ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Benzin, Öle und andere Zusatzstoffe => Thema gestartet von: Peter57 am 02 Dezember 2012, 11:54:45
Liebe Kollegen!
Da es nun definitiv nicht mehr angenehm ist mit dem Motorrad zu fahren frage ich mich nun, wie ich meine BMW über den Winter abstellen muss. Sie ist vollgetankt, Motoröl ist gewechselt, steht in einer Tiefgarage, die Garage ist trocken und die Temperatur konstant. Auch werde ich sie mit einer Töff-Plastikhaube abdecken und schützen.
Nun meine Frage:
Wie ist das so mit dem "Einwintern". Ist das wegen 4-5 Monate überhaupt nötig?
Oder genügt es auch, 1x pro Monat bei schönem und trockenem Wetter eine Runde durch die Stadt zu fahren damit der Motor richtig warm wird, oder ist das eher nicht ratsam? Die Kabel der Batterie habe ich mit so umgebaut, dass ich sie direkt an ein kleines automatisches 6V / 12 V Ladegerät (alle 2 Wochen) anschliessen kann. Muss ich noch etwas wichtiges machen?
Ich hoffe, ich habe bei euch noch "Anfängerbonus" (wenn es den überhaupt gibt) ;) für meine Frage.
Besten Dank im Voraus
Hallo Peter,
gelegentliches fahren ist eher schlecht!
Lass den Sprit im Vergaser ab und gut isses.
Wenn du´s ganz gut machen willst: Schraub die kerze Raus ein-zwei Spitzer Motorenöl in den Zylinder Kickstarter ein par mal durchtreten Kerze wieder rein fertig.
Michael
Zitateine Runde durch die Stadt zu fahren damit der Motor richtig warm wird, oder ist das eher nicht ratsam?
Das würde ich lassen. Sind die Temperaturen richtig eisig, müsstest Du nach meiner Meinung zuvor ggf. sogar auf Winteröl umrüsten
und im Übrigen holst Du Dir nur unnötigen Verschleiß bei begrenztem Spaß.
ZitatAuch werde ich sie mit einer Töff-Plastikhaube abdecken und schützen.
Warum? Willst du die Luftfeuchtigkeit unter der Haube metallnah einsperren oder gibt es in der Tiefgarage Sandstürme?
ZitatDie Kabel der Batterie habe ich mit so umgebaut, dass
Sicherlich nicht ganz verkehrt. Allerdings: Weshalb baust Du die Batterie nicht aus, holst sie ins Warme und gönnst Ihr Erhaltungsladung?
Das ist simpler und besser.
Zitat"Anfängerbonus" (wenn es den überhaupt gibt)
Es gibt ihn. Ich kämpfe um den Erhalt des meinigen stetig!
Im Übrigen schließe ich mich Holzschnitzer an.
@Peter
Hört sich perfekt an.
Gerade die Temperaturschwankungen (->Kondenswasser) sind im Winter das größte Problem.
Was man (ich ;D) gerne vergißt, aber nach leidlicher Erfahrung doch sehr zu empfehlen ist, wie schon Michael schrub:
Das Benzin aus dem Vergaser möglichst restlos ablassen (Lockern der Schraube am Einlauf)!
Hier kann es sonst schon bereits bei 2 Monaten Pause Probleme mit Korrosion und eingedicktem (verharztem) Benzin geben.
PS (persönliche Subversivmeinung):
Wegen des Spaßes: Sehr zu empfehlen! :bike:
Wegen Verschleißes: Egal.
Im Winter fahren, das finde ich auch nicht schlecht.
Bei trockenem Wetter (darf auch ruhig kühl sein) kann das durchaus
sehr reizvoll sein.
Die Tour sollte sich aber "lohnen", d. h. sollte schon so ein "Stündchen" sein
damit
A: auch alle Teile Betriebstemperatur erreichen und
B: die ganze Anzieherei sich auch lohnt
Wichtig: keine Salzreste auf der Straße!
Das mit dem Salz ist schon ein ziemlicher Mist!
Ansonsten macht grade das Gespannfahren im Schnee (richtige Reifen drauf)
ein Mords-Spaß.
Aber mit dem Salz: kann man vergessen!
Und nicht zu vergessen: Es beteht auch für Motorräder Winterreifenpflicht !
Ich mach den Versager ähh Vergaser leer, den Tank voll, Bock sie auf damit die Reifen nicht Eckig werden ;D und leg eine Decke (kein Plasik) drüber gegen den Staub. So steht sie bei mir in der Garage.
trocken und sauber in ner Tiefgarage... was will man mehr? Öl drin, Tank voll, Batterie raus. fertsch. Gelegentlich warmfahren? Wozu? Ich habe die letzten 20 Jahre noch kein Motorrad "eingewintert". Außer volltanken und Batterie nachladen habe ich nie was gemacht... Und die Maschinen sind imFrühjahr alle angesprungen - ohne Zauberei(vielleicht Startpilot beim ersten Versuch- mehr aber nie!) :attacke:
Vielen Dank für eure Meinungen und wertvollen Tips. Ich denke den ersten Winter
werden ich und meine BMW gut überstehen.
Ich wünsche euch und euren Familien frohe Festtage
und natürlich guten Rutsch ins 2013.
Hi Buxus,
auf den Tag, wo hier im Winter kein Salz liegt und es vorher auch noch schneien durfte, warte ich seit 10 Jahren vergeblich. Wo wohnst Du, dass bei Euch sowas ev. mal möglich ist? :bike:
Ich auch!
Wuppertal (aber auf dem Berg) liegt ca. 300 m über NN.
Vom Wetter her gäbe es schon mal Gelgenheiten, aber mit dem Salzstreuen
sind die fix.
Zu Beginn meiner "Gespann-Karriere" konnte ich es aber ein paar Mal ausprobieren.
Ist schon genial, direkter kann ein Lenkung ja wohl nicht sein.
Und erinnert mich an die Elefantentreffen Anfang er 70 er.
Da gab´s für mich leider noch keinen Seitenwagen :-\\ (Zündapp KS 50 Sport)
Zitat von: Lui48 am 02 Dezember 2012, 14:12:06
Und nicht zu vergessen: Es besteht auch für Motorräder Winterreifenpflicht !
Und immer dran denken:
Der ADAC ist mächtig stolz auf die Regelung (http://www.adac.de/infotestrat/motorrad-roller/sicherheit-praxis/saisonstart-ende/tipps/winterreifen.aspx?ComponentId=40349&SourcePageId=39422), daß die Winterreifenpflicht explicit nicht an ein bestimmtes Datum gekoppelt ist, sondern ganzjährig gilt!
Auch an Juli- und August-Tagen sollte, wenn Meteorologen (welche ist nicht spezifiziert) die Möglichkeit von Hagelschauern vorausahnen, aus ADAC-, IFS-, (und wie die Popanse alle noch heißen...-) Sicht unbedingt nur mit Winterreifen gefahren werden.
ZitatDa gab´s für mich leider noch keinen Seitenwagen :-\\ (Zündapp KS 50 Sport)
Zündapp KS 50 Sport?
Hatte die nicht ab Werk serienmäßig Stützräder hinten?
Schöne Grüße
Fichtel&Sachs
Nix da: Fichtel und Sachs!
Eigener Motor: Marke Zündapp.
Sagenhaftes Ziehkeilgetriebe, Schaltwege bis zur Tankunterseite.
Aber besser als Kreidler, sowieso! ;D
Aaah,
der alte Feind,
das vereint! ;D
später Nachtrag: Solch unsinniges "mal laufen lassen", kurz mal warmfahren hat mein Nachbar bei seiner Kawa zwei Winter durchgezogen. Am Ende war natürlich der Auspuff zerrostet und von der Werkstatt wurde er gefragt, wieso in dem Öl vom Moped - luftgekühlt - Wasser drin war.
Bei winterlichen Temperaturen wird die Maschine nicht so richtig warm und somit verbleibt Kondensat überall wo man es nicht braucht. Ich kann nur dringend davon abraten. Winterfahren habe ich früher durchgezogen, mit selbsgebastelten Heizhandschuhe durch den Schnee bei Sonnenschein hat was. Irgendwann fingen die Straßenpfleger dann an, ordentlich Salz zu streuen und das bekam dem Leichtmetall der BMW überhaupt nicht, überall Pickel, Stoßdämpfer und Motorgehäuse waren übersät trotz sofortiger Reinigung nach Fahrtende. Somit habe ich den Winterbetrieb nie wieder probiert.
Wummer
Ist schon wieder Winter??
(https://bmw-einzylinder.de/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fts3.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DH.4815831910843730%26amp%3Bpid%3D15.1&hash=baf0c0bd04e8c75f164fa532feb78c2037358740)
Übehaupt ist Ballistol hier meine erste Wahl (harz- und säurefrei, greift Gummi nicht an, verfliegt nicht)
[/quote]
So ist es , es geht weder besser noch billiger ! Vor allem die Eigenschaft das es nicht verharzt macht sich auf Dauer bezahlt . Es bleibt wenig Dreck kleben , Züge und Antriebsketten scheuern deutlich weniger , das Fahrzeug läßt sich problemlos reinigen , und es greift auch empfindlichere Materialien wie Lack oder Leder nicht an ! zusammen damit : http://www.atlantic-oel.de/index.php?option=com_content&view=article&id=176%3Aradglanz-art-nr-4391&catid=54&Itemid=130 (gibt's leider nur in guten Fahrradgeschäften oder im WWW). läßt sich ein 2Rad über Jahrzehnte hinweg in Schuß halten !
gruß Carlo
Wummer
So ist es ! Und das mit der Kondensfeuchtigkeit funktioniert auch im Sommer (nur nicht so ausgeprägt)! Jeder verantwortungsvolle Restaurator wird seiner Klientel dringend abraten , die Schätze gelegentlich probelaufen zu lassen !
gruß Carlo
Zitat von: Schorsch am 24 Juni 2013, 19:21:33
Hallo Carlo,
Ich rede hier von Ballistol (Waffenöl) nicht von Atlantic!!!!!!!!!
Atlantic grift Gummi sehr wohl an, Ballistol nicht !!!!!!!!
Schorsch (Lehrling)
Atlantic wird auch nur auf polierten Metallteilen und Chrom verwendet ,sowie an der Stirnseite des Motorrades um Flugdreck (Insekten etc. ) nicht festkleben zu lassen , da man es abreiben kann und eine Glanzschicht erhält auf der trotzdem ein Schutzfilm ist .
Ballistol produziert einen Schmierfilm der schützt , den aber nicht jeder im Alltag auf dem kompletten Fahrzeug haben will - und genau davon habe ich gesprochen - und genau so mach ich es ! Im übrigen seit 1977
Carlo
Atlantic greift Gummi an...ernsthaft?
Hach, wir verstehen uns. Zum Fahren sind die doch nach so einer Komplettrestauration eh viel zu schade.
Ja ! - Der Schutzgummi an der vorderen Tankbefestigung meiner 94er Sportster wird heute noch angegriffen !!! :wikinger:
Was sollte man denn sonst an einen Einzylinder lassen als das gute WAFFENÖL der Wehrmacht!!!!
Es lebe Ballistol.
Zitat von: BamBam
Es lebe Ballistol.
Ja, sehe ich auch so, zumal ich es schon in den 70ern als Waffenöl kennengelernt habe.
Interessant fand ich den Hinweis auf Behandlung für Insektenstiche ;)
.... konnte kein normales Öl sein :P
Gruß mek :prost:
Putzen ??? ???
gruß Carlo
Ich bin aber nicht Restaurator, sondern Motorradfahrer. Ich restauriere mein Motorrad damit es fährt und ich damit zur Arbeit fahren kann, auch im Winter...nur wenn es schneit oder Eis auf der Strasse hat nehme ich den öV oder das Auto = Alptraum in Zürich).
Also fahren im Winter ja, warum nicht ? wenn Strasse trocken ? nur so mal 10' warmlaufen lasen, das ist aber nicht sinnvoll, stimmt.
Und wenn ein Moped mal ein paar Monate steht über Winter (Ständer kaputt....hinter dem Schneepflug in der Garage...) hab ich es noch nie eingewintert...vom Benzin ablassen halte ich nicht viel, schon nach 1-2 Wochen trockenem Benzinhahn/Vergaser sabbert es nachher wieder einen Tag lang beim einfüllen...weiss nicht was ihr für Benzin habt aber bei uns ist kein Harz drin. Batterie musste ich früher manchmal laden vor erster Fahrt, die aktuell verbauten Gelbatterien noch nie.
Also in die Garage / Scheune / Carport stellen, Benzinhahn zu, vergessen. Im Frühling einfach ankicken.
Wer Lust hat, kann den Auspufftopf mit einem der Produkte behandeln...oder Salatöl...rostet etwas weniger schnell
Wenn Du kein Restaurator bzw. Kunde eines solchen bist warum fühlst Du Dich dann angesprochen und zitierst meine Aussage ?
Vielleicht ist es dem einen oder anderen entgangen , aber es gab schon vor 20 Jahren Menschen , die mit (und das ist keine Umschreibung) Bündel voller Geld in den Hosentaschen auf Veteranenmärkten umherzogen und alles aufgekauft haben was Schwarz mit weißer Linierung war. ich bin auf der Suche nach meiner 27er allein bei 2 Zeitgenossen gewesen , die knapp 20 Maschinen im Haus hatten ! Auch der Verkäufer meiner sagte lapidar er sei mit 8 Motorrädern in die Ehe gegangen. Wer das alles bezahlen kann , der hat einen Job der es ihm nicht ermöglicht jedes einzelne Motorrad auszukosten ,und sich auch im Reparaturfall darum zu kümmern . Und für solche Fälle gibt es nun mal Profis , und die warnen eben genau davor, das vernachlässigte Kind zwischendurch wenigstens mal laufen zu lassen ohne es zu fahren !
OK. stimmt.
Benutzen / fahren ist allemal besser, und das darf dann auch im Winter sein (für mich). Dafür wurden diese Motorräder gebaut. Sieht dann halt nicht aus wie aus dem Schaufenster.
Zitat von: rolf.soler am 25 Juni 2013, 09:55:55
OK. stimmt.
Da gebe ich Dir 100% Recht ! Für mich steht aber immer auch der Gedanke im Raum ,wo wären alle unsere geliebten Bikes , wenn es nicht zu allen Zeiten sammelwütige gegeben hätte , die es uns heute möglich machen antike Alltagsgegenstände weiterhin zu nutzen ! trotz aller damit vebundenen Nachteile wie Prestigedenken und Preistreiberei ! Der von mir vorhe anvisierte Chef eines süddeutschen Möbelhauses dürfte nach Aussagen von Menschen seines Umfeldes gute 100 Exemplare zusammengerafft haben , die in nachfolgenden Generationen(Leider nicht in unserer) wieder als Erbmasse auf dem Markt landen . Sicher hochpreisig aber in Top-Zustand !
Carlo
ZitatAlso fahren im Winter ja, warum nicht ? wenn Strasse trocken ?
Nun denke man mal an den Siffwinter in Deutschland, da hast du kaum Tage an denen die Straße wirklich komplett trocken ist. Auch wenns so scheint, sobald du das erste Schattenstück durch den Wald fährst ist das Moped nass. Ist ja eigentlich auch wurst wenn man ne reine Fahrgurke, die auch im Sommer nicht gewaschen wird, sein eigen nennt.
Nur bei einem Moped das man mit viel Zeit und Aufwand restauriert hat kann ich es mir zumindest verkneifen, wegen 2 Stunden Spaß, das Ding von oben bis unten mit Streusalz zu verkrusten und danach eine Putzorgie zu starten.
Nene, wenn Salz draußen rumliegt bleiben meine Motorräder schön neben dem Ofen stehen.
Ich bin stolz auf meine Fahrgurke. Sie sieht aus wie aus dem Graben gezogen - einmal im Monat setze ich das vordere Schutzblech auf irgendeiner Stufe auf, die Lackqualität ist unterirdisch und der Chrom blüht. Zum Putzen nehme ich sogar den Kärcher(Jehova...). - auch im Winter( dann wird halt mal grob trockengewischt). Der Motor schnurrt und wenn man rechts dreht wird die Landschaft schneller... :bike:
mehr brauch ich nicht.
:applaus:
hier hat wohl jeder seine eigene Philosophie!
Ich zähle mich eher zur Patina-Fraktion zugehörig, aber zuviel Rost (http://www.metall-kreativ-shop.de/WebRoot/Store7/Shops/62511141/4EB6/E5BE/AC3F/3353/7FF8/C0A8/28B8/2849/Metall-kreativ_690.JPG)
muss ja nun auch nicht sein.
Gewisse Gebrauchsspuren find ich erhaltenswert, das Material soll aber
nicht weiter "leiden".
Mich zwingt ja keiner bei Salz auf die Straße zu fahren.
Jetzt oute ich mich mal,
nach der letzten Tour des Jahres Garage auf, Mopped rein, Garage zu..... 1,5 Monate fällt mir immer wieder ein: Scheiße, Batterie ausbauen und laden ...meistens ging es gut. Volltanken? Vergessen... im Frühjahr dann Garage auf Öle wechseln, ggf. nur kontrollieren, Zündung prüfen, Bremse, putzen, los geht es.
schraubenkönig, mach mal ein Foto ! Es ist dringend an der Zeit, eine Gurken-Fotogalerie anzufangen. Ich mach dann auch mit.
wie auch schon gesagt: muss dringend mal das Schutzblech neu verrosten lassen, an einigen Stellen kommt schon der Lack zum Vorschein !
Dito. Häufige Verluste bei dieser Vorgehensweise in der Vergangenheit waren die Säurebatterien, die den Winter nicht überstanden. Seit ich wartungsfreie Batterien verwende, hatte ich keine Ausfälle mehr.
Grüsse
wozu das denn ? ;D
(Bremse akzeptiert)
Lies nach! Ergibt sich irgendwie ...
(Weil H. erst danach (Los geht`s) darauf kommt, dass H. doch die Batterie ausgebaut hatte.)
Passiert manchmal auch. ::) .... aber kommenden Winter nicht mehr, hab jetzt bald Strom in der Garage! :dance:
Sieht garnicht soo schlimm aus...
Haha !
keine Chance gegen Mek ;D
ist ja fast fabrikneu (wenigstens im Gegenlicht...)
ich will ja nicht mit Gewalt ein Ratbike fahren.... Ich lege nur nicht ganz soviel Wert auf einen tadellosen Lack/Chrom.
Recht so ! seh ich auch so
Wenn das Bild nicht so scharf ist:
(https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?action=dlattach;topic=11045.0;attach=29093;image)
Rainer
Durch raffiniertes Abdecken mit Tankrucksäcken, Kuchenblechen, Koffern, Helmen etc. sieht man fast nichts ;D
Wenn ich noch draufsitze, erkennt man nicht mal mehr die Motoradmarke...
Parke immer im Dunklen
Bei Helligkeit wird ein rotes Auto rumgeparkt!
Für den hab ich jetzt nen Moment gebraucht ;)
Naja....1 Minute 28 Sekunden geht doch....bist halt auch nicht mehr der Jüngste!
