Drehbank-Beifang - was ist das ?
Begonnen von 4Taktix, 25 März 2021, 09:21:23
Guten Morgen liebe BMWsen,
auf dem Bild noch ein ominöses Teil aus dem Zubehör-Beifang meiner Drehbank.
Der Konus ist MK4 oder noch größer ? - wird wohl "versehentlich" in das Zubehör-Konvolut geraten sein.
Kann mir jemand sagen, was das ist ? Könnte das evtl. zu einer großen Drechselbank für Holz gehören ?
Danke und Gruß,
Krottenkopp
Ist ne Mitnehmerspitze, kommt in die Spindel zentriert über die Spitze, nimmt über die 4 Keile mit...
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Krottenkopp
Kannst Du auch für Holz nehmen...
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
"auch" ? Wofür denn sonst noch ?
Und warum ist da ein Langloch mit Schraube in der äusseren "Hülse" ? Ist dort eine Feder drin ?
Das Teil ist beweglich, aber ich bekomme es "von Hand" nicht zusammengedrückt.
Krottenkopp
Ich kenne die so, das die Spitze versenkbar ist, meist gegen eine Feder.
So zentriert sich das Werkstück und wird nach erreichen des Drucks mit dem Reitstock gegen die 4 Klingen gedrückt die als Mitnehmer fungieren.
Das nimmt man durchaus in der Drehe zur Metallbearbeitung.
Die für die Drechslerei (die ich kenne) sind da einfacher aufgebaut, da drückt sich die Spitze einfach ins weiche Holz.
Ich bin davon ausgegangen das dies Langloch eine Bewegung der Spitze zulässt und daher dachte ich das die für die Metallbearbeitung ist...
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Krottenkopp
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
schau an...ich dachte das ist nur für Holz
OK, verstehe. Bei dem Morse-Konus und dieser Anwendung ist das Teil wohl eher für "amtliche" Drehbänke gedacht,
auf denen Dampflok-Achsen und dergleichen zerspant werden und der Reitstock alleine schon 100 kg wiegt.  ;D
Finde ich trotzdem krude, stählerne Werkstücke so zu "packen", statt "zwischen den Spitzen" und mit Drehherz.
Ich probiere heute Abend mal im Schraubstock, ob sich die Spitze eindrücken lässt.
Wenn das einer brauchen kann, bitte melden. Nicht meine Gewichtsklasse.
Danke und Gruß,
bmwglaeser
Kann man das auch für Holz nutzen ?
Krottenkopp
Warum nicht?
Mußte aber wahrscheinlich entsprechend tief ansenken, nicht das die Feder mit der Spitze als Holzspalter dient noch bevor die Mitnehmer erreicht werden...
Aber warte doch mal ab bis geprüft wurde ob die überhaupt Federbelastet ist...
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Dafür zu klein....
Knaudel
der Stirnmittnehmer ist nur für Metall gedacht.
Aufgrund der Geometrie der Mitnehmer und der Federn ist eine Nutzung für Holz eher nicht zu empfehlen.
Gruß Knaudel
Keiner hat immer Recht!!
Moinsen, hier nun das Neueste:
Wenn ich den Mitnehmer im Schraubstock zusammendrücke, fährt er die Krallen aus  ;D
Krottenkopp
Ist im Prinzip egal ob du die Spitze versenkst oder die Mitnehmer ausfährst...
Hauptsache zuerst wird zentriert und dann erst gegen die Mitnehmer gedrückt .
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
