R25, etc HAG-Verkleidung
Begonnen von Q-Michael, 25 Juni 2012, 16:15:14
Q-Michael
Hallozusammen,
wie bringe ich das Rohr 49  von dem Stoßdämpferhalter hinten an dem Hinterradantriebgehäuse?
Oben guckt nur noch die Feder raus, ich bekomme diese auch nicht raus. Ist auf dem Alugehäuse unten eine Art Gewinde wo die Freder 5 drauf passt?
In dem Rohr 49 befindet sich hinten eine kleine 4eckige Öffnung. Ist die für irgendetwas gut?
VG Michael
Q-Michael
Diese Öffnung (die eigentlich rund sein  müsste) sollte (!) am Ende der Feder liegen...wenn ja, einfach mit einem Hakenschlüssel oder kleinen Dorn die Feder drehen wie wie eine Schraube, so bekommst du sie vom Alugrundkörper ab (sie ist dort aufgeschraubt).
Wenn die Öffnung NICHT am Federende liegt:
- "Rohr 49" mit Waschbenzin oder Spiritus rundum entfetten
- den ganzen Antrieb beschädigungsfrei aber fest in Schraubstock spannen
- Einen ~ 2cm breiten Streifen feines Schmirgelpapier mit der Körnung nach aussen um "Rohr 49" legen
- Ölfilterspannband um das Rohr mit dem Schmirgelstreifen legen und rechtsrum lösen,
  bzw. soweit drehen, bis Öffnung vor dem Federende liegt, dann mit Hakenschlüssel weiter.
( ja nach Drehsinn der Feder, wie ein Gewinde. Die Feder im Bild muss rechtsrum gelöst werden)
Viel Erfolg,
