Oelleitung reinigen
Begonnen von klausi, 29 November 2009, 15:32:49
klausi
ich bin gerade angefangen für meine R26 einen R26 Motor aufzubauen (es ist bis jetzt ein R25/3 Motor eingebaut) und habe direkt ein Problem. Die Oelleitung zwischen dem Zylinderfuß und dem Lagerschild der Kurbelwelle ist mit einem weißen relativ harten Zeug zugesetzt. Zum Teil  habe ich die Leitungen mit einem Bohrer sauber bekommen, nur wenn es wie hier um die Ecke geht klappt das nicht. Die Madenschraube die die Bohrung verschließt bekomme ich auch nicht raus. Hat jemand eine Idee ?
Vielen Dank schon mal.
Klaus
klausi
Hallo Klaus!
Versuch´s doch mal mit einem Bowdenzug.
Gruß André
Das geht noch besser, wenn Du den Bowdenzug in einen Akkuschrauber o.ä. spannen kannst.
klausi
danke für den Tip, habe kunststoffummanteltes Dahtseil aus dem Baumarkt genommen. Vorne etwas abisoliert hat die Reinigung der Oelkanäle prima geklappt.
Nochmal Danke bis zum nächsten Problem.
Klaus
