R25/2 Wiederbelebung - der Mechanik-Teil
Begonnen von felixcurly, 03 Oktober 2016, 18:51:29
Und Heiko nur auf Platz 4?  :lach:
Aber immerhin gleich 3x vertreten  ;D
felixcurly
Zitat von: rolf am 20 August 2017, 15:25:08
Jajaja...hinterher...Klugscheisser...s.anderen Tret!
welchen Konus? ich rede von der Scheibe die im FKR versteckt war.....oder ist der zylindrische Teil vom Anker ( da wo der FKR aufgeschoben wird) zu kurz für den FKR...d.h. wenn man ihn festschraubt klemmt er am Kollektor?
2. Möglichkeiten
1. ein Idiot hat ihn gekürzt
2. (wahrscheinlicher) nicht der richtige Anker....ist die Ausparungen bzw. Nase versetzt?....dann ist es falscher Anker, versetzt damit der FKR irgendwie wieder ...ungefähr....richtig sitzt
ja, der zylindrische Teil ist zu kurz. Hier die Bilder der Nut - das erste Bild ist die Nut im Anker (ca 3Uhr), das zweite Bild zeigt die Lage der Nut mit aufgesteckter Scheibe (ca 12 Uhr).
außerdem noch Bilder der FKR-Teile, welche noch in der Kiste lagen... Zu welchem Modell gehören die?
Felix
Hape25/3
wird die Batterie geladen, bzw. funktioniert die Lima? damit mein ich nicht die Zündung, die Kohlen über Kreuz angeschlossen?
Oha...die Lima hat abver schon leiden müssen! s. Kohlenanschluß
felixcurly
ob die batterie geladen wird habe ich noch nciht getestet, werde ich nachholen. mit "Lima hat schon leiden müssen" meinst du die schiefe Kohle?
Zitat von: felixcurly am 20 August 2017, 14:30:37
ich glaube den Heiko habe ich vergrault  :o ;)
Nee.... so schnell geht das nicht... hatte nur keine Ideen mehr.  ;D
felixcurly
Dann habe ich ja Glück gehabt! Ich schätze ich brauche euch noch...  ;) :blumen:
Hier mal noch ein Bild vom aktuellen Zustand
Die Hupe gehört unter den Tank!
Nur bei der /3 kommt sie unter die Lampe.
.... und dann auch nicht so.  ;D oder willst Du Fußgänger erschrecken?
felixcurly
Wie ist das mit dne beiden verschiedenen Formen des Fliehkraftreglers? Welcher ist der richtige für die /2 bzw wo gehört der andere hin?
ToDo's (leider erst wieder im September):
- Ladestrom messen
- Licht usw verkabeln
- Hupe ummontieren
- Tank lackieren
- (neue Satteldecke)
Der auf dem unteren Bild gezeigte FKR schaut so aus wie der meiner 25/3.
Kannst Du auf dem FKR eine Nummer finden - das wäre hilfreich
felixcurly
ich schaue nächstes Mal nach!
Auf dem FKR meiner /3 ist auf der Vorderseite die Zeichenkombination:
ZG 209/26z
zu finden.
@ Bernd, obige /3, untere R25.
So habe ich es verbaut.
Rabenbauer, Stemler, ... bieten den Fliehkraftregler für die R25, R25/2, R25/3 und R26 unter der gleichen Teilenummer an. Die FKR dieser Modelle sind demnach untereinander austauschbar.
Der gezeigte FKR hat die Einschnitte um (einigermaßen) an die Unterbrecherplattenschrauben zwecks ZZP-Verstellung zu kommen... das ist für R25 und 26 nötig.  Den anderen FKR mit gerader Frontplatte ohne Einschnitte kenne ich als R27...
Der FKR der R27 ist erheblich "zierlicher"!
Das erklärt natürlich den wesentlich ruhigeren Rundlauf  ;D
Nicht unbedingt - der Fliehkraftregler (FKR) sitzt bei der R27 auf der Nockenwelle, dreht sich also nur mit halber Kurbelwellendrehzahl während die FKR der R25 und R26 mit der Drehzahl der Kurbelwelle rotieren.
hannes55
Der FKR mit den "Einschnitten" ist neuer, will heißen dass er (meines Wissens) ab der R25/3 eingebaut wurde.
Da hat der Steffen völlig recht, das wurde gemacht, damit man besser an die Einstellschrauben rankommt.
Ist aber immer noch ne Würgerei... Finger verbrennen inklusive ;D :saufen: ;D
Aber beide sind -wenn sie nicht ausgeschlagen sind- für R25-R25/3 technisch ok.
Auf die R27 passt keiner von denen.
Gruß, Hannes
Was dann?!
felixcurly
Hier auch mal wieder ein Update: Der größte Teils des Kabelbaums ist neu. Soweit leuchtet auch (fast) alles....aber teilweise auch etwas viel: die Ladekontrollleuchte geht nicht aus, Spannung an der Batterie geht auch nicht hoch mit steigender Drehzahl.... Da muss ich wohl ran. Hab hier im Forum schon mal was von irgendwelchen Lima-Tests gelesen, vielleicht habe ich da morgen noch Zeit.
Außerdem bleibt der "Knochen" auf Stellung "links", also "Licht an" nicht drinnen... ist dann ein neues Zündschloss fällig? die beiden anderen Stellungen sind unauffällig.
Und dann werde ich morgen mal noch die Ölversorgung der Kipphebel versuchen zu checken - sie lief zwar bis jetzt nur im Stand und ca 200m hier vorm Haus, aber das sieht irgendwie sehr trocken aus!?
Schönen Abend noch,
Felix
Hallo Felix,
mach Dich mal schlau, wie das Zündschloss zu zerlegen ist.
Dann kann man sofort sehen, was defekt ist.
Bei der LiMa sieht man nix , wenn sie nicht korrekt arbeitet.
Wenn ich da helfen kann ... ..> PM
Gruß mek  :schrauber:
Ich (!) würde am Zündschloss erst beigehen wenn es sicher ist das es das auch ist.
Du hast ja gesehen wie toll die Platine befestigt ist. Die Blechnasen finden mehrfaches aufbiegen doof und strafen das mit abbrechen.
Ich wüsste jetzt jedoch auch nicht aus dem Stehgreif was es sein könnte.
Wie sieht denn der Zündschlüssel aus?
Tippe auch auf Zündnagel wenn er ja in den anderen Positionen funktioniert. Grundsätzlich hilft das Austauschen der Kugeln die den Nagel halten. Die sind meist hinüber. Zum Ausbau aber siehe Anulu.
Und vermeide es ein neues Schloss zu kaufen.
Das geht so bescheuert schwer! Da passt nix!
Ich glaube sogar Steffen wars der sagte, das schleift sich ein.... bis jetzt immernoch kaum reinsteckbar.
Teures S___ßteil ! Die Arme Zündplatine.
Im Winter reiss ich das wieder auseinander und probier kleinere Kugeln aus oder dremel mir den Sitz mit einem Rundstein tiefer.
felixcurly
Vielen Dank für die hinweise/Warnungen. Ich müsste noch einen zweiten Zünschlüssel/Nagel haben, den teste ich mal (muss ihn nur wiederfinden  ::) ).
Ich fand es nur seltsam dass 2/3 Stellugnen funktionieren und die dritte dann nciht mehr gehen soll - egal, zur Not vertausche ich die Kabel, Standlicht brauche ich eher weniger als das Abblendlicht.
Den Ölpumpentest habe ich gestern noch durchführen können (Danke für die Anleitung mit Video Manuel!). Am Einlassventil sieht es so aus wie in dem Video: das Öl drückt sich aus dem Spalt un wenn ich etwas länger drehe auch aus der Bohrung im Kipphebel. Am Auslassventil kommt aber deutlich weniger... Wie gehe ich da am Besten vor? Kipphebel runter und mal in der Bohrung "stochern"?
Guten Start in die Woche!
Felix
Siehst Du denn am Zündnagel am Umfang Unregelmäßigkeiten? Muss ja dann einseitig abgenutzt sein.
felixcurly
Ist mir nichts aufgefallen, ich werde ihn nochmal eingehend betrachten  8)
Und mal einen anderen Zündnagel probieren
Felix
felixcurly
langsam aber sicher geht es voran (nach kleineren bis mittleren Auseinandersetzungen mit Elektrik/Regler... ich hoffe mal ihm gefällt es jetzt im Lampentopf so gut dass er Ruhe gibt).
Es war wie schon von euch vermutet der Zündnagel!
Ein kleines "Problem" habe ich noch: nach dem Abstellen (allerdings nur mini-Runde bei uns in der Sackgasse, da noch kein Tüv...) kommt immer etwas Qualm aus dem Luftfilter - sollte ich mir Sorgen machen?  ??? ::)
Daanke und viele Grüße,
Felix
