Alles saubermachen
Begonnen von guest474, 11 Juli 2006, 18:28:05
Hi Gemeinde,
mal ne Frage:
Dem synth. Öl wird doch nachgesagt, dass es alles im Motor saubermacht.
Also Ablagerungen aller Art auflöst und in den Ölfilter schickt.
Wenn ich nun den /2 Motor mit synth. Öl abfülle, so ca. 150-200km damit rumfahre, Öl ablasse, das Ganze nochmal. Sind dann auch die Ablagerungen im Ölschleuderblech wech?
Oder sind die so feste, dass nix mehr abgeht?
da geht nix mehr... und wenn die sich lösen, dann gute Nacht!... und nicht nur das, alle Ablagerungen, die sich lösen findest Du dann in allen Lagern wieder... davon ab, welcher Ölfilter bei den Einzylindern?
Hallo Manfred!
Wenn di Ölbohrungen so groß wie Salatgurken wären, dann wäre die Theorie wohl richtig. Wenn sich aber deummerweise ein großen klumpen in der schleuderscheibe löst, dann ist das Hauptlager zugesetzt, wenn sich was in der steigleitung löst, hängt der schmotter bestimmt direkt vor den ventilen fast usw...
bei mir hatte sich wohl auch etwas restdichtungsmasse von irgendwoher (tippe auf "sockland") in die steigleitung veriirt und es kam so gut wie kein öl mehr an. das ist grauenvoll!
ist es bei dir akut?
ZitatSalstgurken
deummerweise
veriirt
Bist Du besoffen Kruemel... :Frage: ;)
sry, ist di hitse... ne meine funktastatur zu haus e braucht wohl neue batterien...
Da solltest Du echt mal in neue Akkus investieren, Kruemel...ich hab mir auch schon bei anderen Beiträgen in den letzten Tagen meinen Teil gedacht!  :saufen:
Prost!  ;D
Dennis Ö(lschleuderblech-Besteller)
aggus gehen bei dem schxxxteil nicht! arbeite auch auf der uni mit dieser tollen tastatur - ist toll wenn die kollegin dann mal den gleichen kanal erwischt hat ;-)
ich werde mich bessern!
Jungs, es geht hier nicht um einen besoffenen Krümmel, sondern um die Frage:
Wenn man einen noch jungen Motor hat (16.000km) und diesen mit syntk.Öl füllt, 200km fährt, altes öl raus, neues rein. So ca. 2 bis 3 mal.
Lösen sich dann die Ablagerungen ohne dass die Lager Schaden nehmen?
Denn dass Ölschleuderblech dürfte nur etwas schmutzig sein, oder?
DENNIS!
Das Geld für ein neues Ölschleuderblech kannst Du auch mir geben und ich zeige Dir, wie man das alte sauber macht... zuviel Kohle oder was?
Kauf das, was nicht selber repariert werden kann oder das, was fehlt... mensch mensch mensch...
Heiko  ;)
manni, nicht so gereizt! probiere es aus und berichte ;D
Wenn das Öl nicht zu schwarz war bei den wechseln und wenn du immer rechtzeitig oder vorzeitig gewechselt hast, würde ICH es versuchen... nach 16000km ist u.U noch nicht soviel (hicks) im argen.
kruemel n(ichtbesoffen)  :-*
Manfred... wurde das Ölschleuderblech vor 16000 km gereinigt?... (hättest Du das nicht vorher sagen können, daß der Motor wohl nur 16000 runter hat?)... wissen wir ob der Motor bei der Instandsetzung richtig gereinigt wurde?... Ablagerungen lösen sich auf jeden Fall, wieviele weiß keiner und ob dieser eine Krümel vielleicht doch eine Bohrung zusetzt auch nicht, oder?
Nochmal: Was für ein Filter?
--> Alle Ablagerungen (zumindest der grösste Teil), die sich lösen, wandern ins Ölschleuderblech irgendwann!
@heiko: Das Ölschleuderblech wurde durch ein neues´ersetzt.
(Beim alten waren Risse im Verschraubungsbereich).
Den Motor habe ich mit Nitroverdünnung 5mal durchgesäubert. Ob ich alles rausbekommen habe weiß ich nicht.
Filter: Mit Filter meinte ich: Du willst  Deinen jungen 50.000km alten Automotor von Mineralöl auf Syntk.-Öl umstellen.
Das Syntk-Öl reinigt den Motor und der ölfilter fängt die Ablagerunegn auf.
Da wir diese neumodische Zeug nicht haben, würde ich eben 200km Ölwechsel machen.
Aha,
okay, dann würde ich sagen: Probier es aus!
Heiko ;)
Zitat von: Heiko am 11 Juli 2006, 20:10:43
DENNIS!
Heiko  ;)
:beleidigt:
Hättest Du mir ja ruhig mal eher sagen können...  :P
Dennis D(och kein Ölschleuderblech Besteller)
Doppel  :beleidigt: :beleidigt:
Immer zweimal mehr wie Du!
Na Heiko,
wieder auf Droge?
Manfred, konzentrier dich mal auf die Funktionsweise des Ölschleuderbleches (DU AUCH,Heiko):
Wenn es denn seinen Zweck erfüllt, filtert (besser sammelt) es allen gelösten Dreck, da ist kein Dreck mehr im ÖL!!- also warum Ölwechsel nach 2km??
Weisst du wie das Schleuderblech funktioniert?
wenn nein , sagen, dann erkläre ich es.
Nebenbei erklärt es auch die Frage warum keine modernen Öle  mit Schwebstoffhalte Zusätzen!
Zitat von: rolf am 12 Juli 2006, 01:20:12
Na Heiko,
wieder auf Droge?
Moment! Wieso? Ist doch mein Reden!.... Das Ölschleuderblech ist der Filter...Bevor aber die Ablagerungen, die vielleicht irgendwo vorhanden sind (die sich bei so einer "Reinigungsaktion" lösen können), weil sie vorher nicht entfernt wurden, ins Ölschleuderblech gelangen, können sie schon vorher Schaden anrichten!
Weil:
-Ölschleuderblech zu
-Motor nicht gereinigt und Kanäle schon teilweise verlegt
Lass es Manfred doch ausprobieren... ich würde es nicht machen, wozu?
Heiko, Du bist so nett.
Also Rolf. Das Ölschleuderblech arbeitet als Zentrifuge. Also: Öl mit Dreck rein, Öl ohne Dreck raus.
(Wie an den Hondamotoren CB 250/250 Bauj. 1970 bis 1975)
Meine Idee: Das syntk.Öl löst die Rückstände auf, hält sie in der Schwebe, und nach wenigen km werden die Rückstände durch den Ölwechsel entfernt.
Was ist in dem Dreck drin? Ölkohle, geringe Mengen an Metallabrieb.
Rolf, falls ich verkehrt liege, bitte ich um Aufklärung.
Ich lerne gerne dazu.
Na gut:
also erstmal wandert dass ganze Öl durch den Ölschleuderring, dort wird der Dreck gesammelt, und dann?.... wozu dann den Ölwechsel??( Um mich mal wieder zu wiederholen). der Dreck ist doch schon im Blech ( der teuer gelöste).
Heiko: Droge; ich zitiere: "probiere es doch mal aus!"... was denn? das es nicht (garantiert!) funtioniert?
Richtig! :D
Hallo Manfred,
ich würde einen Motor mit unbekannter Geschichte, am besten sofort oder bei Zeiten mal zerlegen und sorgfältig reinigen. dabei können noch ganz andere Klöpse zu Tage treten, wie falsch herum eingebauter Kolben, verschlissene Steuerkette / St-Spanner und eben auch eine volle Schleuderscheibe  :kopfhau:
Zur Schleuderscheibe hatte ich mal geschrieben :
http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=1908.msg17789#msg17789
ich glaube auch, dass ein 20W50 ÖL 'ne brauchbare Lösung ist, 15W40 ist vielleicht etwas zu dünn, aber direkt falsch oder schädlich kann man auch nicht sagen.
Gruß mek S(aubere Schleuderscheibe ! )  :bike:
PS. hatte mal 'ne R24 Maschine in der Mache, da hing der Ölschlamm millimeterweise an der Wandung, nach Öl-Ablassen, war die Wanne immer noch voll  :applaus:
Wieviel verfügbares Öl hat die Maschine wohl noch gehabt, ganz zu schweigen vom Wärmeübergang an das Motorgehäuse.
Das wird ja hier wohl gemeinhin schlicht vergessen : das Gehäuse kühlt das Motoröl !
hannes55
Apropos mek,
Was macht denn der Ölverbrauch an deiner /3?
Ich würd ja auf die Kolbenringe tippen...
Mach dat doch mal neu, dat stinkt sooo, wien 2Takter! ;D
Gruß, Hannes
Was dann?!
Hast recht Hannes  ;)
ich suche dann mal nach ölverträglichen Duftstoffen,
eher Moschus, .... oder lieber Veilchen  ;D
Ich hatte vor ca 2 Jahren neue Ringe montiert ,
muss nach der Saison mal nachschauen, woran es liegt.
Zyl und Kolben stammen  aus meinem Scheunenfund, da war der Kolben fest,
den habe ich damals erst freidrücken müssen.
Den Zylinder habe ich selbst nur kurz durchgehont, kann sein, dass einige Grübchen übriggeblieben sind  8)
Gruß mek B(ohrmascinenhoner)
Hai mek,
nix Moschus oder veilchen,
wenn schon dann Schoko (Noisette) mit rotem Farbstoff
regenmacher
@manfred 250:
Meinst du das was auch Heiko benutzt hat, nur um sich anschließend über die komische Zündkerzen Farbe zu wundern :galgen:
Nö. Heiko hatte doch einen Ventilreinigungsduftstoff. Kein Wunder wenn dann die Kerze gekotzt hat.
Similar topics (1)
