R26 Schwimmergewicht
Begonnen von Swiss-Hans, 26 Mai 2012, 09:07:41
Swiss-Hans
Hallo
Beim R26-Vergaser 1/26/55 steht in der Rep.Anleitung dass der Schwimmer 7g sein soll / hingegen in der Betriebsanleitung steht 11g. Was nun?
Was fährt ihr - mit klarem Vorteil?
PS: Meine R26 hat 11g-Schwimmer.
Gruss aus der Innerschweiz
Hans
Swiss-Hans
Hans
Steht in der Betriebsanleitung auch 1/26/55? ;D
Swiss-Hans
...46  :verlegen:
Einmal mehr: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Trotz_dem die Frage: Gibt es für 7g klare Vorteile?
Hans
Hallo Hans.
Bei der R26 und R27 wurden bingseitig je nach Vergaser unterschiedlich gewichtete Schwimmer eingebaut (siehe http://monos.r25-bike.de/#vergaser_DE).
Ich glaube nicht, daß es viel Sinn macht, einen Vergaser mit einem "falsch" gewichteten Schwimmer auszustatten...Du ziehst doch auf Deine 18 Zoll-Felgen auch keine 19 Zoll-Räder drauf, obwohl der größere Abrollumfang theoretisch eine höhere Endgeschwindigkeit verspricht, oder? ;D
Viele Grüße in die Innerschweiz aus der Fränkischen Schweiz, Taz
Hans, schau in den folgenden Thread, da haben wir versucht zu ergründen, welcher Schwimmer tatsächlich in den 1/26/55 gebaut wurde:
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=9835.msg131009#msg131009
Rawost
Hallo Hans,
sieh mal hier.
Rainer
Swiss-Hans
Zitat von: Taz am 26 Mai 2012, 10:24:20
...Ich glaube nicht, daß es viel Sinn macht, einen Vergaser mit einem "falsch" gewichteten Schwimmer auszustatten...
Es war eben der 11g drin - und ich habe keinen 7g zur Hand. Die Frage wäre also, ob ich "unbedingt" einen 7g verbauen muss.
Hans
Must du nicht...du hast bei einem 11 Gr eben einen höheren Spritstand....mit allen Vor- und Nachteilen....angefangen damit ob die ganzen Bohrungen eben auch in der richtigen Höhe sind....oder ob der Vergaser eben immer überflutet wird.....langer Rede: wenn da original ein x Gr Schwimmer reinkommt.....würde ich einen x Gr Schwimmer einbauen
wenn man Schwimmer miteinander vergleichen will, ist die Dichte "rho" der maßgebliche Vergleichswert.
rho = Masse / Volumen
Gruß mek  :kaffee:
... und da wir davon ausgehen, daß Bing dieses getan hat stand hier zu Diskussion 7g oder 11g.
Rawost
s. Anhang
Rainer
Ich würde mich da eher auf Bing selbst verlassen:
35-072 = 7g
35-073 = 11g
Als auf einen, in meinen Augen, ziemlich chaotischen Webshop.
Sorry,
Rawost
Zitat von: Rütz am 27 Mai 2012, 17:00:02
Sorry
keine Ursache.
Immerhin wird diese Firma von Bing als Vertriebspartner angegeben.
In den Datenblättern bei Faak Tillmanns haben auch beide den 11g Schwimmer.
Vielleicht kann auch der Bing Service weiterhelfen.
Rainer
Timmanns ist auch nicht BING....warum denn Bing mißtrauen und dafür allen "nachgeschalteteten" Händlern?
Rawost
Ich traue nur noch der Vergleichstabelle  :)
Rainer
