Lack entfernen zwischen den Kühlrippen
Begonnen von Martin1409, 13 November 2019, 20:25:47
Martin1409
Hallo Schraubergemeinde,
Nachdem ich meinen /3 Motor wieder soweit zusammen habe, will ich mich an dass Äußere meines Zylinders machen.
Über die Art und auch über die Verarbeitung diverser Lacke kann ich im Forum vieles finden. Bisher erfolglos war ich aber bei der Suche, wie ich den alten Lack und auch den Rost zwischen den Kühlrippen rausbekomme.
Könnt ihr mir da weiterhelfen? (Das wurde sicherlich auch schon irgendwo behandelt und ich finds bloß wieder nicht  ???)
Danke schon mal.
Grüße Martin
Martin1409
Hallo Martin,
Ich habe meinen Zylinder einfach gestrahlt.
Vorher natürlich noch die Chromrohre austreiben.
Tim
101010
Zitat von: Timmmäh am 13 November 2019, 20:36:23
Hallo Martin,
.... und natürlich vorher gestrahlt...  ;)
Hä?
Ich steh auffn Schlauch
101010
Martin1409
.... und da kommt man ohne Probleme zwischen die Rippen rein ???
Zitat von: Timmmäh am 13 November 2019, 20:49:55
Hä?
Naja.... er schrieb doch hat seinen Motor wieder soweit zusammen....
Ja, kommt man ran beim Strahlen. Brauchst aber ein passendes Strahlgerät. Denke mal Du würdest das nicht selber machen, oder?
Nordmann
Vllt. gehts ja auch mit Trockeneisstrahlen oder Abbeizer ?
92fzr
Trockeneisstrahlen entfernt kein Rost.
Abbeizen, ist eine Sauerei, nicht zu empfehlen.
Strahlen mit Glasperlen / Glasbruch, raut die Oberfläche nicht so auf.
Gruß Dirk
Gruß Dirk 92fzr
Es sollte natürlich klar sein dass der Zylinder nur gestrahlt wird wenn kein Motor mehr dran hängt.
Die Dichtflächen werden auch angeklebt.
Ich hab meinen Zylinder selbst mit Glasperlen gestrahlt.
Dafür dass ich nur einen kleinen Kompressor habe ging das überraschend gut.
Tim
101010
Martin1409
@ Heiko,
ne, selber machen möchte ich das nicht.
Ich hab mich aber auch missverständlich ausgedrückt. Ich hab lediglich das Gehäuse wieder zusammen ( KW, NW, Schwungscheibe, Kupplung ). Zylinder und Kopf liegen daneben. Ich geh davon aus, dass ich aber auch dann nicht ums strahlen rum kommen werde.
Ich werd mal zu meinem Strahler gehen der mir auch die Bleche gemacht hat, mal schauen was er meint.
@ Timmmäh,
mit was für einem Strahlgerät bist du da ran?
Grüße Martin
Martin
Auf jeden Fall nicht mit Sand strahlen - ist für Motor und Getriebe tabu
Das war so ein Ding von Einhell oder sowas.
Ich wollte nicht viel Geld aus geben nur zum probieren.
Auch weil ich nur einen kleinen Kompressor habe.
Tim
101010
und warum genau ?  Zylinder auch nicht ?
ich strahle den Zylinder immer (wenn abgebaut)
92fzr
Hallo, strahlen mit Sand - Quarzsand ist nicht so gut  - ergibt eine sogenannte Silikose/ Staublunge  :schluck:
Gruß Dirk
Gruß Dirk 92fzr
Martin1409
Hast du das Zeug mit Fertan zuverlässig weg bekommen?
Fertan wandelt Rost um.
Bei Grauguss darf der Rost nur nicht blätterig sein.
An der Haube meines Vorderradschutzbleches ist auch kein Lack. Fertan und dann Bruno. Langt.
.... und das wird auch heiss - das Vorderradschutzblech ?  ;)
Martin1409
So... hab mir grade eine Strahlpistole bestellt und will mich selber mal, zuerst an ein paar alten Blechen, versuchen.
Deinen Tipp mit dem Rostumwandler werd ich auch mal versuchen, da ich von meiner Tanksanierung noch etwas übrig habe.
Sobald ich mal ein Ergebnis hab werd ich mich mit vorher-Nachher Bilder wieder melden.
Grüße Martin
@Sascha,
klar; Stichwort heißer Reifen.
Hallo Martin,
dann bestell Dir noch Korund in einem 25kg Sack für 10€, für den Zylinder, ggf Glaskugeln 150-200 µm für Alu-Oberflächen.
Den Zyl vorher und nach den Strahlen entfetten mit Aceton und lackieren mit Pfeifenreinigern, die bis in die Tiefe gehen.
Als Strahlmittel, wie schon erwähnt kein Sand, wie auch immer, verwenden, ist alles SiO2, das Silikose in der Lunge erzeugt.
Das ist selbst nicht giftig oder sowas, sondern wuchert und bildet große Volumina, die zum Atmen in der Lunge dann nicht mehr zur Verfügung stehen.
Martin1409
Ich habe noch einen Sack Sand, den ich mal zum Nassstrahlen im Außenbereich verwendet habe zu Hause. Mit dem hätte ich eigentlich mal angefangen ::)
Wenn ich so deine Hinweise lese, dann lass ich den aber wohl doch lieber in der Ecke stehen. Danke für deine Tipps.
Grüße Martin
