Bestandsaufnahme
Begonnen von † Oldtimerfahrer, 14 Juni 2009, 22:15:09
Heut Nachmittag vom See wiedergekommen.
Nach der Fahrt folgendes an der R25 festgestellt:
Die Dichtung zwischen Auspuffkrümmer und Zylinder hat sich komplett verflüchtigt. Bläst jetzt leicht, während der Motor läuft.
- Musste während der Fahrt die Überwurfmutter 3 mal nachziehen.
-- Abhilfe? Oder einfach neue Dichtung anbringen? Die dann hoffentlich nicht mehr wegbrennt?
Der Gewindestutzen an der Schwimmerkammer lässt sich leicht hin und her bewegen.
Nicht viel ( ca. knapp 2 Millimeter) aber immerhin.
- Wie bekommt man den Stutzen wieder fest?
steht irgendwo...glaube Odeon hat das mittels Bildern beschrieben unter "Tipps"
@ Rolf, kann es leider nicht finden.
Weiß jemand genaues?
Hallo Rudi,
schaust Du hier
lg  Thomas
P.S.: War das die Geburtsstunde von Waldorf & Statler ?
Definitiv, weil
- deutliche Anwendung des Vorläufers von Trotzdem® (TROTZDEM)
- ganz klar old school (das hatten wir doch schon lange ..)
@Thomas,
immerhin haben wir dank Dir jetzt auch raus, wer das mit Waldorf & Statler verbrochen hat.
Knut war`s!
@ Thomas,
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du eigentlich nur den Überstand abgefräst (Messingeinsatz).
Aber das eigentliche Problem, das Spiel des Messingeinsatzes, hat sich dadurch auch gelöst???
Oder wie??
Gruß Rudi o(der ungläubiger Thomas genannt)
@Rudi
Ja, hast du richtig verstanden. Wieder fest bekommt man ihn nicht (da hat wohl auch noch keiner was erfunden.. :-\\), nur dicht.
@Clemens
ZitatKnut war`s!
Na, na, na! Zu ende lesen: Ricola.
Aber auch das (Fehler7) stimmt nicht.
Eigentlich war es, kurz vorher, Karl (mit Beweisfoto). ;D
@ Rütz: Du hast gewonnen. Karl war es.
Allerdings erstaunlich, dass der Vergleich in etwas unrhythmischen Abständen immer wieder hoch kommt.
Muss wohl was dran sein.
Sorry, das mit dem gewonnen muss korrigiert werden:
DU WARST DAS!
Unter Anwendung des Grundsatzes Rolf hat immer Recht kannst Du das unter http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=2499.msg36543#msg36543 nachlesen.
Similar topics (1)
