Sicherung der Kühlstern-Auspuffkrümmermutter
Begonnen von Karl, 24 Juli 2013, 17:04:56
Kleiner Draht - grosse Wirkung: Tipp zur Sicherung der Kühlstern-Auspuffkrümmermutter
von Rolf Daniel
Es kommt immer mal wieder vor, dass diese Mutter durch die Vibrationen unserer Einzylindermotoren abgerüttelt wird.
Der Vorschlag mit einer Drahtsicherung stammt aus der Werkstatt von A.Szabadi in Reiskirchen, er macht das so bei seinen Oldtimer-Rennmaschinen. Es werden dabei zwei Löcher mit dem Durchmesser 2mm sowohl an einem Stern der Mutter als auch an dem Zylinderkopf gebohrt. Das sollte man sehr vorsichtig machen, idealerweise in ausgebautem Zustand fixiert auf der Ständerbohrmaschine. Es geht aber auch mit einer guten Handbohrmaschine und gutem Feingefühl, sonst ist schnell ein Bohrer abgebrochen. Der Draht (Durchmesser ca 0,8mm) ist im Zubehörhandel insbesondere von Zweitakt-Geländemaschinen erhältlich. Es gibt spezielle Zangen zur Verwirbelung des Drahtes, kann man aber auch kreativ ohne machen.
Das » PDF zum Nachlesen.
Mitglied "HermannZ" hat ebenfalls eine super Idee zur Sicherung der Krümmermutter:
"Hallo, meine Lösung (mit Draht) ist noch etwas einfacher, d.h. kommt ohne Bohren aus. Die Drahtschlaufe durch die Löcher der Krümmermutter führen und über dem Führungsstift für den Ventildeckel, egal ob über oder unter der Ventildeckeldichtung. Hält bei mir schon sehr lang. Gruß, Hermann"
Link: Originalbeitrag
Similar topics (2)
