Vergaserüberholung
Begonnen von Himmbeertoni, 18 Februar 2016, 08:01:03
Himmbeertoni
könnt ihr mir eine Adresse geben zur Überholung meines Bing Vergasers R24 bei der ihr gute Erfahrungen gemacht habt?  Gewinde müssten nachgeschnitten werden.
In der Hoffnung auf baldige Wärme
Gerd
Himmbeertoni
bemwenesu
Ja,
schau mal hier   http://www.a-tillmanns.de/  aber hatt seinen Preis.
Gruß    Frank
Hallo gerd,
nachgeschnitten wegen Dreck?
Bleifuss
Da kann ich Frank voll zustimmen. Ich habe schon zwei Vergaser zu meiner vollsten Zufriedenheit bei Faak und Tillmanns überholen lassen. Beide waren hinterher wie neu. Aber der Preis war dementsprechend. Herr Faak hat den Vergaser am Prüfstand überprüft und mir dann eine detaillierte Abhandlung über die Funktion eines Vergasers mitgeschickt. Er hat sich auch viel Zeit genommen und mich sehr gut beraten.
Der Vergaser wird eingeschickt und es wird ein Kostenvoranschlag erstellt. Danach kann man immer noch entscheiden, ob man die Arbeiten durchführen lässt. Bevor ich ziel-und planlos am Vergaser herumschlossere, weiß ich dass das Teil hinterher optimal funktioniert.
Arnold
Juwo
Hallo Gerd,
Wenns um das Gewinde am Deckel geht, solltest du es nicht nachschneiden, sondern "aufbessern" mit Flüssigmetall.
lg
Wolfgang
Hodima
# Arnold
Über welcher Kosten redet man den so in diesen Kreisen für eine Überholung?
Horst-Dieter
Bleifuss
Hallo, Horst-Dieter,
es kommt darauf an, was gemacht werden muss. Wenn der Sitz des Gasschiebers ausgeschlagen ist wird es teuer. Am besten du rufst Herrn Faak an und besprichst den Fall. Wenn es nur darum geht Düsen und Nadeln zu wechseln kannst du das selbst machen. Herr Faak kann mit einem Prüfstand den Vergaser komplett durchchecken. Er kann feststellen, wenn dieser falsche Luft zieht. Als ich den Vergaser zurückbekam habe ich ihn ohne etwas zu verstellen eingebaut und die Kiste läuft. Eines ist klar, wenn das Motorrad zwanzig Jahre gelaufen und dreissig Jahre gestanden ist, kann der Vergaser durchaus verschlissen sein. Da hilft auch keine Reinigung mit Ultraschall. Zu den Kosten. Ich habe für einen Bing für eine Züdapp DS 350 €320,- bezahlt.
Arnold
Rsechsundzwanzig
ruf den Andreas Westphal mal an:
http://branchenbuch.meinestadt.de/eichenau/company/9608309
tadelloser Ruf und sehr kompetent. Hat für mich schon ein paar 32er und 40er Vergaser für die 1000er Boxer gemacht.
Walter
Klar, er hat den auch erst mal standardmäßig laut Handbuch eingestellt.... sonst hätte er ja nur Reklamationen. Anpassen an dein Motorrad müsstest Du ihn dennoch.
Jürgen 57
Hier: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?10788-Profi-Vergaserreinigung-und-%DCberholung
findest Du eine ausführliche Vorstellung von ihm selbst nebst langem Thread.
Jürgen 57
Himmbeertoni
danke schon mal für die vielen Tipps. Gewinde sind nicht ganz so schlecht aber ein nachschneiden wäre auch wegen leichter Verunreinigungen nicht schlecht. Hab den Vergaser in einem Ultraschallbad schon mal gereinigt. Dachte vielleicht gibts ja im Forum jemand der sich schon darauf spezialisiert hat.
Hatte jemand im AWO Forum der hat mir einen BVF Vergaser mit neuen Düsen für 85.-€ gemacht. Sieht aus wie neu und läuft auch so, aber leider macht er keine Bing ;)
Gruß Gerd
Similar topics (1)
