Kolben
Begonnen von Lui48, 06 Februar 2012, 14:13:25
Lui48
Mahlzeit,
ich bin beim Zusammen bauen des Motor´s. Laut WHB muß ich beim Kolben darauf achten das er richtig rum auf der Pleulstange sitzt mit Pfeil in Fahrtrichtung.
Ich finde aber keinen Pfeil auf dem Kolben, weder aussen ,noch innen. (Es müßte der Originalkolben sein.)
Ich kann auch keinen Unterschied zwischen vorne/hinten feststellen.
Wat nu ?
LG Lui
Jeder hat ein Recht auf meine Meinung.
Lui48
LG Lui
Moin Lui,
Themenkreis : Desachsierung des Kolbenbolzens.
Es sollen auch Kolben mit symetrischer Position des Kolbenbolzens gefertigt werden.
Davon rate ich ab.
Gruß mek  :schrauber:
Müßte aber:
In Fahrtrichtung gesehen muß der Kolbenbolzen ~1mm aus der Mitte nach rechts sitzen.
Darauf kommt es an (bei der Sache mit dem Pfeil).
Die enuen KS Kolben haben m.W. keine deachsierung mehr...lt. KS nicht nötig.
Stell doch mal ein Bild ein, es können auch zwei oder drei sein.
Daraus lässt sich sehr leicht was folgern.
um welches Modell geht es denn?
Lui48
Pfeil gefunden!
Der Vorbesitzer hat es anscheinen sehr gut gemeint und den Pfeil bei säubern des Kolbens fast weggeschliffen/poliert, oder er war vom Werk aus nicht tief genug eingeschlagen, ich hab ihn mit der LUPE ;D gefunden.
LG Lui
