hat nicht so richtig gesessen.
Vorher ohne Erfolg probiert:
1.Natürlich alle Anschlüsse nachgezogen.
2.Frische Batterie.
3.Läufer gereinigt.
4.Regler gewechselt.
Und dann .... bööööhse Kohle.
Danke für Euere Beiträge
Helga (A)lles -wird- wieder gut.
Similar topics (4)
