Blauer Krümmer
Begonnen von Lutz77, 18 Oktober 2022, 07:54:50
Lutz77
nachdem ich alle Probleme an meiner R27 beseitigt habe - Dank auch an das Forum, wurde ich mehrfach schon auf meinen blauen Krümmer angesprochen.
Diese Färbung kommt, soweit ich weiß, von einem falschen Zündzeitpunkt oder auch durch normale Hitzeeinwirkung? Da ich sie schon so gekauft habe, könnte diese am Anfang falsch und später korrigiert worden sein. Woran sehe ich, ob das Problem noch besteht?
Patrick
Lutz77
panr50
 >:(  Nicht original, dunneres Material und unvermeidbar! :(
B.M.W  R27  BJ- 1960
produziert: 22-12-1960
ausgeliefert:17-03-1961
Pretoria- Z- Afrika
CHAMBONDU
Hallo.
Es ist die Nickelschicht unter dem Chrom, die den Auspuffkrümmer blau werden lässt. Meiner ist auch blau geworden. Dafür gibt es zwei Erklärungen: Ich hatte eine elektronische EZA-1-Zündung eingebaut, die zu früh zündete, und ich fuhr mit einem zu mageren Gemisch, weil der Schwimmer des Bing-Vergasers nach unten gerutscht war.
Sieht doch schick aus! Sportfahreroptik. Du solltest trotzdem mit dem Stroboskop mal schauen, ob der Motor nicht zuviel Frühzung hat. Wenn nötig einstellen und weiter beherzt Gas geben.
big-tschenso
Frühzündung heißt, F oben im Schauloch?
Gruß Tschenso
Alter Schrauber
Zitat von: big-tschenso am 18 Oktober 2022, 12:06:02Frühzündung heißt, F oben im Schauloch?
Gruß Tschenso
Bei ZUVIEL Frühzündung ist F oben im Schauloch.
Gruß Jörg
Das ist dann schon zuviel Frühzündung. Beim Anblitzen mit dem Stroboskop kommt der F-Strich von unten her ins Blickfeld und sollte dann vor allem nicht über die Schaulochmitte hinaus hochwandern beim Hochdrehen. Ab 3000 Umdrehungen sollte die F-Marke stillstehen, bis die Drehzahl wieder abfällt.
Viele, auch ich, fahren aber mit weniger Frühzündung als von BMW damals angegeben. Der heutige Sprit entflammt angeblich schneller. Bei mir ist die F-Markierung gerade so unten im Schauloch zu erkennen und bleibt beim weiteren Hochdrehen auch da.
Einfach mal ausprobieren.
Mein Krümmer sieht trotzdem aus wie Sau...
Werner-#49
Hallo!
Zu wenige Bilder ... desshalb zeige ich hier auch mal den bunten von meiner.
Werner
BMW R27  Grün/Polizei
CHAMBONDU
Sehr schöner Regenbogen auf dem Auspuffkrümmer! Wenn die Zündung zu früh einsetzte, brauchte ich keine Lampe, um es zu bemerken: Es gab ein Kickback, wenn ich auf das Pedal trat.
Jean-Claude.
Der Krümmer bleibt im Betrieb nicht Chromfarben, verfärbt sich immer etwas. Sollte theoretisch am Anfang goldgelb sein - aber nur einmal ein bisschen heiss gehabt, schon ist er am Anfang blau. Und das bleibt so auch wenn man alles wieder perfekt eingestellt
Also blauer Krümmer taugt nicht um zu sagen ob sie jetzt zu heiss wird. Einfach ignorieren und alles richtig einstellen...Zündzeitunkt, Ventilsteuerzeiten
Fuchs0-7
Eher zu späte Zündung, Gase haben in der Expansionsfase nicht genug Zeit abzukühlen.
CHAMBONDU
Hallo.
Damit der Chrom perfekt bleibt, bräuchte man eine doppelte Hülle, wie bei den japanischen Motorrädern!
Jean-Claude.
mz-henni
Aber wer will das schon? :attacke:
Für mich gehört die Färbung zu einem Motorrad, das gefahren wird, dazu.
Gruss, Hendrik
Guzzi Fuzzi
Jean-Claude.
Guzzi hat das auch gemacht in der 80igern. Hat bei meinen Le Mans aber auch nix gebracht, die waren alle kitzblau.
Ich finde gefärbte Krümmer cool, da sieht man dass das Motorrad bewegt wird und eine Verbrennung stattfindet.
Servus aus Bayern, Alex
DieVie
Hallo Lutz
Ich pflege sogar diese Blaufärbung jedesmal nach dem Abstellen des Motors mit Motoröl um es zu konservieren dann rostet auch nichts, das ist dann eine Art Patina.Bei den einschichtigen Krümmern ist das meiner Meinung normal wenn der Zündzeitpunkt und alles andere stimmt wie schon vorher erwähnt, nur glühen sollte der Krümmer nicht.
Schöne Grüße
Dieter
Welches Öl nimmst Du ?  ;D
#16
Das sehe ich nicht so.... NEIN.
Ich bin mit meiner 27 auch bei 30°C Außentemperatur über die Autobahn gefahren mit 100-110,also 6000+ Umdrehungen. Der Krümmer ist oben etwas Gelb, mehr nicht.
DieVie
Hallo Schorsch
Natürlich neues Motoröl und einen Baumwolllappen.  ;D
Hallo Einzylinder
Fahr so weiter das schöne blaue kommt noch. ;)
Grüße an alle Dieter
Ganz bestimmt nicht!
Weil ich mit 36°KW Zündung fahre und ich den den Forums VA Topf fahre. Zu hoher Abgasgegendruck ist auch noch eine mögliche Ursache...
Zitat von: Einzylindär am 29 Oktober 2022, 08:44:39Ganz bestimmt nicht!
Weil ich mit 36°KW Zündung fahre und ich den den Forums VA Topf fahre. [...]
Ach komm Stefan, dass liegt doch eindeutig an dem roten Zündkabel und den Federn auf den Stößelrohren  ;D  ;D
Steampunk....  ;D
Waren rot und blau nicht Komplementärfarben? Kunstunterricht in der Schule....
Bei Interesse verkaufe ich Superduperantiblaukrümmerzündkabel Silikon rot. 30€ pro 10cm. Ach ja Benzin spart das auch und steigt die Höchstgeschwindigkeit....  :o
raingem
Zitat von: Eppo am 29 Oktober 2022, 10:25:21Ach komm Stefan, dass liegt doch eindeutig an dem roten Zündkabel und den Federn auf den Stößelrohren  ;D  ;D
Hallo zusammen. Für was sind die Federn auf den Stösselrohren gut?
Danke & lieber Gruss Rainer
BMW R25/3
Hallo Raingem,
die Federn drücken die Dichtungen auf die Stößelführungen...
Das habe ich vor letztes Jahr umgebaut...
Siehe hier
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=20715.0
Ist immer noch dicht!  :thumbsup:
Similar topics (1)
Begonnen von Häns
