Rundschieber beim Bing 1/24/42 steht voll Sprit
Begonnen von Sven_Schmidt, 23 April 2007, 15:04:28
Sven_Schmidt
kurz zur Vorgeschichte: an meiner R25/3 lässt sich das Standgas schlecht einstellen. Einmal zu hoch --> Schraube etwas rausgedreht --> schon geht sie fast oder wirklich aus --> kurzer Gasstoss --> Standgas wieder zu hoch.
Also erstmal neuer Gaszug, Gleitstein im Gasdrehgriff alles gereinigt und leicht gefettet, Vergaser ist komplett überholt, Schieber und Feder sind neu, Schieber bewegt sich auch sauber von Hand im Vergaser auf und ab.
Bei der Fehlersuche ist mir aufgefallen, dass oben im Rundschieber in den 2 Sacklöchern Benzin steht. Wie kann denn der dahin kommen? Die Sache ist reproduzierbar, nach ca. 20km stehn die Löcher halb voll. Ist mir ein Rätsel.
Sven, das Standgasproblem auch noch habend.
die Restaurierung meiner BMW:
http://www.mf-miehlen.de/r25.htm
Sven_Schmidt
Standgas: es kann angehen das deine Gasschieberfeder zu schwach/kurz ist und somit der Schieber unten etwas hakt (besser : haken kann).
Länge mal deine feder um ca5-10mm und probiere es mal aus.
PS mit Schraube weiter raus meinst du doch die Gasschieberanschlagschraube (puh, ab jetzt nur noch GSAS)
Sprit in den Sacklöchern: was meinst du genau? Sprit im Gasschieber?
Sven_Schmidt
ja klar. Das mit der gelängten Feder werde ich testen. Ich vermute auch das ich zuviel Fett oben am Gleitstein vom Gasgriff habe.
ja. Der Rundschieber hat von oben 2 Bohrungen, welche nicht durchgängig sind. Und in denen steht der Sprit.
Was mir noch einfällt: Am neuen Schieber fehlt dieser Gummiring wie er auf dem Bild mit den alten Teilen zu sehen ist. Bisher habe ich den nicht vermisst da ich vermutet habe das durch den Gummi der Schieber ja noch schwerer wieder nach unten geht. Könnte es nicht sein, das der Gummi genau dieses "Sprit nach oben in den Schieber saugen/spritzen" verhindern soll?
Was natürlich immer noch nicht beantwortet, wie der Sprit dahin kommt.
Gruß, Sven
Hallo Sven,
- an den vermeintlichen Gummiring mußt du mal einen Pfeil machen: Da ist keiner. Nur bei den /5 Vergasern gibt es sowas am Schieberdeckel.
- Die Bohrungen im Schieber dienen dem Druckausgleich und sie müssen durchgängig sein! Da gibt es eigentlich keine Sacklöcher.
Sollte jemand bei dir diese Löcher tatsächlich verschlossen haben (weil ein Umbau zum Gleichdruckvergaser geplant war ;D), dann ist es durchaus verständlich, daß da Benzin steht:
Das Benzin "spritzt" aus der HD entlang der Schiebernadel hoch. Der Spalt um die Nadel im Schieber ist, wenn deine Ausgleichslöcher verschlossen sind, die einzige Verbindung der Räume ober- und unterhalb des Schiebers.
Beim Schließen des Schiebers erzeugst du oberhalb desselben einen Unterdruck (der durch die verschlossenen Bohrungen nicht ausgeglichen werden kann) und das Benzin wird entlang der Nadel regelrecht hochgesaugt.
Gleichzeitig behindert/verzögert der Unterdruck die freie Bewegung des Schiebers.
Soweit zur Theorie..., falls ich dich richtig verstanden habe...
Meinst du den schwarzen Ring oben am Schieber?
das ist kein Gummiring.
das ist einfach eine Einfasung (u.a. für den Abrieb...der dann so schön schwärzlich wird)
Sven_Schmidt
in meinem Schieber nun auch nicht mehr. Mit 2 1,5mm Löchern hat sich das Problem nun auch behoben.
Sven, der hofft nun konstruktiv genug geschrieben zu haben. Vielleicht hilfts ja jemandem mit gleichem Problem.
guest265
@sven_schmidt; würde mich mal interessieren, wer den Schieber gebaut hat!
Gruss Helga
Sven_Schmidt
Gruss Helga
Wer den Schieber hergestellt hat kann ich nicht sagen, weis ich nicht.
Alle neuen Innereien habe ich von Ralph Engelbrecht bekommen.
Gruß, Sven
guest265
@Rolf; Deutsch ist eigentlich eine recht präzise Sprache!
Aber wie in diesem Falle nicht immer.
Meinst Du "warum der Schieber hergestellt wurde"
oder meinst Du "warum interessiert dich das Helga"
Gruss nach Norderde
Helga
@sven_schmidt; würde mich mal interessieren, wer den Schieber gebaut hat!und warum?
Gruss Helga + Rolf
Und außerdem würde ich deinen Wissensdurst niemals durch hinterfragen abwürgen!
guest265
Hast mal wieder Recht Rolf. RhiR!!!  ;)
Helga
Hi Karl.
Sollten wir nicht den alten Vorschlag mit "RhiR" und dem Rolf unser als Startbildschirm fürs Forum wieder aufgreifen? Das würde den Server unglaublich entlasten  ;D
Denken ist wie googeln, nur krasser!
Northumberland (2024)
Zitat von: Tassilo am 21 Januar 2008, 14:44:34
Hi Karl.
Zitat
Ich kann nicht mehr... habe den alten Tret mal wieder komplett gelesen... das "Rolf Unser" hatte ich schon verdrängt! Hab wieder auf dem Boden gelegen vor Lachen!  :lol:  ;D  :koenig:
Wieso zitiere ich mich gerade selber beim abschicken des Textes?  ???
@Heiko,
lese das "Rolf Unser" das erste Mal.
Kraule auch gerade den Teppich.
c(-man)ledrera
