Elektronischer Regler von innen!
Begonnen von Marktgraitzer, 19 Juli 2011, 12:59:39
Marktgraitzer
da ich neulich in irgenteinem Beitrag gelesen habe,
dass es mal interessant wäre, wie ein elektronischer Regler von innen aussieht
und ich meinen gerade erneuert habe, habe ich ihn mal zersägt. :schrauber:
Eigentlich ist nicht sehr viel zu sehen.
Hier zwei Bilder wie das ganze aussieht.
Gruß Julius
Julius Kestel aus Marktgraitz
Marktgraitzer
@ Julius:
Ich glaube dass sich die Elektronik mit der Leiterplatte direkt an der Alu-Wand des Gehäuses (zwecks Wärmeableitung) befindet und du darum nichts beim Durchsägen entdeckt hast.
Wenn du dir mal das teil nimmst wo die Schrauben noch dran sind, und dort mal diese Vergußmasse heraus popelst; ich glaub dort findest du mehr ...
VG
Rawost
fällt wohl unter die Rubrik "Jugend forscht"  ;D
BMWummer
Bekannten Arzt mit Röntgengerät aufsuchen....
Wummer
Svenobbes
Frag einen Chemiker...   8)
Mich würde auch mal interessieren, was da so drin steckt.
Hobbes
schraubenkoenig
In unserer Firma müssen manchmal defekte Bauteile befundet werden. Wir lösen in diesem Fall die Vergussmasse mit einem ziemlich aggrssiven Lösungsmittel an, wenn Sie weich ist kann man sie nach und nach entfernen. Je nach verwendetem Gießharz kommt man mit Gefühl und Heißluftfön weiter. Einfach durchsägen ist da nicht zielführend...
Guten Morgen!
Die "Banane" von Silent Hektik sieht so aus:
(wird in dieser Art aber nicht mehr hergestellt)
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/silenthektikbwy7s50cgx.jpg
Gruß Buxus  :)
Jau, da hast Du recht!
Regelt nichts - steuert nur!
War wohl noch etwas zu früh für diesen Beitrag  ;D
Fink
Auch auf die Gefahr hin ein Klugscheißer zu sein:
Es ist ein Regler.
Er hat einen Sollwert z.B 7Volt
Er mißt die Spannung ( Istwert )
Und er begrenzt die Spannung wenn sie über den Sollwert steigen will.
Also regelt er.
Klaus
Guten Abend Klaus,
Rütz meint ja auch nicht Deinen Regler sondern meine Banane!
Mit der Bemerkung: Es war wohl zu früh.... meinte ich meinen Irrtum um 8 Uhr 16,
denn bei der Banane handelt es sich zweifelsfrei um die elektronische Steuerung der Zündung.
Fink
Hallo Buxus!
Da dachte ich, einmal einen passenden Komentar abzugeben und was
ist das Ergebnis? ;D
Ich war nur begriffsstutzig.
Dann eben bis zu nächsten Mal.
Klaus
