Tachowelle
Begonnen von Schorsch, 20 Oktober 2019, 13:53:34
Tach auch,
da mir ein neuer Tacho ( Tageskilometerzähler, richtige Wegdrehzahl ) zugelaufen ist, möchte ich auch eine neue Tachowelle einbauen.
Das Problem mit zu langen, zu kurzen Tachowellen, die den Tacho erfolgreich zerstören dürfte bekannt sein.
Ich möchte mir bei der Fa. Taflexa eine Tachowelle machen lassen, zum Glück habe ich noch eine alte, originale,
da Taflexa nur nach Vorlage fertigt.
Kosten noch unbekannt
Hier eine lockere, unverbindliche Anfrage :
Wer möchte auch so eine Tachowelle, die für R 26 u R 27 die gleichen Maße hat.
Ich könnte dann mehrere bestellen u weiterschicken.
Nach den Kosten erkundige ich mich noch.
Hallo Schorsch.
Ich habe Interesse, abhängig von den Koszen....
Stefan, der Einzylindär r
Schorsch ernsthaft?
Also ich hatte nie ein Problem mit der Tachowelle. Im Zweifelsfall eben 1x den Dremel ansetzen...
Ich hatte mit einer neuen Nachbauwelle Probleme.
Hab die dann rausgeschmissen, die alte original VDO Welle ordentlich geölt und wieder eingebaut.
Bis heute unauffällig.
Schorsch, Grundinteresse ist da. Wenn der Preis passt...
Tim
101010
RolfD
... ich halte die Idee grundsätzlich für gut.
Nun stellt sich aber erst mal die Frage, wo liegt das Problem?
Wenn die Welle zu kurz ist, dann dreht sich der Tacho nicht, oder?
Was passiert dann?
Und wenn die Welle zu lang ist, dann drückt sie die Innereien nach oben, da kann was kaputt gehen?
(Bernd hatte mal diesen Link gepostet: https://www.fez-fahrzeugteile.de/content/ge/hilfe/nova-mmb-anschlussanleitung.html)
Um welche Maße sollte es gehen?
Vielleicht solltest du die Maße deiner Original-Welle erst mal hier veröffentlichen und dann können wir sozusagen empirisch an die Problematik ran gehen.
Klar irgendwann irgendwo hier im Forum hab ich auch mal was drüber gelesen, über potentielle Schäden, so meine Erinnerung.
Jetzt müsste ich auf die (Forums-)Suche gehen..... ((Suchbegriff irgendwas mit Tacho)
Dabei denke ich aber: (siehe oben)
Hallo Schorsch,
natürlich soll diese Firma gute Arbeit leisten (Bericht in OldtimerPraxis). Ich kann über eine kürzlich bei Rabenbauer gekauft Welle für meine Strichzwei allerdings auch nur Gutes sagen. Passender Überstand bei hochgeschobener Hülsenmutter, die Welle hat einen ausgeformten Vierkant und nicht eine aufgepresste Vierkantbuchse und sogar eine weiße Teilenummer plus BMW Logo auf der Außenhülle. Sehr gediegen verarbeitet! Ist auch schon eingebaut und funktioniert problemlos.
Brendel
Hallo Schorsch,
kann den Jan da nur bestätigen.
Nach einer Tachoreparatur habe ich eine neue Welle bei Rabenbauer gekauft. Etwas teurer aber Super Qualität.
Werner
Wohlan,
folgende Maße abgenommen:
Überwurfmutter M 18 x 1,5
Vierkant 2,5 x 2,5 mm
Wenn ich die Welle ganz nach oben ziehe ist der Überstand über dem oberen Rand der Überwurfmutter 13 mm.
Länge der Welle 1,26 Meter
Länge der Hülle 1,21 Meter
Habe noch Fotos gemacht, eine Nummer oder ein BMW Zeichen steht nicht auf der Hülle.
a) sicher dass die Original ist?
b) ich meine das gilt gemeinhin als zu lang und potentiell tachotötend
Bittebitte: bevor du nachfertigen lässt klär das nochmal.
Jan,
ein gewisser Zweifel daran ist auch bei mir aufgekommen.
Auch die Maße des Vierkant kommen mir dubios vor. Frage : Müssten dass nicht 3,0 x 3,0 mm sein ?
Zusatz: Der Überstand soll doch max. 15 mm betragen.
Ich hab 3mm im Hinterkopf. Ich kann aber auch böse daneben liegen.
Hat der Ring der am Tacho aufgeschraubt wird einen VDO Stempel?
Tim
101010
Ja Tim,
mit Lupe erkennbar:
2 Germany 64
     VDO
Meine Frau lacht sich gerade schief, weil ich mit Lupe u LED Lenser über dem Ring hänge.
Ich sach doch, viele Frauen verstehen die Sprache von Schrauben nicht. 😜
Nochmals gemessen,
Überstand der Welle über dem oberen Rand der Überwurfmutter 7 mm
(Hatte wohl die Überwurfmutter nicht ganz oben)
Mit dem genialen Tiefenmesser des Messschiebers im Tacho gemessen 9 mm, bis Widerstand.
Sorry
Wie gesagt fahre ich eine Strichzwei.
Der Überstand bei der Rabenbauerwelle war bei hochgeschobener Alu-Mutter allerdings nur 1,5 mm. Das soll auch so sein.
Ist bei R 26 und 27 das gleich so viel mehr?
Mein Vierkant hat nur 2,8 mm.
Die Welle vom Rabenbauer ist übrigens gegen die Drehrichtung gewickelt - auch so ein Unterschied zu manchen Mitbewerbern. Damit ist sichergestellt, dass das Schmiermittel nicht Richtung Tacho gefördert wird.
Danke Jan,
Mein Fazit:
Diese Welle ist untauglich, somit verbietet es sich, sie als Muster zu verwenden, erst recht, die Nachfertigung an Euch weiterzugeben.
Hab noch mal den Überstand der Welle über dem Ende der Hülle (Metallhülse) gemessen es sind oh Wunder 21 mm, im Tacho ist aber nur, wie gemessen 9 mm Platz für die Welle.
Ich werde diese Tachowelle entsorgen, die Überwurfmutter behalten.
Meine mich auch zu erinnern, dass Cledrera mal gepostet hat, dass die Welle BÜNDIG mit der oberen Kante der Überwurfmutter abschließen sollte.
Vielen Dank Euch !
Schorsch: bündig ist zu kurz.
Wittmann hatte mir das mal erklärt vor Jahren. Bisschen überstehen muss. Weiß nur nicht mehr wieviel. War aber wenig.
Sicher?... überlege dir nochmal genau die Drehrichtung.
So etwas gibt es eigentlich nicht.
Tachowellen sollten immer(!) so gewickelt sein, dass sie das Öl (wenn welches da ist) nach oben fördern.
Wären sie andersrum gewickelt, würden sie sich im Betrieb irgendwann weiten (aufdröseln) und ziemlich schnell in der Hülle verklemmen.
Dass die Förderwirkung evtl. theoretisch ungünstig ist, ist ein kleiner Tod, den man halt sterben muss, ...wenn sie überhaupt gegen die Schwerkraft ankommt.
Meine neue (vor 2 Jahren) Rabenbauer Welle ist klassisch gewickelt und sogar bündig mit der hochgeschobenen Mutter. Aber vielleicht habe ich sie auch direkt nach Kauf gekürzt ... ich weiß es nicht mehr.
@Jan
Ich hatte noch nie Probleme mit "bündig".
Vielleicht gibt es ja verschieden hohe Muttern? ;)
Letzlich ist ja das Maß zum Wellenende entscheidend und nicht das zur Mutter.
Was die Längen von Aussenhülle und Seele angeht, ist es m.E. entscheidend, dass die Seele nicht weiter über den verpressten Blechflansch der Aussenhülle hinausragt, als die 4-Kant-Bohrung in der Tachospindel tief ist. Das kann jeder selbst individuell messen.
Der Blechflansch ist die Bezugsebene, dieser sitzt am Tachogehäuse auf, wenn die Verschraubung angezogen ist.
Die Tiefe der 4-Kant-Bohrung muss ebenfalls in Relation zur Anlagefläche am Tachogehäuse gemessen werden, nicht in Relation zum äussersten Ende der Spindel !
(Siehe Bild, dann wird es klar )
Das ganze gemessen bei Getriebeseitig korrekt angeschlossener Tachowelle, Seele ganz eingeschoben.
Anders ausgedrückt: Bei vollständig angezogener Verschraubung darf die Wellenseele nicht am Grund der 4-Kant-Bohrung aufliegen, es muss da noch "Luft" bleiben.
Ist dies nicht der Fall, drückt die Seele die Tachospindel zu fest gegen Ihr "Lager" (unten nur aufgepresster Messingring mit Scheibe), und dann passiert Folgendes:
- der Messingring erwärmt sich, die Presspassung auf der Spindel lässt nach.
- die Spindel wird "durch" den Messingring hochgedrückt
- der auf der Spindel sitzende Magnetläufer drückt in die Glocke und nimmt diese jetzt mechanisch mit (nicht mehr nur magnetisch)
- die Tachonadel geht "auf Anschlag", bis diese schliesslich abbricht, die Rückholfeder wird überlastet und zerstört und der verbleibende "NadelStummel" kann frei
  rotieren .
- Für eine permanente Rotation mit Tachowellendrehzahl ist das eingeschraubte, obere Messinglager der Magnetglocke aber nicht ausgelegt.
- dieses erwärmt sich deshalb, beginnt zu klemmen und schliesslich wird dieses Lager regelrecht aus seinem Blechträger herausgeschraubt. (siehe Bild )
  (die Drehrichtung passt zum "Herausschrauben")
- Jetzt hat die Glocke keine Führung und Zentrierung mehr und wackelt herum, richtet weiteren spanabhebenden Schaden an......
So oder so ähnlich war die Anamnese bei meinem Tacho. Natürlich habe ich nicht im Tacho gesessen, als es passiert ist.
Aber die Abfolge der beobachteten Ereignisse im sichtbaren Bereich zusammen mit der Bestandsaufnahme nach Demontage ergeben sehr plausibel diesen Hergang.
Für die Funktion als archimedische Schraube ist das Spiel zwischen Welle und Hülle wohl etwas zu groß und die Ölmenge hoffentlich klein genug.
Hi zusammen.
Nachgehakt.... wäre es sknnvoll, die Tafhowelle mit in die Vergleichstabelle aufzunehmen?
Viele Grüße, Ute
Taz,
gute Idee, je mehr dort verewigt ist, um so hilfreicher.
Bitte die Maße meiner alten Tachowelle nicht übernehmen, da ich bezweifele, dass es eine originale ist.
Das Gewindemass der Anschlussschraube Welle/Tacho M 18x1,5 kannst Du übernehmen.
Evtl. hat jemand noch eine originale Welle in der Vitrine und kann die Maße abnehmen.
Hallo Schorsch.
Danke für die Rückmeldung.
Hier eine erste Idee für eine Meßvorschrift...welche Werte sind sinnvoll, welche eher nicht?
A Länge Welle
B Länge Wellenhülse
C Durchmesser Wellenhülse
D Länge Pressflansch tachoseitig
E Länge Flansch getriebeseitig
F Aussendurchmesser Flansch getriebeseitig
G Gewinde Überwurfmutter
H Überstand Welle im Tachobereich
Zwingend notwendig sind aus meiner Sichht auf jeden Fall D (wenn der zu lang ist, wird die Welle im Tacho durch den nicht direkt in Tachoachse liegenden Abgang mehr als nötig "geknickt", was den Tachaontrieb bremst) und H (wie mehrfach hier beschrieben führt hier ein zu großer Wert zum sicheren Tachotod).
Viele Grüße, Ute
Ist da wer?    da wer?       da wer?     da wer?    da wer?
Jahaa!   ahaa!  ahaa!  ahaa!  ahaa!
Idee ist doch gut aber gibt es da nicht zumindestens bei den Längen 1000 Unterschiedliche?
Bin da leider nicht im Thema.
Kann gerne meine Rabenbauerwelle für die /3 vermessen. Ist mit BMW Logo und BMW ET Nummer wenn ich mich recht erinnere. Passt perfekt.
Ist ja aber kein NOS Teil
Gruß Manu
Ist ja ok...passd scho....
Fred
Jetzt muss ich mich auch mal dazu äußern.
Ich könnte die Maße von einer originalen unbenutzten Tachowelle 8080121 von R24 und R25 anbieten. Ein Bekannter hat noch einige aus alten Beständen.
Fred
Hallo Fred.
Das klingt klasse...falls Du zudem die Abmessung des Wellenquerschnitts noch mit aufnehmen könntest, wäre das echt super....das muß ich noch nachtragen.
Viele Grüße, Ute
