Motorrad braucht zuviel Öl
Begonnen von 007, 09 März 2013, 11:10:20
007
Was muß ich alles reparieren wenn das Motorrad zuviel Öl verbraucht ca. 1/2 L auf 500 km.
Reicht es nur die Kolbenringe zuerneuern oder sollte man mehr machen.
mfg. Norbert.
007
Welches Motorrad?
Ventilführungen sind auch oft Ölverbrauchskandidaten.
Moin Norbert,
1 Liter pro Tausend Km sind doch noch im Rahmen, laut BMW Handbuch.  :o
Ok, mir wäre es auch zuviel.  ;)
Der Zylinderkopf mit seinen Ventilen etc wurde schon genannt. Bevor ich aber nur neue Ringe um den Kolben legen würde, würde ich den Kolben und den Zylinder vermessen (lassen). Auch hier gibt es verschleiß, der den Ölverbrauch begünstigen kann.
Also ich denke es reicht einen neuen Kupferring unter die Ölablassschraube zu machen.
Bah - zu einfach... Lass mal einen anderen hinter dir herfahren. Sieht man im schiebebetrieb rauchfahnen?
Ansonsten mal den kühlwasserbehälter öffnen und checken ob die kühlflüssigkeit schmierig ist ;-)
Sent from my iPad using Tapatalk
@ Krümel: meinst du so wie bei mir? ;)
tupej
Wie soll den die Kühlflüssigkeit schmierig werden, ist ja vom Motor unabhängig  ;D.
Zumindest wenn die Dichtungen dichten
Ja,karl - bei ihm war es extrem. Ich würde nur dann investigieren, wenn es wirklich sichtbar ist und andernfalls warten...
Similar topics (4)
