Ölschleuderblech die 3. Es wird immer ominöser!
Begonnen von Anulu, 09 Februar 2017, 16:26:00
Ich will das Thema Ölschleuderblech nochmal aufgreifen um zu klären was ich für ein dubioses Ölschleuderblech habe.
Das hier ist meins mit  15,4mm Loch( man achte auf die Beulen bei der Seitenansicht):
Dann habe ich dieses bekommen mit einem Loch von 10mm was natürlich zu klein ist:
Alles klar, neues Ölschleuderblech ( und ich wundere mich noch über meine Beulen und warum die Dinger bei den Händlern so billig sind bei der aufwendigen Fertigung..... komm ich gleich zu....)
Das Blech kommt, sieht gut aus, Bohrung passt, aber keine Beulen. Fällt euch was auf?
Wo sind die Kerben wie auf meinem Blech?
Schnauze voll! Flex her!!
Und siehe da:
Bei mir ist ein Stahlring eingearbeitet?! Was soll das? Mehr Gewicht? Wozu? Das Teil müsste dann doch auch gewuchtet sein. Die Beulen sind genau da wo die KW Gewichte enden.
Wie es zu denen kam, keine Ahnung!
Dachte erst das sie durch den Rost des Stahlringes entstanden sind )wir erinnern uns, Wasser über Jahre im Motor), glaub ich aber nicht, da der Rost sonst auch an anderen Stellen gedrückt hätte?!
Wer weiß was?
Gruß, Manuel
Hape25/3
das dein Blech irgendein Blechkünstler in den Fingern hatte, ist ja schon durch.
Dein neues geliefertes Blech, die Senkung für die Befestigungsschraube sieht etwas dürftig aus?
Was hat jetzt eigentlich die neue Kurbelwelle für eine Bohrung, wie ist das Bundmaß des gelieferten Bleches?
Zitat von: Hape25/3 am 09 Februar 2017, 16:36:13
-"Hallo,
das dein Blech irgendein Blechkünstler in    den Fingern hatte, ist ja schon durch."
Welches meinst du von den vielen? Mein " originales mit den Nieten"
- "Dein neues geliefertes Blech, die Senkung          für die Befestigungsschraube sieht etwas  dürftig aus?"
Joar mag sein,ist ja nicht nagelneu
"- Was hat jetzt eigentlich die neue Kurbelwelle für eine Bohrung, "
Meinst du den Stumpf? 30mm
"- wie ist das Bundmaß des gelieferten Bleches?
Welches Maß meinst du?? Das beim KW Lager?
Gruß, Manuel
Hape25/3
Hallo Manuel,
dein altes Blech hat z.B. eineBohrung von 15,4mm. Da gibt es einen Bund der genau in die Ölversorgungsbohrung der Kurbelwelle passen sollte.
Diese Maße der neuen Bauteile wollte ich.
Hallo Manuel,
dieser "Metallring" ist nichts anders wie zentrifugierter Abrieb, der nass geworden ist. Das ist der Verschleiß von 40.000 km aus dem Motor. Es ergibt sich eine knochenharte, bei Feuchtigkeit durch Rost gesinterte Pampe. Wenn das Ölschleuderblech zu voll wird, läuft die Suppe in die Pleuelaugenbohrung und verstopft da die Ölbohrungen zum Pleuellager. Dann ist ein Motorschaden nur eine Frage der Zeit.
Mopedwoife
Hallo Manuel,
von welcher Kerbe redest Du? Du meinst die kreisrunden Einbuchtungen? Da hat einer gepfuscht und im vorderen Lagerschild zu lange Schrauben verwendet, die haben sich dann in das Schleuderblech gedrückt.
Wichtig ist von der unteren Bohrung (der Großen) der Aussendurchmesser, da dieser in die Kurbelwelle eingesteckt wird. Innendurchmesser egal.
Von Ersatzschleuderblech fehlt an der oberen Schraube zur Befestigung des Schleuderblechs an der KW, welche auch als Verdrehschutz dient, der Bund.
Anbei Bilder von Schleuderblechen, die noch in Ordnung sind (nach putzen natürlich)
Das, was Du da als Ring bezeichnest ist aus meiner Sicht nur der Schmodder, der sich da drinnen absetzt. Wird richtig hart.
Hier geht sich die Meinung auseinander, aber aus meiner Sicht ist das Schleuderblech auch so konstruiert, dass sich kleinere Schwebstoffe am Rand absetzen können, also ein "Filter".
Gerne gebe ich eines meiner Schleuderbleche ab, sag Bescheid wenn da Interesse besteht!
Um es kurz zu machen:
dein altes Blech ist voller Dreck.....dafür ist das Ölschleuderblech da, um es heraus zu schleudern (dahin wo dein vermeintlicher "Metallring" sitzt). Dein Neues ist Neu?? Oder auch voll Dreck.
Der Name Ölschleuderblech kommt nicht von irgendwo her.
2:deine "Nieten" und Beulen/"Kerben" kommen vom VÖLLIG unsachgemäßen Einbau, da hat ein Grobmotoriker mit Hammer und Durchschläger (den man da überhaupt nicht braucht) gewirkt...ein heiles Blech sieht von aussen so aus wie dein "Neues". Käme es von Schrauben wären die Verformungen in Drehrichtung vergrößert.
3. Die Senkung für die Schraube ist nicht nur dürftig....die ist nicht mehr vorhanden. Passiert häufiger das die abreisst beim x-ten mal an- und abbauen
4. warum um Himmels willen kaufst du dir nicht einfach eine Neue?
5. "aufwändig"....das ist einfache Blechformarbeit
Mopedwoife
da muss ich Dir widersprechen, ich meine diese Einbuchtungen, die kommen sicher von zu langen Schrauben!
Woife!
Da ist schon noch genug Senkung vorhanden. Sieht man auf dem Bild schlecht. Jetzt macht mal mein Ersatzteil nicht schlecht, sonst muss Karl die Forumsspende zurückerstatten die dafür fällig war  ;D
Ich hätte das problemlos wieder verbaut, wenn es noch gepasst hätte (Wechsel auf R26 "neu").
Ich fass es nicht!
So ein Ölschleuderblech ist doch keine ernsthafte Investition - das Teil kostet bei Ulis knapp 15 € - ich denke, dass die Preise bei den anderen Händlern vergleichbar sind!
Einfach KAUFEN!
Hallo Woife.
Ich bitte um Aufklärung....das Ölschleuderblech sitzt vorne auf der Kurbelwelle und dreht sich mit der selben, oder? Und die Kurbelwelle kommt von vorne rein in den Block..der Lagerschild wird dann montiert und ist somit fest am Block...überlange Schrauben müßten dann wie Rolf schrub kreisförmige Riefen ziehen, zumal das Ölschleuderblech nur ganz knapp hinterm Lagerschild sitzt... oder hab ich da nun einen groben Denkfehler drin.
Im Übrigen versteh ich den Aufriß immer noch nicht....ein gebrauchtes Ölschleuderblech müsste zur Wiederherstellung des Neuzustandes wegen des übelst festgebackenen Drecks wohl derart lange gestrahlt werden, daß das Blech durch wäre....neuen Zentrifugalfilter gekauft und ab dafür....ist inzwischen Freitag, ein online gekauftes Teil wäre inzwischen wohl auch schon einbaufertig auf der Werkbank....
Viele Grüße, Taz
Woife!
Wenn sich die KW danach NIE gedreht hat....und welches Teil hat dort 6 Schrauben in dem lochabstand?
Der Abstand passt doch für das vordere Lagerschild. Da wurden zu lange Schrauben reingedreht,als gemerkt wurde das sich nichts mehr dreht,durch die richtigen ersetzt. Daher die Abdrücke.
Zitat von: Taz am 10 Februar 2017, 00:07:03
Hallo Woife.
Viele Grüße, Taz
Ute,
das ist leicht zu erklären. Der Motor ist keine Umdrehung gelaufen, da er bombenfest war. Wenn sich Schrauben so eindrücken, bekommt man ihn mit dem Kickstarter keinen mm gedreht. Das ist der Vorläufer der Kurbelwellen-Fixierschraube bei der F650GS.  ;D
Also: weg mit dem alten Ding und ein neues einbauen.
Mopedwoife
Genau wie Jörg und André richtig erkannt haben  ;)
Vorderes Lagerschild, neue Schrauben genommen und diese waren zu lang... dann hat sich nichts gedreht, alles demontiert, wieder zusammengebaut (das erklärt den Versatz, da andere Einbauposition) und wieder gemerkt: Hoppla, da dreht sich nichts!
Natürlich hat und kann der Motor mit den zu langen Schrauben nicht gelaufen haben.
Woife!
Erst mal Vielen Lieben Dank an alle die sich hier die ganze Arbeit für die Erläuterung gemacht haben!
Ob nun gebrauchtes Blech hin oder her, Sinn  oder Unsinn darum ging es hier gar nicht.
Ich wäre nie im Leben drauf gekommen das es wie Rolf richtig gesagt hat, Alte Ablagerungen sind.
Auch war mir nie klar das diese Mini-Zentrifuge eine Filterwirkung hat!
Deshalb war ich auch so verwirrt, weil ich diese Metallschlacke (100% Magnetisch) für einen Metallring im Blech gehalten habe und dummerweise dachte, das dieser durch die Kerben gehalten wird, was sich völlig richtig als zu lange Schrauben rausgestellt hat.
Diese ganz Motorgeschichte diese Woche hat doch unendlich viel Erkenntnisse für mich gebracht:
- Gekauft mit festem Motor (was ich auf das Brack/Ölwasser in Motor und Getriebe zurückgeführt hatte), der Aber auch durch die NOCH IMMER BEIM KAUF MONTIERTEN Schrauben zurückzuführen ist (Warscheinlich Motor überholt (Kacke dreht nicht!) und draußen mit fehlender Tachowellen-Tülle hingestellt (wo das Wasser im Motor herkam, weiß ich bis heute nicht.
- ich habe einen reparierten Lagersitz für das KW-Lager
- Es gibt Wedis aus 0815 Müll oder Viton, und ich hatte sogar son merkwürdiges Panzerteil drinn.
- Kw Lager mit und ohne Plastikkäfig, Standart und Verstärkt (bis heute glaub das das eine Glaubensfrage ist) Ob ich jetzt meine 6206 C3 einbaue oder nicht, wer weiß, ich penn noch ne Nacht drüber und werf ne Münze (Verstärktes Lager macht schon Sinn aber wenn dann ohne Plastik, jedoch das hier bei 7400U/Min das Teil dicke Backen macht und wir eine max Drehzahl von 5600 U/Min haben (ja ich weiß, so hoch dreht man nicht) beunruhigt mich trotzdem, da das Lager dann ja anscheinend immer im oberen 1/3 des Grenzbereiches gefahren wird, und ob das besser ist als ein paar mehr 100stel mehr Lagerluft (Auch Bernds Aussage durchaus plausibel :" Altes Zeug da schadet etwas Spiel nicht" oder so ähnlich) bin ich nicht von überzeugt.
- ich habe ein R26 "alt" Ölschleuderblech in meinem R25/3 Motor eingebaut, was auch immer das soll!! Aber es passt zur alten kw die eingebaut war (leider schon bei Uli) und auf die neue 72mm Hup Welle von Uli
@ Hape Wegen dem Bundmaß: die KW hat einen Lager Innen Durchmesser von ca. 18mm wo das R26 " alt" Schleuderblech saugend drauf passt mit dem Lochinnendurchmesser vom 15,4mm und einem Aussendurchmesser von 17,8mm
Insofern war meine Woche Urlaub ein voller Erfolg auch wenn der Motor nicht zusammengesetzt ist, aber ich weiß jetzt mehr über meinen Motor und hab ne Menge Kleinigkeiten machen können.
Danke schön an alle
:applaus:
MfG Manuel
PS gibt es eine Schraubenliste für die 25/3?
Ich trau keiner einzigen Schraube mehr hier im Bock!
Hallo Woife.
Vielen Dank für die Klarstellung...mit der Info "fester Motor" wird in der Tat ein stimmiges Bild draus.
Viele Grüße, Taz
ZitatIch wäre nie im Leben drauf gekommen das es wie Rolf richtig gesagt hat, Alte Ablagerungen sind.
Tröste Dich. Ist ein immer wieder beliebter Forumsklassiker.
Bis auf die alten Ablagerungen; das ist neu.
Dir einen  :applaus: für Beharrlichkeit.
heinz leichtfuss
Hallo Manuel,
zu Deiner letzten Frage: viele (leider nicht alle) Schrauben stehen in der Ersatzteilliste mit exakten Angaben. Hier im Forum unter Handbücher zu finden.
Weiterhin viel Erfolg!
Die Welle der R26 passt nicht in das Motorgehäuse der 25/3. Das hintere Kurbelwellenlager der R25/3 ist ein 6206 - das der R27 das 6207 und ist größer im Durchmesser.
Bitte check mal die Motornummer!
@ Stefan: war mein 1. Blick, und zwar in Richtung Kurbelwellenlager / Ölschleuderblech und prompt sind die Dinger nicht drin. Auch hätte da ja auch die Festigkeit nicht dringestanden.
Daher die Frage nach einer Liste, aber was nicht ist, ist halt nicht.
@ Bernd : Motornummer so aus dem Kopf 303... Aber die Lager sind 6206 und somit R25/3.
Nur das Ölschleuderblech heißt bei Uli R26 "alt".
Maße: siehe #17.
Ist aber vermutlich das gleiche wie auf der R25/3. Kurbelwelle ist wie gesagt 72mm.
Brille?
Die stehen da alle drin.
Z.B. :
99 13 442 Sechskantschraube für Lagerflansch: M 6x12 - 8G pho. 4 Stk.
Manuel, R26 "alt" = R25/3  ;) Die sind gleich. Steht auch so bei den Händlern: für R25/3 und R26 "alt".
Mein Blech ließ sich passabel reinigen... Mit nem dünnen Schrauberling den Schmodder rausgekratzt, den Rest erledigte Bremsenreiniger @ Ute
Sehe keinen Grund warum man das nicht wiederverwenden sollte, es sei denn es sieht so aus wie das von Manuel  ::)
Bezüglich Schrauben: Im Etk findet man zumindest die Artikelnummern (z.B. Stemlers Katalog). Der Rabenbauer hat zu diesen Artikelnummern freundlicherweise die genauen Maße/Bezeichnungen  :)
... ich hab damals zur Reinigung nen dicken Draht von nem Drahtkleiderbügel (aus der Wäscherei) benutzt... Durchgezwickt, L-förmig gebogen, Schmodder raus gekratzt. Schmodder darf aber nicht ZU fest sein, sonst -> neu.
Mein Schmodder war magnetisch und Stahlhart/bröselig
Gruß, Manuel
heinz leichtfuss
@ Rütz:
Ich hatte auf die schnelle nur nach Bild und Nummern gesucht - aber wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Werde also dringend mal den "Malen nach Zahlen" - Erweiterungskurs buchen :attacke:
ich nehme eine alte Blattfeder o.ä.....z.B. diesen Blechstreifen von einen Schnellhefter....schräg abgezwackt....sobald sich die ersten Teile lösen geht der Rest eigentlich einfach....zwischendurch immer mit Reiniger spülen
