Hinterrad nicht mittig
Begonnen von Poiutz, 22 Dezember 2021, 19:52:35
Poiutz
Hallo an alle! Ich bin der Frank und habe eine r100r und eine r26 die ich gerade wieder neu aufbauen tu! Nun ist mir beim Einbau des Hinterrades aufgefallen das das Hinterrad ( Blickrichtung ist in Fahrtrichtung) 1,5 cm nach rechts muss! Ist das normal das das Hinterrad evt nicht ganz mittig sitzt? Oder welchen Fehler habe ich evtl. gemacht?Das Schwingenlager wurde nach Werkstadtbuch montiert und eingestellt! Federt auch alles super ein und es ist alles leichtgängig
Poiutz
Werner-#49
1,5 cm wäre aber sehr viel.  Das geht doch gar nicht (!?) ... zumindest wenn die Achse drin und angezogen ist.
Gruss, Werner
BMW R27  Grün/Polizei
N`Abend,
da passt was nicht.
Ist das Rad ganz auf den Kardanmitnehmer aufgeschoben?
PS: Sag mal was dazu, wer du bist.
PPS: Ein Bild würde helfen; dazu musst du aber mehr Beiträge haben.
Jep,
ich vermute, dass es an den Bremsbacken hakt und das Rad deshalb nicht auf die Antriebsverzahnung aufgeschoben werden kann.
Bremsbacken erneuert ? Neue Beläge ? Bremse hinten angezogen ? Bremse nicht entspannt ?
Andere Möglichkeit wäre dass jemand beim einspeichen/zentrieren Mist gebaut hat und die Felge versetzt zur Nabe ist.
Das können wir dir aber nur mit einem Bild sagen. Mach mal eins von hinten mit freien blick aufs Rad und schwinge.
Tim
101010
Die Fotos muss er aber irgendwo ablegen - mit nur einem Beitrag kann er noch keine Daten hier ins Forum stellen
Wenn das Hinterrad
Zitat1,5 cm nach rechts muss
, sitzt es also zu weit links.
Wenn kein großer Spalt zwischen Antriebsgehäuse und Nabe ist, ist vermutlich das Rad "falsch" eingespeicht.
Wenn dort ein Spalt größer 1mm ist, sitzt das Rad nicht ganz auf dem Mitnehmer - auf Grate und sonstige Beschädigungen prüfen.
Ist der Spalt so groß wie der seitliche Versatz, stehen die Zähne der Mitnehmerverzahnungen genau voreinander.
-> Rad 'ran drücken (nach Rechts) und dabei an der Hardyscheibe etwas vor- und zurück drehen, bis es ganz draufrutscht.
Poiutz
Hallo ich versuche das mal mit den Bildern werde aber die kommenden Tge nicht dazu kommen! Das Rad rutscht sehr leicht auf den mitnehmen Kranz! Da hoffe ich das nur die Speichen sind was einfach zu beheben ist! So noch ein paar Eckdaten zu mir 49 Jahre fahre seit ich 18 bin Moped habe eine Suzuki GSX 1200 SF, BMW R 100R, eine BMW R 26 und eine Suzuki RV 125 die ganzen Mopeds dürfen sich bei einer Ausfahrt in ihrer Heimat den Odenwald bei Heppenheim anschauen also fast mitten in Hessen. Und das ich meine Mopeds im Winter nicht ganz vergessen tu hängen noch 2 Viktoria Mofas im Esszimmer
Bau das Hinterrad einfach mal raus - ist ja kein großer Aufwand - und leg das Hinterrad auf den Boden oder Küchentisch  ;) .Und zwar so, dass die Bremstrommel nach oben schaut - Du also auf den Radmitnehmer blicken kannst.Dann nimmst Du ein grades Brett und legst das auf die Bremstrommel. Es muss so lang ist, dass es auf den Felgenhörnern aufliegt- aber nicht auf dem Reifen!
Die Felge darf nun nur 1 mm unterhalb der Brettkante liegen - ist das mehr ist die Felge falsch eingespeicht.
Poiutz
