Batterie Leer
Begonnen von big-tschenso, 07 Juni 2009, 13:33:48
big-tschenso
Hallo Leute!
Bin bei den letzten Vorbereitungen für den Edersee.Wollte heute noch eine Runde drehen, Batterie leer.Warum?Batterie Neu(Geel)und nur Langstrecke gefahren.Kann es sein, das ich den Ladestrom verstellen muss? russ Tschenso
big-tschenso
Hallo Tschenso.
Wenn Deine Batterie leer ist, stimmt entweder die Leistungsbilanz nicht...es wird am Fahrzeug in der Summe mehr Leistung abgerufen als durch die Lichtmaschine bereitgestellt werden kann->die Batterie wird nicht geladen, sondern muß ständig mit "einspringen". Also entweder zu viele oder zu starke Verbraucher...wie fährst Du? Licht an oder aus, Radio, Navi, Bierkühler usw...
Oder die Ausgangsspannung Deiner Lima reicht nicht...die muß höher sein als die Batteriespannung, sonst pumpt sich da nix auf. Zu diesem Thema gabs schon etliche Diskussionen, die neben den erforderlichen Messungen auch Hinweise beinhalten, wie die verschiedenen Regler (elektromechanisch oder elektronisch) einzustellen sind...das meinst Du wahrscheinlich mit "Ladestrom verstellen"...hier wäre z.B. auch hilfreich, welchen Regler Du drin hast, was Deine Ladekontrollleuchte (in folgenden LKL genannt ;)) macht (bei Leerlauf, im Fahren, usw.) und welches Modell Du hast...es gab ja auch bei den Lichtmaschinen Unterschiede hinsichtlich der Leistung...
kosack, Tas
und um es gleich von vornherein einschränken zu können....
Alles abschalten, also Knochen gezogen - wenn Du einen Pol von der Batterie trennst und dann wieder berührst.... funkt es dann?? (Siehe cevvi)
Schoki
nachdem sie beim fahren nicht ausgegangen ist
vermute ich liegt es nicht an der Ladespannung sondern an ein Kriechstrom der über Nacht deinen Akku leergesaugt hat.
Lese dich aber ruhig mal in die Materie ein, das kann mir auch helfen.  ;)
Schoki, voll in der Routenplanung richtung See
A Bikers work is never done.
big-tschenso
Zitat von: Tassilo am 07 Juni 2009, 13:53:51
Hallo Tschenso.
kosack, Tas
Ich fahre eigentlich so, das die batterie aufgeladen werden kann. Ich glaube, der ladesrom passt nicht.
Woher weisst Du das ?  :)
könntest Du evtl. die Fragen beantworten ?
wie fährst Du? Licht an oder aus, brennt Abblend- und Standlicht zusammen, Blinker dran, was für Birnen, Radio, Navi, Bierkühler usw...
.hier wäre z.B. auch hilfreich, welchen Regler Du drin hast, was Deine Ladekontrollleuchte (in folgenden LKL genannt ;)) macht (bei Leerlauf, im Fahren, usw.) und welches Modell Du hast...(Motorrad und LiMa) es gab ja auch bei den Lichtmaschinen Unterschiede hinsichtlich der Leistung...
dann kann man mehr sagen...
glauben heißt nicht wissen.
Schon an der Batterie gemessen, was kommt dort an? (Heiko, ich sage es ganz deutlich: VOLT)
Schon wieder zu langsam, .......... ;-))
big-tschenso
Nein es funkt nicht. Ich habe auch beim Fahren kein licht an.Habe orginalregler drin.Ladekontrollleuchte ist nur bei niedrigen drehzahlen sichtbar.
Hallo Tschenso.
kosack, Tas
Bin nicht so der Elektroniker.Werde schauen, das ich die Batterie voll bekomme und dann zu Euch stosse.Nehme auch ein Messgerät mit. Vielleicht können wir uns dann mit meinem Problem beschächäftigen.   Gruss Jens
Gut gut. Wir fragen Dich dann dort nochmals:
das steht nämlich nicht in der Lampe oder der Lima geschrieben und wär nicht sooo schwer zu beantworten - wie auch die Frage: was für ein Moped ?.
Schoki
Rolf, Rolf, Rolf,  er schreibt doch genau über dir, das er OHNE Licht fährt.  8)
Das mit dem Bierkühler war vermute ich ein Scherz, wenn nicht kann ich bestätigen er hat keinen hat,
zumindest nicht an der BMW.   ;D
Also weitergrübeln und Tipps geben.
Gruß Schoki
Hi Schoki.
Du warst schneller...ja, der Bierkühler war als Scherz gedacht...aber wenn er nicht irgendwo parasitäre Ströme in erheblicher Größenordnung fließen hat, muß ja irgendwo ein entsprechender Verbraucher sein, oder? ;D
 :kopfhau:
Sorry !
dann liegst jedenfalls nicht am Licht
Auch Tschenso bekommt einen Prospekt am Edersee über die überaus phänomenale, ewig funktionierende, niemals ausfallende und unendlich zuverlässige.... :-X
P.S.: Wie oft müssen wir eigentlich den Grill anmachen??
@ Knut,
zumindestens Freitagabend, wenn ich denn irgendwann eintrudel.
big-tschenso
habe gerade halbwegs geladene batterie eingebaut. Sprang an, aber nicht so, wie ich es von ihr kenne. Klemme die Batterie nochmal über Nacht an und schaue dann,
was passiert.  Gruss tschenso
big-tschenso
Also, Batterie geladen, Voltmeter zeigt 6,6Volt an. das Ding eingebaut und einmal gehupt=Batterie leer.Denke mal, sie hat den Geist aufgegeben. Kann schon mal passieren nach 400km. Scheiss Ding.Schicke es zu U.S. zurück.(Reklamation).Zur Zeit hat er keinen Spass mit mir.Muss mir nun auf die Schnelle eine ander besorgen.Wird schon klappen.Kann es aber sein, das eine neue Batterie von jetzt auf nacher zusammenbricht?  Gruss Tschenso
Ja...hatte ich auch....normal gestartet...gefahren...Wurst gegessen...batterie mausetot...LLKL glimmte nicht mal mehr...ich dachte zuerst ich hatte Licht angelassen o.ä....war es aber nicht.
arminR27
Ich hoffe, damit wir den Edersee erreichen!?  :bike:
Bis Donnertsag 10:00 Uhr am Treffpunkt.
arminR27
Ach, DU warst das ?  ;D
400 km  ist allerdings etwas kurze Lebensdauer....Viellicht hast Du sie kaputtgekocht ? Das geht. Hats Du mal Ladespannung (oder, für feine Leute: Ladestrom gemessen ?)
Zeit ist etwas knapp, aber das solltest Du mal machen, sonst könnte die nächste Batterie auch kaputtgehen.
Soll ich eine Reservebatterie mitnehmen ? Hab noch was da, von Daniels Umbau auf 12 V
big-tschenso
Messe Morgen noch den Ladestrom.Lade gerade eine Ersatzbatteri(kleine)auf,die ich dann mitnehme und kaufe mir morgen eine Neue. Danke Rolf, Du brauchst keine mitbringen. Melde mich Morgen nochmal.
HEIKO, er hat Jehova gesagt. :o
big-tschenso
Neue Batterie eingebaut. Karre läuft wie ne eins(könnte aber noch ein bisschen schneller sein). Kaputtgekocht glaube ich nicht. Ladespannung bei laufendem Motor ca.6,8Volt.Sehen uns hoffentlich am Edersee.  Gruss Tschenso :juhuu:
6,8....bei höheren Drehzahlen auch ? dürfte zum Laden der Batterie etwas knapp sein, na das regeln  ;D sie dann am See...
zum laden mehr als genug! :P
Zitat von: big-tschenso am 09 Juni 2009, 21:10:40
Ladespannung bei laufendem Motor ca.6,8 Volt.
ausserdem hat er nicht geschrieben,
- ob MIT Licht oder OHNE,
- WO die Spannung anlag,
- die Drehzahl nicht exakt genug angegeben,
- ob das Meßgerät kalibriert war,
- die Ablesetoleranz des Meßwertes bzw. des Meßgerätes.
Gelle ;) - da muss man schon ein bisschen exakter werden - sind ja soooo empfindliche Systeme  ::)
arminR27
Bringst Du Ihm auch ein Prospekt mit? ;)
arminR27
und ein gelbes Kabel?
Braucht er nicht, er hat schon drei davon...  :)  Ach nee, war ja jemand anderer...  ;D
big-tschenso
Prospekt klingt gut. Mir langt es schon, am Edersee anzukommen und ob wir dann evtl. mal Messen können.Habe heute Nachmittag schon frei und packe in Ruhe mein Moped voll. Bis dann Tschenso
arminR27
Hi Tschenso,
haste eine Ersatzbatterie?
Nimm evtl. ADAC Ausweiß mit.
Dann bis morgen 10:00 Uhr am Treffpunkt.
armin27
